【1.26签到】每日问答——解释源代码文件、目标代码文件...
苏柚
提问时间:2016-1-26 08:33 /
发布时间:2016-1-26 08:33
117个回答
tempchar
回答时间:2016-1-26 14:46:55
a0a.1 32b0c
来签到签到了
tempchar
回答时间:2016-1-26 15:02:03
a0a.1 32b0c
源代码文件是人读的懂的代码,
目标代码文件是机器读的懂的代码,
可执行文件是机器读得懂,并且知道怎么执行的代码。
tg1991
回答时间:2016-1-26 15:08:38
a1024a.1 32b0c
jinglixixi
回答时间:2016-1-26 15:22:02
a0a.1 32b0c
源文件:由编程语言写出的原始文件。
目标文件:源文件经过编译汇编产生的文件,
可执行文件:目标文件 库文件经过链接得到
MouseCat
回答时间:2016-1-26 15:47:46
a0a.1 32b0c
【1.26签到】领金币
mr.hs
回答时间:2016-1-26 15:56:54
a0a.1 32b0c
源代码:c语言中即.c文件,(个人观点:因为header文件被包含进(粘贴复制)c文件,因此个人觉得同样属于源代码范畴)
目标文件:c语言中即.o文件,编译器编译c文件生成的最终文件,然后就是连接器的事了,至于o文件的格式内容并没有深入了解过。。。
临兵斗者33
回答时间:2016-1-26 16:01:46
a0a.1 32b0c
答到答到答到
bao124
回答时间:2016-1-26 16:51:12
a0a.1 32b0c
源代码是高级语言,用来编写代码
目标文件是高级语言编译后产物
可执行文件是目标文件链接后,给单片机执行的机器码。
dear祝子
回答时间:2016-1-26 17:01:56
a0a.1 32b0c
直接签到吧
qianfan
回答时间:2016-1-26 17:06:36
a1024a.1 32b0c
qiandao
anger0925
回答时间:2016-1-26 17:23:51
a0a.1 32b0c
签到
orima
回答时间:2016-1-26 17:48:59
a0a.1 32b0c
签到签到签到签到
peter001
回答时间:2016-1-26 18:40:42
a1024a.1 32b0c
签到签到
zwei99999999
回答时间:2016-1-26 18:50:02
a0a.1 32b0c
源代码文件=用任何语言编写的代码。目标代码文件=机器语言代码。可执行文件=组成可执行程序的全部机器语言代码。
sacq12
回答时间:2016-1-26 18:56:36
a0a.1 32b0c
源代码文件:程序员所写,人的肉眼可以看懂的
目标代码文件:机器可以看懂的
可执行文件:就是可以直接运行的文件
2
3
4
5
6
7
8
/ 8 页
下一页
目标代码文件是机器读的懂的代码,
目标文件是高级语言编译后产物
目标代码文件:机器可以看懂的
可执行文件:就是可以直接运行的文件
