【2.1签到】每日问答——需要用long类型变量代替int类型变...
苏柚
提问时间:2016-2-1 08:44 /
发布时间:2016-2-1 08:44
82个回答
shuishou
回答时间:2016-2-1 13:38:43
a1024a.1 32b0c
天天签到
寒寒
回答时间:2016-2-1 13:42:36
a0a.1 32b0c
两个int相乘的时候,可能就得用long代替int
回答时间:2016-2-1 13:49:04
a1024a.1 32b0c
楼上正解
wamcncn
回答时间:2016-2-1 14:01:23
a0a.1 32b0c
签到
风雨无阻1352
回答时间:2016-2-1 15:05:19
a0a.1 32b0c
int和long数据的范围不是一样的。
Dylan疾风闪电
回答时间:2016-2-1 15:07:12
a0a.1 32b0c
为了使数据类型兼容不同的编译器
watershade
回答时间:2016-2-1 15:17:50
a0a.1 32b0c
c++对long的定义是八个字节,而对int的定义却因为操作系统和硬件而有所产别
馕边子
回答时间:2016-2-1 15:27:29
a0a.1 32b0c
int数据类型是2字节
long数据类型是4字节
由于处理器字长不同,会使用int或long作为基本数据类型
16位机基本数据类型是int
32位机基本数据类型是long
hello!
回答时间:2016-2-1 15:38:36
a1024a.1 32b0c
签到签到
黑溱郎
回答时间:2016-2-1 15:45:46
a1024a.1 32b0c
天天签到。
huaiqiao
回答时间:2016-2-1 15:59:47
a0a.1 32b0c
在32位机上,long与int是相同的,都占4个字节,所以,没有差别
在64位机上,long占8字节,int占4字节,long可以表示更多的整数。
mikeliujia
回答时间:2016-2-1 17:54:44
a0a.1 32b0c
很多人其实没搞清楚,对于32位机,long与int是相同的,都占4个字节,所以,没有差别
但是对于64位机,long占8字节,int占4字节,long可以表示更多的整数。
仙景
回答时间:2016-2-1 18:20:01
a0a.1 32b0c
int数据类型是2字节
long数据类型是4字节
16位机基本数据类型是int
32位机基本数据类型是long
编程时使用基本数据类型能有效提高执行时间效率(非空间效率)
me浩
回答时间:2016-2-1 19:23:37
a1024a.1 32b0c
签到签到
天师猫神
回答时间:2016-2-1 20:30:44
a1024a.1 32b0c
天天签到。
2
3
4
5
6
/ 6 页
下一页
天天签到
long数据类型是4字节
16位机基本数据类型是int
32位机基本数据类型是long
int数据类型是2字节
long数据类型是4字节
16位机基本数据类型是int
32位机基本数据类型是long
