ARM® Cortex®-M4 32 位 MCU+FPU,高达 64 KB Flash,16 KB SRAM, ADC, DAC, COMP,运算放大器, 2.0 – 3.6 V 特性 • 内核:ARM® 32 位 Cortex®-M4 CPU,配有FPU (最大 72 MHz),单周期乘法指令和硬件除法单元, DSP 指令 • 存储器– 32 到 64 KB Flash– 数据总线上有 16 K 字节的 SRAM• CRC 计算单元 • 复位和电源管理 – VDD、 VDDA 电压范围:2.0 至 3.6 V – 开机 / 关机复位 (POR/PDR) – 可编程电压检测器 (PVD) – 低功耗:睡眠、停止、待机 – VBAT 为 RTC 和备份寄存器供电 • 时钟管理 – 4 至 32 MHz 晶振 – 带校准功能的 32 kHz RTC 振荡器 – 具有 x 16 PLL 选项的内部 8 MHz RC – 内部 40 kHz 振荡器 • 多达51个快速I/O端口,所有都可映射至外部中断向量,多个都能耐 5 V 电压 • 互连矩阵 • 7 通道 DMA 控制器,支持定时器、ADC、SPI、I2C、 USART、 DAC • 1 × ADC 0.20 μs(多达 15 个通道),分辨率可选为 12/10/8/6 位, 0 至 3.6 V 转换范围,单端/ 差分模式,从 2.0 至 3.6 V 的单独模拟供电 • 温度传感器 • 1 x 12 位 DAC 通道,模拟供电从 2.4 至 3.6 V • 三个快速轨到轨模拟比较器,模拟供电从 2.0 至3.6 V • 1 单元运算放大器,可用于 PGA 模式,所有终端访问的模拟供电为 2.4 至 3.6 V • 多达 18 个电容感应通道,支持触键、线性和旋转传感器
– 一个 32 位定时器,具有多达 4 个用于IC/OC/PWM 或脉冲计数的通道和增量编码器输入 – 一个 16 位 6 通道高级控制定时器,多达 6个带死区控制及紧急停止功能的 PWM 输出 – 三个 16 位定时器,有 IC/OC/OCN 或PWM、死区生成 和紧急停止功能 – 一个 16 位基本定时器,用于驱动 DAC – 2 个看门狗定时器(独立看门狗和窗口看门狗) – SysTick 定时器:24 位递减计数器 • 日历 RTC,具有闹钟,可从停止 / 待机状态周期唤醒 • 通信接口 – 三个具有 20 mA 灌电流的 I2C,支持极速模式 – 多达 3 个 USART,其中 1 个具有 ISO7816 I/F、自动波特率检测和双时钟域 – 多达两个 SPI,具有复用全双工 I2S – 红外发射器 • 串行线调试 (SWD), JTAG • 96 位唯一 ID ........... 想了解更多,请下载原文阅读 |
| 谢谢分享,学习了 |
| 下载了 |
基于STM32F303双电机FOC驱动: 无感原理图/BOM表/代码等开源...
stm32cube_pwm配置
stm32f334驱动1.69寸SPI LED屏
stm32f334c8t6实现一个简单的温度湿度检测器
stm32f334温度湿度显示器开发板
stm32f334_硬件IIC跑u8g2移植步骤
详解STM32单片机的堆栈
stm32f334_第二十三章基础定时器6/7非中断方式单次触发
stm32f334_IIC通信点亮0.96OLED
