STM32F407VET6,使用cubeIDE下载跑不起来
FLASH擦除轮询等待时CPU真的会轮询吗
STM32F417 RTC读取亚秒寄存器
STM32F405ZGT6 批次22+ 问下这颗料,60度烘烤12小时后,出现鼓包,是怎么回事? 原厂有标准的烘烤温度范围 跟时长范围吗?
非官方开发板第一次下载成功,之后就各种失败
STM32H5F/E 相比 STM32F4 系列最大的优势是什么?
ST TOF问题请教
STM32F4的SPI端口,如何实现多通道输入?
STM32F4标准库USB例程CDC_HID_Composite问题:第一次识别成功,后续插入电脑均识别失败
是这样,我遇到的问题是,boot设置在rom的开始,app设置在boot后面,开机后先执行boot,如果不用升级就直接跳转到app,如果需要升级,那么就从app跳转到boot,升级完毕,再跳转回app,在升级完成后跳转回app的时候,新的app无法执行,只有复位芯片后才能正常执行,这个是什么道理啊?是M4的芯片,不是M7
[md]你确认下升级完成后是否有没有关闭的中断使能,或没有清除的中断标志,比方溢出中断标志,包括SYSTICK。 还有,你升级过程中有无调整时钟系统,要不你在跳转前将PLL也关闭掉,反正,APP都是一切从头来。 再就是APP的中断来临时中断矢量表一定配置妥当了。
[md]是这样的,因为BOOT是在开始地址,所以重启或者开机后,肯定是先执行的BOOT代码,通过BOOT代码跳转到APP的部分,在APP跳转到BOOT的时候发现,不管是否关不关中断,都可以跳转到BOOT来进行程序升级,而且我能确定BOOT代码确实烧写完了新的APP程序,但是在BOOT烧写完成,跳转到APP的时候,新的APP不能运行,除非关机或者复位后再次执行BOOT,才可以跳转到APP后运行
[md]步骤一:开机 运行BOOT ----->跳转到APP 此时APP运行正常
步骤二:APP------------------->跳转到BOOT进行程序升级 此步骤运行正常
步骤三:升级完成由BOOT------>跳转到新的APP 运行异常
如果把步骤二改为 APP复位芯片,重新执行BOOT 可以程序升级,也可以由BOOT跳转到APP执行新程序
请问,你说的boot程序是你自己写的还是系统自带的?
另外,你具体哪款芯片,或许我可以针对性测试下。
[md]自己写的程序,就是用跳转那个函数做的,芯片型号的话用的是STM32F429ZGT6
