【1.26签到】每日问答——解释源代码文件、目标代码文件...
苏柚
提问时间:2016-1-26 08:33 /
发布时间:2016-1-26 08:33
117个回答
斜阳
回答时间:2016-1-26 08:36:48
a8a.1 32b0c
源文件:由编程语言写出的原始文件。
目标文件:源文件经过编译汇编产生的文件,
可执行文件:目标文件 库文件经过链接得到
yygy3748
回答时间:2016-1-26 09:29:59
a0a.1 32b0c
源代码文件编译成目标代码文件,再由连接器连接为可执行文件
问题:
unsigned int Arr[5][4] = {
{ 1, 2, 3, 4},
{ 5, 6, 7, 8},
{ 9,10,11,12},
{13,14,15,16},
{17,18,19,20}
//把数组Arr分成一个二维的数组,为TArr[4][3]
unsigned int (*TArr)[2] = (unsigned int (*)[2])Arr;
unsigned int col = 0; //列
unsigned int row = 0; //行
for(row = 0; row < 20; row++)
for(col = 0;col < 1;col++)
printf("TArr[%d][%d] = %d\n",row,col,(unsigned int (*)[1])TArr[row][col]);
输出结果是什么?
参与人数
1
ST金币
+10
收起
理由
苏柚
+ 10
yimao111
回答时间:2016-1-26 13:07:56
a0a.1 32b0c
可移植性的本质
答案是编译器。编程语言编写的程序首先要被编译器编译成目标代码(0、1代码),然后在目标代码的前面插入启动代码,最终生成了一个完整的程序。所以编程语言的可移植性依赖于它们的编译器是否强大,是否在多个平台上都有这种编程语言的编译器。例如C编译器在大约40种系统上可用,包括从8位微处理器的计算机到Cray超级计算机。
要注意的是,程序中为访问特定设备(如显示器)或者操作系统(如windows xp 的API)的特殊功能而专门编写的部分通常是不能移植的。
综上所述,一个编程语言的可移植性强不强取决于1.不同平台编译器的数量 2.对特殊硬件或操作系统的依赖性
aszrf
回答时间:2016-1-26 09:02:26
a0a.1 32b0c
源代码文件是用编程语言(如C)编写的程序文件,为ASCII文件;
源代码文件经编译或汇编后生成目标代码文件,其中不仅含有程序,还含有连接定位与调试等其他信息,一般为实现某一功能的程序模块,为二进制文件;
可执行文件由目标代码文件和库文件连接而成,是完整的可在目标处理器上加载执行的文件(需要确定程序加载地址),为二进制文件。
creep
回答时间:2016-1-26 08:39:50
a0a.1 32b0c
lisingch
回答时间:2016-1-26 08:40:23
a1024a.1 32b0c
签到签到
james816
回答时间:2016-1-26 08:41:54
a1024a.1 32b0c
我來签到
anny
回答时间:2016-1-26 08:42:41
a1024a.1 32b0c
签到签到
zhwd102198
回答时间:2016-1-26 08:44:43
a1024a.1 32b0c
zhoupxa
回答时间:2016-1-26 08:48:25
a0a.1 32b0c
lyp05401
回答时间:2016-1-26 08:50:48
a0a.1 32b0c
源代码
文件中包含着程序员使用任何语言编写的代码。
目标代码文件包含着
机器语言
代码,它并不需要是完整的程序代码。
可执行文件包含着组成可执行程序的全部
机器语言
代码。
adlu
回答时间:2016-1-26 08:51:09
a1024a.1 32b0c
签到
回答时间:2016-1-26 08:53:51
a0a.1 32b0c
学习了
回到未来~
回答时间:2016-1-26 08:56:00
a1024a.1 32b0c
8楼正解…………
DDbear
回答时间:2016-1-26 08:57:47
a1024a.1 32b0c
签到签到
Tcreat
回答时间:2016-1-26 09:00:33
a1024a.1 32b0c
wtliu
回答时间:2016-1-26 09:03:12
a1024a.1 32b0c
2楼正解!
2
3
4
5
6
7
8
/ 8 页
下一页
源文件:由编程语言写出的原始文件。
问题:
{ 1, 2, 3, 4},
{ 5, 6, 7, 8},
{ 9,10,11,12},
{13,14,15,16},
{17,18,19,20}
输出结果是什么?
签到签到
可执行文件包含着组成可执行程序的全部机器语言代码。
