【2.1签到】每日问答——需要用long类型变量代替int类型变...
苏柚
提问时间:2016-2-1 08:44 /
发布时间:2016-2-1 08:44
82个回答
zhwd102198
回答时间:2016-2-1 08:45:59
a0a.1 32b0c
在32位机上,long与int是相同的,都占4个字节,所以,没有差别
在64位机上,long占8字节,int占4字节,long可以表示更多的整数。
仙景
回答时间:2016-2-1 18:20:01
a0a.1 32b0c
int数据类型是2字节
long数据类型是4字节
由于处理器字长不同,会使用int或long作为基本数据类型
16位机基本数据类型是int
32位机基本数据类型是long
编程时使用基本数据类型能有效提高执行时间效率(非空间效率)
stary666
回答时间:2016-2-1 13:19:02
a0a.1 32b0c
int数据类型是2字节
long数据类型是4字节
16位机基本数据类型是int
32位机基本数据类型是long
zhoupxa
回答时间:2016-2-1 08:59:50
a0a.1 32b0c
int数据类型是2字节
long数据类型是4字节
16位机基本数据类型是int
32位机基本数据类型是long
creep
回答时间:2016-2-1 08:48:39
a0a.1 32b0c
yanlinwei
回答时间:2016-2-1 08:50:47
a1024a.1 32b0c
我的颈
回答时间:2016-2-1 08:51:55
a0a.1 32b0c
n,h,,
3
主题
153
帖子
391
积分
中级会员
Rank: 3Rank: 3
积分391
发消息
地板
发表于 46 秒前 | 只看该作者
回帖奖励 +2 ST金币
afonyang
回答时间:2016-2-1 08:52:13
a1024a.1 32b0c
yanhaijian
回答时间:2016-2-1 08:54:15
a1024a.1 32b0c
天天签到。
zjg_lizhen
回答时间:2016-2-1 08:54:26
a0a.1 32b0c
为了增加位数
Mandelbrot_Set
回答时间:2016-2-1 08:57:55
a0a.1 32b0c
我觉得qint64 __int64 int64_t ... 更直观
阿里晨
回答时间:2016-2-1 09:03:40
a1024a.1 32b0c
签到
zhangdaijin
回答时间:2016-2-1 09:03:46
a0a.1 32b0c
签到了
花生
回答时间:2016-2-1 09:10:52
a0a.1 32b0c
long是长整型,int是整型,在64位CPU上一般long比int所存储的数据要大,在32位CPU上long和int是一样的。
jcx0324
回答时间:2016-2-1 09:11:58
a0a.1 32b0c
在不同的硬件环境下这两个定义的数据长度不一样,但是在stm32中,这两个是一样的.
这个讲得挺好
星星王
回答时间:2016-2-1 09:17:33
a0a.1 32b0c
没太注意过,学习了
xuguomin
回答时间:2016-2-1 09:18:55
a0a.1 32b0c
谢谢,做出正解的各位
2
3
4
5
6
/ 6 页
下一页
int数据类型是2字节
long数据类型是4字节
16位机基本数据类型是int
32位机基本数据类型是long
int数据类型是2字节
long数据类型是4字节
16位机基本数据类型是int
32位机基本数据类型是long
long数据类型是4字节
16位机基本数据类型是int
32位机基本数据类型是long
3
主题
153
帖子
391
积分
中级会员
Rank: 3Rank: 3
积分391
发消息
地板
发表于 46 秒前 | 只看该作者
回帖奖励 +2 ST金币
这个讲得挺好
