STM32 固件库使用手册的中文翻译版
STMCU-管管 发布时间:2020-1-19 14:45
32 位基于ARM微控制器STM32F101xx与STM32F103xx固件函数库
介绍
本手册介绍了 32 位基于 ARM 微控制器 STM32F101xx 与 STM32F103xx 的固件函数库。
该函数库是一个固件函数包,它由程序、数据结构和宏组成,包括了微控制器所有外设的性能特征。该函数库还包括每一个外设的驱动描述和应用实例。通过使用本固件函数库,无需深入掌握细节,用户也可以轻松应用每一个外设。因此,使用本固态函数库可以大大减少用户的程序编写时间,进而降低开发成本。
每个外设驱动都由一组函数组成,这组函数覆盖了该外设所有功能。每个器件的开发都由一个通用API(application programming interface 应用编程界面)驱动,API 对该驱动程序的结构,函数和参数名称都进行了标准化。所有的驱动源代码都符合“StrictANSI-C”标准(项目于范例文件符合扩充 ANSI-C 标准)。我们已经把驱动源代码文档化,他们同时兼容 MISRA-C 2004 标准(根据需要,我们可以提供兼容矩阵)。由于整个固态函数库按照“Strict ANSI-C”标准编写,它不受不同开发环境的影响。仅对话启动文件取决于开发环境。该固态函数库通过校验所有库函数的输入值来实现实时错误检测。该动态校验提高了软件的鲁棒性。实时检测适合于用户应用程序的开发和调试。但这会增加了成本,可以在最终应用程序代码中移去,以优化代码大小和执行速度。想要了解更多细节,请参阅 Section 2.5。
因为该固件库是通用的,并且包括了所有外设的功能,所以应用程序代码的大小和执行速度可能不是最优的。对大多数应用程序来说,用户可以直接使用之,对于那些在代码大小和执行速度方面有严格要求的应用程序,该固件库驱动程序可以作为如何设置外设的一份参考资料,根据实际需求对其进行调整。
此份固件库用户手册的整体架构如下:
·定义,文档约定和固态函数库规则。
·固态函数库概述(包的内容,库的架构),安装指南,库使用实例。
·固件库具体描述:设置架构和每个外设的函数。
STM32F101xx 和STM32F103xx 在整个文档中被写作 STM32F101x。
完整版下载阅读:
STM32固件库使用手册的中文翻译版.pdf (2.79 MB, 下载次数: 230)
参与人数 2 ST金币 +8 收起 理由
yogolu + 4
hhhhhhhaa + 4
收藏 3 评论20 发布时间:2020-1-19 14:45
20个回答
電脳コイル 回答时间:2024-7-10 08:28:37
谁能给我解惑一下,这个文件要如何下载吗?为什么点击超连接会转跳到"资源"主页?
画大饼专业户 回答时间:2024-2-7 23:42:01
你好,这个手册有关于stm32f4xx系列的吗,找了好久都找不到
STMWoodData 回答时间:2020-1-19 16:01:40
wyxy163@126.com 回答时间:2020-1-19 19:44:34
jeffhe1 回答时间:2020-1-20 08:55:07
希望 HAL 庫趕快出 , 不然標準庫 越來越少
老牛洋车 回答时间:2020-1-31 09:55:12
这份资料好,有助于象我这样不熟悉英文的人。
sincomaster 回答时间:2020-2-1 23:22:26
终于有这个了,谢谢
act819 回答时间:2020-2-2 14:03:03
签到
act819 回答时间:2020-2-2 14:25:28
签到
jtp108 回答时间:2020-2-11 12:58:17
感谢
Glenxu 回答时间:2020-2-18 23:15:16
正在看陀螺仪!学习了。
davidchan01 回答时间:2020-3-12 09:31:08
正在学习,这手册好好用
专注自动化 回答时间:2021-8-1 18:17:28
这个在哪里下载?
boki1815032050 回答时间:2022-7-2 01:06:03
那怎么下载呢
Frank071130 回答时间:2022-9-1 16:50:28
正好是我要的
acridone 回答时间:2022-12-3 15:45:06
终于有这个了,谢谢
12下一页
