如何让程序从自定义 Flash 地址启动?
patch1582 提问时间:2026-7-13 19:24 / 未解决
STM32F使用 ST-LINK 将应用 Hex 烧录到指定 Flash 分区
设置 Flash 地址让主程序从指定地址运行
如何把固件放在 IROM2 分区启动
STM32F407 一共有 12 个 Flash 扇区。如果我把工程 IROM1 起始地址设为0x080E0000(第 12 扇区),那前 11 个扇区(包含从0x08000000开始的扇区 0)能否用来存放数据?
根据论坛帖子内容,似乎不行,因为向量表存放在扇区 0。那是不是前 11 个扇区里只能用扇区 1~11,扇区 0 完全不能碰?
收藏 评论3 发布时间:2026-7-13 19:24
3个回答
fafa1 回答时间:2026-7-14 08:20:58
我的理解也是 扇区0不能随便用,你这种情况 应该0x08000000放bootloader,应用放0x080E0000
butterflyspring 回答时间:2026-7-14 10:05:34
对很多STM32 系列,内部Flash 中的 bootaddress 是 0x0800_0000;
     该地址会通过 boot mode 机制重映射到 0x0000_0000
     0x0000_0000 处的第一个 32 位字是初始 MSP
     0x0000_0004 处的第二个 32 位字是 reset handler 地址。
废鱼 回答时间:2026-7-14 15:32:51
0x08000000区域用来启动boot,通过boot切换到指定地址启动。用其他地址存放数据。
