奇迹
发布时间:2021-5-22 16:56
自从ST收购了TouchGFX之后,就不遗余力的去推广这个GUI,就算是ThreadX的免费开源也没有动摇ST的决定。可是由于资料少,官方文档不完善,入门相对困难,本次笔者以STM32H735 DK这一块板子实现一个Hello World的例子(注:TouchGFX的学习一切以demo与官方文档为主)。 本次需要安装两个软件,一个是TouchGFX Designer,另一个是STM32CubeProgrammer。 TouchGFX Designer 下载链接:https://www.st.com/en/embedded-software/x-cube-touchgfx.html STM32CubeProgrammer 下载链接:https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeprog.html 需要准备一张图片,需要png格式,名称不能出现全角字符(汉字)。
打开TouchGFX Designer是这样一个界面,主要有两个大按键分别是APPLICATION TEMPLATE(应用模板)以及UI TEMPLATE(UI例子)。在这个界面也可以设置工程名称以及工程路径,点击那个上面有个屏幕的按钮。
选择自己的板子(如果板子不在这里列表的,就需要自己去移植),这里笔者选择的是STM32H735G DK,选择之后点击SELECT。
配置好工程名称以及路径后,点击CREATE按钮,软件会自动去网上下载需要的文件(有时下载会很慢;如果提示失败,就再尝试一次)。
完成后界面如图:
先添加一个背景,点击+,选择box
点击图中的box控件,把它拖拉填充至整个屏幕。
接下面把准备好的图片添加到工程,点击上方的images按钮,点击+添加准备好的图片(png格式,名称不能出现全角字符)
添加好之后,点击可以在右面查看相关信息(如果变红,请检查文件格式以及文件名称)
点击Canvas回到画布,接下来添加一张图片,点击+,选择image。
点击右面已经添加好的图片控件,在右面选择使用的图片。
接下来添加一张按钮(无功能,拿来测一下触摸屏),点击+,选择Button。
接下来添加一字符串,点击+,选择Text Area。
点击右面已经添加好的字符串控件,在右面选择输入想要显示的字符串。
对界面排排版,界面右上角的三个按钮功能分别是运行仿真、下载到板子、生成代码。
这里我们点击一下Run Simulator跑一下仿真(需要等一会,不要着急),屏幕会出现模拟的界面。
关闭仿真界面,点击Run Target将程序下载到板子上(需安装STM32CubeProgrammer,也很慢,等到STlink灯闪烁就代表开始下载了)。这个界面与仿真出来的完全一模一样,非常漂亮。
在整个操作过程中,没有输入一句代码,就完成了一个基础的TouchGFX的Hello World程序。 为了方便以后使用,建议安装Visual Studio软件(Visual Studio 2010以上版本)。有机会的笔者也会继续写与TouchGFX相关的教程。 最后,感谢日天兄 ![]() |
这是一篇好的分享,顶顶顶! |
STM32 GUI 图形方案,带你解锁嵌入式界面开发新思路
4-开发生态篇:TouchGFX+STM32Cube 一站式 GUI 落地流程
3-产品选型篇:全系列 STM32 GUI 专用 MCU 分级选型表
2-架构革新篇:STM32单芯片嵌入式GUI核心技术原理与性能优势
1-趋势痛点篇:嵌入式 GUI 爆发,传统外挂存储架构的多重工程瓶颈
告别外置存储!大容量内存单芯片MCU,重塑新一代嵌入式GUI
