STM32F401RBT6 USB 大容量存储设备问题
USB OTG 主机枚举问题
STM32F042 在启动文件内跳转至 USB DFU Bootloader
B-L475E-IOT01A 无法枚举为 USB DFU 设备
USBX Audio Class frame done 不触发回调
STM3210C-EVAL USB 官方例程调试报错
STM32F103 全速 USB 大容量存储方案咨询
STM32H573ZI 全速 USB
STM32F2xx 是否有 UVC 相关示例工程
USBX在F407上创建CDC不能正常使用
设备管理器中显示的是unknow device
jlink是v9.4的 程序可以烧进去 但是在设备管理器那里并没有显示虚拟串口
但是桌面右下角显示的jlink是v6.14h 是我插上jlink后电脑自动安装的,下面是图
那你说 “烧程序的时候还是识别不了USB设备”
你想要识别什么设备?
你说的“unknow device”,到底是jlink的,还是MCU的?
我说的是MCU的
你的程序是什么样的?
R2左端有3.3V电压了吗?R14、R15去掉。
关键,前几天,你一直说的是IAR下无法烧程序的问题。无法烧程序,那MCU就没说程序。
不知道你什么时候烧的程序
就是你让我把st-link改成jlink之后程序就可以烧进去了,但是还是识别不了用来通信的USB设备,可能我没有描述清楚。电路图是另一个同事画的,我也不太清楚
重点检查,插上USB后,R2左边是不是3.3V。如果不是3.3V,那必须是未知设备。
建议把R14、R15也去掉,也可能会影响USB总线。第一次见在USB线上挂LED的。
还有就是,Y2是16M晶振,对吗?如果是16M的话,程序里面一定要配置好时钟,因为默认一般是8M晶振。
复位用的上拉电阻和电容都好大,一般是10K,0.1uF。你这个用了100K、1uF,复位时间是原来的100倍。
晶振产生的时钟必须有,电源必须有,复位必须对。
73脚,VDDUSB查一下应该怎么接
这么简单的电路,问题不少呀!!
我有两个USB设备,一个是jlink的,用来烧程序,一个是用来通信的
恩恩 好的,时钟我是配置的16M,USB上电后R2左边是不是3.3V我现在还确认不了,要等下周一才能确认了
刚才测了一下,是2.9V左右,这个电压够吗
