AN4325应用笔记 STM32F030xx 和 STM32F070xx 系列硬件开发入门 引言 本应用笔记为系统开发者们提供了所需的开发板特性硬件实现概述,如供电电源、时钟管理、复位控制、启动模式设置、调试管理。它显示了如何使用 STM32F0x0xx 产品系列,说明了开发应用所需的最低硬件资源。本文档包含详细参考设计原理图以及主要组件、接口和模式的相关说明。
注:本文档中,为 STM32F030xx 器件使用的标记是 STM32F030,为 STM32F070xx 器件使用的标记是 STM32F070。如果涉及的是两个系列,则会使用 STM32F0x0 标记。引脚数和内存大小不会影响该硬件说明。 1、STM32F0x0 系列的供电和复位源 1.1 供电方案 STM32F0x0 系列包含不同的产品,各产品使用的供电方案也有所不同,其中包含的内部调压器可为内核和数字逻辑提供内部 1.8 V 电源。 有多种供电方案: • VDD 从 2.4 V 到 3.6 V:I/O 和内部 1.8 V 域的外部电源。通过 VDD 引脚从外部提供。 • VDDA 从 VDD 到 3.6 V:ADC、复位模块、 HSI、 HSI14、 LSI 和 PLL 的外部模拟电源。 • VDDA 电平必须一直大于等于 VDD 电平,且必须首先提供。
1.1.1 独立模拟供电 为了提高转换精度、扩展供电的灵活性,模拟域配有独立电源,可以单独滤波并屏蔽 PCB上的噪声。 • ADC 电压源从单独的 VDDA 引脚输入。 • VSSA 引脚提供了独立的电源接地连接。 VDDA 供电可大于等于 VDD。这使得 VDD 在保持为低的同时仍可为模拟块提供全部性能。当使用单供电时, VDDA 必须外部连接至 VDD,为得到无噪声的 VDDA,建议使用外部滤波电路。 当 VDDA 不等于 VDD 时, VDDA 必须一直大于等于 VDD。在开机 / 关机期间,为在 VDDA 和VDD 之间保持安全的电位差,可在 VDD 和 VDDA 之间使用外部肖特基二极管。请参考数据手册以得到最大允许的电位差。
1.1.2 调压器 此调压器在复位后始终处于使能状态。 在两种模式下工作: • 主调压器 (MR)用于正常工作模式 (运行)。 • 低功耗 (LPR)可用于停止模式以降低功耗需求。 在待机模式中,调压器处于掉电模式。在该模式中,调压器输出高阻抗,内核电路掉电,包括零功耗,寄存器和 SRAM 的内容将丢失。但可以使用以下功能 (若配置): • 独立的看门狗 (IWDG):IWDG 通过写入其密钥寄存器或使用硬件选项来启动。而且一旦启动便无法停止,除非复位。 • 实时时钟 (RTC):通过 RTC 域控制寄存器 (RCC_BDCR) 中的 RTCEN 位进行配置。 • 内部低速振荡器 (LSI):通过控制 / 状态寄存器 (RCC_CSR) 中的 LSION 位进行配置。 • 外部 32.768 kHz 振荡器 (LSE):通过 RTC 域控制寄存器 (RCC_BDCR) 中的 LSEON 位进行配置。 。。。 阅读更多内容,请下载文档: 下载地址1>> 下载地址2>> |
![]() 顶起 |
| AN4325:STM32F030和STM32F070硬件开发入门 |
| 顶顶 |
| 顶起 |
小白也能明白的STM32的低功耗与唤醒机制
STM32系统中2种数据掉电保护的方法
分享STM32F051中文参考手册(重制书签版)
AI工具训练营-用ChatGPT解决HID Keyboard实现的问题
STM32固件库分享,超全系列整理
STM32小白入门指南:从基础到OTA实现方案
STM32超详细学习笔记
新手必看!STM32单片机应该怎么学?
如果你解决了这些问题,就可以直接学STM32
