STM32F746(板卡资料)已经到手一周,今天抽时间来玩玩这个意法半导体公司新进的高大上的成员。那么首先我们来看看这个成员的特点: 1,基于ARM Cortex-M7内核,带浮点运算单元,自适应实时加速和一级缓存:4K数据缓存和4K的指令缓存,支持零等待状态从内部闪存或外部存储器中存取数据;频率高达216MHZ。 2,存储单元 高达1M的闪存 1024字节的OTP存储器 SRAM: 320KB (包括用于存储关键实时数据的64K TCM RAM) + 16KB 指令 TCM RAM + 4KB 备份存储器 (可用于最低功耗模式) 灵活的32位数据总线的外部存储控制器: SRAM, PSRAM, SDRAM/LPSDR SDRAM, NOR/NAND 存储器 Dual mode Quad SPI LCD并行接口, 8080/6800 模式 用于增强图形内容创建的,带专用Chrom-ART加速器™的LCD-TFT控制器的XGA决议 时钟,复位,电源管理 1.7 V到3.6 V 电源和I/O口供电 POR, PDR, PVD and BOR 专用USB电源 4-26MHz的晶体振荡器 内部16MHz的RC (1% 精度) RTC用校准过的32KHz的振荡器 低功耗 睡眠,停止和待机模式 电池对RTC供电, 32×32 位备份寄存器+ 4KB 备份 SRAM 3×12位 2.4 MSPS ADC: 三重交错模式下高达24通道720万次采样率 2×12位 D/A 转换器 18个定时器: 13个 16位 (一个可用于停止模式的低功耗16位定时器) 和两个 32位定时器, 每个有四路IC/OC/PWM或者脉冲计数器和正交增量编码器的输入。15个定时器运行在216MHz。两路看门狗,滴答定时器。 通用DMA: 16流FIFO和突发的支持控制器的DMA 仿真模式 SWD和JTAG接口 Cortex-M7跟踪宏单元 多达168个具有中断功能的I/O 速度高达108MHz的快速I/O口多达164个 多达166个具有5V电压承受能力的I/O口 多达25个通讯接口 四路IIC接口 四路USART 六路SPI接口 两路SAI接口 两路CAN和SDMMC接口 SPDIF接收接口 HDMI控制接口 高级连接接口 带片上PHY的USB 2.0 全速 device/host/OTG控制器 带专用DMA,片上全速PHY和ULPI的USB 2.0 高速/全速device/host/OTG控制器 10/100 以太网 MAC专用DMA: 支持 IEEE 1588v2 硬件, MII/RMII 高达54M/s的8到14位并行相机接口 真随机数发生器 CRC计算单元 RTC: 次秒级精度,硬件日历 96位独立的序列号 以上为STM32F746的特点,下面上STM32F746discovery的实物图:
上图为STM32F746DIS开机之后的主界面,界面上的图标为ST公司做的一些DEMO应用,不得不说ST公司对此产品还是挺用心的,为这个DISCOVERY配备了一块电容屏,触控操作体验不错。
上图为STM32F746DIS的系统信息,从图上可以看出CPU可运行于200MHz。
上图为STM32F746DIS的背面,左边部分为ST-LINK,右边为STM32F746。接口方面,这块板子上有一个高速USB接口,一个全速USB接口;模拟音频的输入输出接口;数字音频的输入接口;以太网接口;摄像头接口。
上图为STM32F746的特写,从图上可以看出,此芯片使用了BGA封装。这种封装的好处就是体积下,抗干扰能力强,不过对于我们工程师来说,这种封装还是多少有点不方便的;另外,可能由于处理能力的提升,STM32F746的发热还是比较严重的。
上图为STM32F746的DEMO程序中音频播放器中的一个应用,图中可以看出,这个应用实现了均衡,音量和响度的控制,这就是浮点运算单元的功劳。
上图为STM32F746的DEMO程序中一个室内监控的应用。
这是一个智能浇灌系统的应用。 既然是评测,那么,我们有必要来了解一下CORTEX M7。 cortex m7的由来:一时希望进一步和传统的8位或者16位单片机拉开一个档次;二是满足可能的下一个爆发点:物联网,可穿戴设备。 从性能上,M7的改变:增强了DSP的处理能力,这样的话,M7比以往的产品更适合作为音频和视觉的传感中心。 从构架上,M7的改变:M7具备六级,顺序,双发射超标量流水线,拥有单精度,双精度浮点单元,指令和数据缓存,分支预测,SIMD支持,紧耦合内存(TCM)。指令和数据缓存,分支预测,紧耦合内存(TCM)这些都是以往M系所没有的。 从工艺上,M7的改变:最新的M7单片机已经支持28纳米制程的工艺,这样的话,M7的性能将会更高,速度会更快。不过有点可惜的是,手头的这块STM32F746仍然使用的是90纳米制程的工艺,所以它的主频只能达到216MHz。 兼容性上:Cortex-M7 处理器同样采用了C语言且易于使用的的程序模型,能与现有 Cortex-M 处理器和工具实现 100% 的二进制兼容。和所有 Cortex-M 系列处理器一样,它也能拥有 ARM Cortex-M 生态系统的全面支持。由于具有软件兼容性,Cortex-M7能轻松地实现从 Cortex-M3 和 Cortex-M4 处理器的迁移。另外,还增加了通过内存 ECC提供的错误修复功能、全面数据跟踪(Trace)以及全面的安全文档,能协助芯片厂商开发对安全敏感应用的市场。 根据M7的功能,以及目前的市场应用来看,这款产品将来在车载影音娱乐系统,以及物联网的一些产品上前景不错,就拿我目前的一些应用于音频处理的项目来说,我们的产品需要一个M0或M3+DSP去完成音频信号处理的工作,这样做不但增加系统的成本,也不利于系统的稳定性。因此,作为工程师的我们应该好好的研究一下这个单片机,以便在日后的应用中为我们节省不必要的开支,缩短开发周期,提高产品的可靠性。 由于时间问题,再者这款产品为新产品,手头资料有限,所以对于这款单片机只能谈这么多。英文翻译部分,错误难免,水平有限,各位海涵! |
STM32F745 USART1 Bootloader启动失败排查与解决的流程分析
STM32芯片命名规则
STM32 引脚到底有多少?为什么一个引脚能当好几个用?
入门嵌入式,为什么STM32是“优选起步”?
嵌入式-单片机-STM32 EXTI中断
STM32单片机进行除零运算,为何程序不崩溃?
STM32 LL为什么比HAL高效?
【MCU实战经验】+基于stm32L的低功耗物联网温度测量节点
STM32时钟详解
它只是作为一个协处理器而已
可以,只要沐紫同意
DEMO源码应该是有的,我这段时间有点忙,没有深入的去研究。
不是测评玩了 就归你了吗
