自己DIY了一块STM32F042C6的DemoBoard。 一天突发奇想,想要把FreeRTOS移植到板子上。 头一次移植,苦恼于网上找不断Keil CM0 下移植的直接例程,程序调试也老是在xTaskCreate失败。 今天程序终于调好了,能够开始跑FreeRTOS了。 程序功能: 1.LED指示灯 2.USART1 & USART2 中断接收,轮询发送 3.CAN 中断接收,轮询发送 4.RTC 献上代码,请多指点。 代码未经整理,比较乱,请各位看官见谅。(该文件可直接导入eclipse C/C++工程,方便浏览。)
FreeRTOS-STM32CM0-Demo.rar
(592.1 KB, 下载次数: 855)
小白也能明白的STM32的低功耗与唤醒机制
STM32系统中2种数据掉电保护的方法
分享STM32F051中文参考手册(重制书签版)
AI工具训练营-用ChatGPT解决HID Keyboard实现的问题
STM32固件库分享,超全系列整理
STM32小白入门指南:从基础到OTA实现方案
STM32超详细学习笔记
新手必看!STM32单片机应该怎么学?
如果你解决了这些问题,就可以直接学STM32
RE:FreeRTOS V8.1.2移植到Cortex-M0(STM32F042C6)
#define configUSE_PREEMPTION 1
#define configUSE_IDLE_HOOK 0
#define configUSE_TICK_HOOK 0
#define configCPU_CLOCK_HZ ( ( uint32_t ) 48000000 )
#define configTICK_RATE_HZ ( ( TickType_t ) 1000 )
#define configMAX_PRIORITIES ( ( unsigned portBASE_TYPE ) 10 )
#define configMINIMAL_STACK_SIZE ( ( unsigned short ) 60 )
#define configTOTAL_HEAP_SIZE ( ( size_t ) ( 3400 ) ) /* 计算入Keil-ZI. */
#define configMAX_TASK_NAME_LEN ( 16 )
#define configUSE_TRACE_FACILITY 1
#define configUSE_16_BIT_TICKS 0
#define configIDLE_SHOULD_YIELD 1
#define configUSE_MUTEXES 1
#define configQUEUE_REGISTRY_SIZE 8
#define configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW 0
#define configUSE_RECURSIVE_MUTEXES 1
#define configUSE_MALLOC_FAILED_HOOK 0
#define configUSE_APPLICATION_TASK_TAG 0
#define configUSE_COUNTING_SEMAPHORES 1
#define configGENERATE_RUN_TIME_STATS 0
/* Co-routine definitions. */
#define configUSE_CO_ROUTINES 0
#define configMAX_CO_ROUTINE_PRIORITIES 2
/* Software timer definitions. */
#define configUSE_TIMERS 1
#define configTIMER_TASK_PRIORITY ( 2 )
#define configTIMER_QUEUE_LENGTH 5
#define configTIMER_TASK_STACK_DEPTH ( 80 )
/* Set the following definitions to 1 to include the API function, or zero
to exclude the API function. */
#define INCLUDE_vTaskPrioritySet 1
#define INCLUDE_uxTaskPriorityGet 1
#define INCLUDE_vTaskDelete 1
#define INCLUDE_vTaskCleanUpResources 1
#define INCLUDE_vTaskSuspend 1
#define INCLUDE_vTaskDelayUntil 1
#define INCLUDE_vTaskDelay 1
/* Normal assert() semantics without relying on the provision of an assert.h
header file. */
#define configASSERT( x ) if( ( x ) == 0 ) { taskDISABLE_INTERRUPTS(); for( ;; ); }
