本帖最后由 EEFOCUS小白 于 2015-4-1 10:12 编辑 在完成IO驱动彩屏的试验后,就准备着手使用FSMC来驱动彩屏,先了解一下预备知识 一、所谓的FSMC机制 LCD有如下控制线: CS:Chip Select 片选,低电平有效 RS:Register Select 寄存器选择 WR:Write 写信号,低电平有效 RD:Read 读信号,低电平有效 RESET:重启信号,低电平有效 DB0-DB15:数据线 假如这些线,全部用普通IO口控制。根据LCD控制芯片手册(大部分控制芯片时序差不多): 如果上述情况不变,只将RS置低,那么得到的情况如下:LCD控制芯片会把DB0-15上的数据当做单纯的数据值来处理。那么假如LCD处在画图状态,这个传入的值0xff,就会被显示到对应的点上,0xffff就表示白色,那么对应的点就是白色。在这个数据值传递过来之前,程序肯定会通过设置寄存器值,告诉LCD控制芯片要写的点的位置在哪里。 如果上述两种情况都不变,分别把WR和RD的信号反过来(WR=1,RD=0),那么写信号就会被变成读信号。读信号下,主控芯片需要去读DB0-15的值,而LCD控制芯片就会去设置DB0-15的值,从而完成读数据的时序。 读寄存器的时序麻烦一点。第一步,先要将WR和RD都置低,主控芯片通过DB0-15传入寄存器地址。第二步就和前面读数据一样,将WR置高,RD置低,读出DB0-15的值即可。在这整个的过程中,RS一直为低。 好了,上面就是IO直接控制LCD的方法。假如放到STM32里面,用IO直接控制显得效率很低。STM32有FSMC(其实其他芯片基本都有类似的总线功能),FSMC的好处就是你一旦设置好之后,WR、RD、DB0-DB15这些控制线和数据线,都是FSMC自动控制的。打个比方,当你在程序中写到: 那么有朋友就会有疑问,第一,为什么地址是0x6xxxxxxx而不是0x0xxxxxxx;第二,CS怎么接;第三,为什么Bit17对应A16? 第三个问题再来看一看FSMC手册关于存储器字宽的描述,我们发现,当外部存储器是16位时,硬件管脚A0-A24表示的是地址线A1-A25的值,所以我们要位移一下,Bit17的值,实际会被反应到A16这根IO来。关于数据宽度及位移的问题,初学的朋友可能会比较疑惑,当你接触了多NOR/PRAM这样的器件后,你会发现,很多芯片的总线,都是这样设计的,为的是节省地址线。 那么上面就完全解决了LCD驱动如何接FSMC的问题,如果读者没懂,建议将上述文字抄上一遍,FSMC手册对应NOR/PRAM的章节抄一遍。还没懂,就继续抄一遍,抄到懂为止。 个人觉得有了这两篇博文再加上我们的参考手册足够搞定FSMC驱动彩屏了 二、FSMC之我见 开始只是谈到别人对FSMC的理解,注意这里只讨论FSMC控制TFT,也就是在FSMC的NOR\PSRAM模式控制LCD,所以我们以下的分析都是基于这种模式的。 1、我们之前通过使用GPIO来模拟8080/6800时序从而达到驱动彩屏的,同样需要明白的一点就是我们也只是使用FSMC来模拟8080/6800时序,只不过这个读写速度有些快(使用了总线嘛),仅此而已! 简单一点就是:8080是通过“读使能(RE)”和“写使能(WE)”两条控制线进行读写操作。 6800是通过“总使能(E)”和“读写选择(W/R)”两条控制线进行 2、那么了解到FSMC的三总线如下! 数据线:这个可以分为8位的和16位,这个不难理解,就是之指一次穿上红8位还是16位数据,我的是16位的,8位的有一个懒得用。 地址线:既然我们访问的外NOR FLASH,那么一定会有相应的地址线,那么这些地址线在哪里呢?肯定是通过GPIO引脚复用的。有A0 -- A23 24根,能够控制访问16M的空间,也就是一个子bank; 控制总线:它的控制总线只有三根:读使能信号,写使能信号,片选信号。所以这里和我们8080时序相比,少了复位信号线和数据/命令控制线,怎么办?继续看! 3、了解了FSMC会有这三总线的概念,那么接下来就是如何转化为我们需要的时序了。 对比一下FSMC访问外nor flash和8080访问时序如下 ![]() ![]() 差别似乎很小是吧,简单说就是在数据/指令选择和复位信号上的区别。 4、在这里我们使用的软件方法来完善FSMC转化为8080的读写时序 在参考手册上的存储系统能找到,芯片留给我们外扩的存储器(NOR FLASH、PSRAM这类可直接寻址的器 件)地址是从0x60000000开始的,意思就是当我们访问0x60000000的时候,那就是相当于访问外部nor flash了(我们只讨论这种情况),那么他就会自动产生FSMC的时序 在这里,我们所需要添加的就是D/C选择信号,如何实现呢?我们是通过,一根地址线来实现的,当我们把A0多对应的GPIOF0(引脚默认复用)接到TFT的RS端, 然后执行访问0x60000000的指令,那么RS是否就是低电平选择为数据呢?又加入我们访问的地址是0x60000001的时候,那么RS是否就是高电平,从而选择的就是指令传送呢?答案当然是肯定的!所以我们就解决了这个问题,复位信号就更好解决了,直接和开发板的复位引脚接在一起就好了,就这么简单! 三、说了这么久的理论,来个实例分析更加形象了,首先硬件连线要明白 在原理图或者开发手册上面能够确定引脚复用问题 地址引脚: (A0-A5 :PF0 - PF5) (A6-A9: F12-F15 ) (A10-A15: PG0-PG5) (A16-A18: PD11-PD13) (A19-A22: PE3-PE6) (A23-PE2) 片选信号(NEx:PG12)因为我选择的是block4 写使能(NWR:PD5) 读使能(NOE:PD4) 至此控制引脚基本完成 下面就是数据引脚: PD14-FSMC-D0 ----LCD-DB0 PD15-FSMC-D1 ----LCD-DB1 PD0-FSMC-D2 ----LCD-DB2 PD1-FSMC-D3 ----LCD-DB3 PE7-FSMC-D4 ----LCD-DB4 PE8-FSMC-D5 ----LCD-DB5 PE9-FSMC-D6 ----LCD-DB6 PE10-FSMC-D7 ----LCD-DB7 PE11-FSMC-D8 ----LCD-DB8 PE12-FSMC-D9 ----LCD-DB9 PE13-FSMC-D10 ----LCD-DB10 PE14-FSMC-D11 ----LCD-DB11 PE15-FSMC-D12 ----LCD-DB12 PD8-FSMC-D13 ----LCD-DB13 PD9-FSMC-D14 ----LCD-DB14 PD10-FSMC-D15 ----LCD-DB15 有了这些硬件连线是没有任何问题的 |
| 做个沙发,。。。。。。。。。 |
| 谢谢支持 |
| 看看先! |
【福利三:雨露均沾·逢7狂欢】之三:AI帮我查BUG
基于STM32F103的I2C主从机通信
单片机:初学者该了解的STM32F103基础知识
2025软件工具兔哥知道
STM32之继电器模块
