| 因为STM32H750自带的FLASH太小,而工程文件超过这个flash的容量,所以需要外挂一块flash来存程序,但是此程序需要加密,然后就遇到了问题。如果我往里面存的是密文,那么我读取的时候就要解密,现在衍生了另一个问题就是我STM32是如何从flash读取指令并执行的?是读一句执行依据还是将flash里面的程序整体读到内部ram里面再执行的?如果是前者,那么我读密文程序指令的时候,还要先去解密再去执行,这样的话我整个程序运行的时间是怎样的呢?如果是后者,那么STM32又是怎样实现整体解密的呢? 希望对程序加解密有经验的朋友能够给一点建议,多谢! |
在Vscode中,如何将touchGFX的图片资源下载到QSPI FLASH中?
STM32H750+FreeRTOS uart DMA无法使用
TOF传感器无法正确识别物体
stm32H743使用CubeMxAi导入模型文件,需要将测试数据进行识别,不知道如何传入参数
STM32H750的上电BOR生效电压
STM32H563的QSPI接口不能读取W25Q256的后128MB数据
STM32H7的SMPS供电
STM32H7无法芯片
stm32cubeMx生成stm32H743IIT6 cmake工程时全局变量自动定义到DTCM段
CubeMX 生成的 STM32H7 CMake 工程打开串口 DMA 无法正常发送数据,如何解决?
只是存数据的话,好办一些。如果还想从外部Flash执行程序,而且还是加密的,那么恐怕有点难度。
STM32执行程序既不是读一条执行一条,也不是全部搬到内部RAM执行,而是带流水的。
你的工程文件大,不全是运行程序吧,应该有不少是数据吧,那么可以分开存放。
外扩Nor Flash,其实本身的执行程序不大,但是调用了一个DSP库的定点FFT之后整个工程就126k了,而H750的内部flash只有128k,所以寻求方法呢
其实外加加密芯片不可靠,因为将整个程序放到外部flash,可以绕开这块加密芯片将里面的程序读出来的。
我不是很理解STM32带流水执行程序,能否在解释下呢?谢谢
不加FFT和加FFT都编译一下,看一下生成的BIN文件各占多少?
按照你说的本身程序不大,那么我认为程序是不是只有三四十K?加个FFT应该不至于占八九十K吧!
如果程序大,也可能是常量数据大,那么常量数据放到NorFlash就好了。变量定义时都不要初始化,直接在程序运行开始时通过常量数组给变量数组赋初值。
其实却是如你猜想的那样,我在map文件里面查看了。我如果使用浮点FFT的话只有40k左右,如果我调用的是q15定点FFT的话就变成126k了,就是bin文件的大小。
这样确实可以,但是是否会影响我整个程序的运行速率呢?您是否有尝试过?
