了解压力测量与压力传感器集成度
STMCU-管管 发布时间:2026-6-5 10:15
了解压力测量与压力传感器集成度
您是否在思考压力传感器在您的应用中如何工作?您是否希望了解更多关于所需压力测量类型或集成度的信息?
本篇知识文章将详细介绍意法半导体MEMS传感器中压力测量的实现方式。
引言
图1展示了压力传感器的物理内部结构。为了帮助您理解压力传感器及其测量原理,下图展示了一个标准压力传感器的横截面。
图1:压力传感器内部结构(横截面)。
图1中标出了端口P1和P2的位置。这些端口及其位置对于压力测量的重要性将在后续章节中说明。
芯片和键合线由硅凝胶保护。若传感器不是在干燥清洁的空气环境中使用,硅凝胶可能损坏,导致芯片和键合线暴露于介质中。
压力测量类型
压力测量分为三类:绝压、表压和差压,详见下文。
绝压、表压与真空之间的关系如图2所示。
图2:绝压、表压与真空之间的关系。
绝压是作用在表面上的单位面积力,相对于绝对真空进行测量。在此情况下,压力施加在端口P1上,而端口P2为真空密封参考端。
图3:绝压
表压是绝压与当地大气压之间的差值。在这种配置下,端口P2暴露于当地大气,压力施加在端口P1上。当地大气压会随环境温度、海拔和天气条件变化。按照惯例,表压始终为正值。负的表压定义为真空,即当地大气压超过绝压的量值。绝对真空对应零绝压。
图4:表压。
差压是两个未知压力之间的差值。压力施加在传感器的两侧(端口P1和端口P2)。由于差压是相对于另一个压力测量的,因此不需要特定的参考基准。
图5:差压。
集成度
压力传感器还按集成度进行分类。可分为以下三种不同类别:
非补偿型压力传感器是最基础的类型。它们提供毫伏范围内的差分输出,在送入微控制器 (MCU) 的模数转换器 (ADC) 之前,需要外部温度补偿和放大。
图6:非补偿型压力传感器。
补偿型压力传感器提供毫伏范围内的差分输出,且已在内部进行了温度补偿。信号送入MCU ADC之前仅需外部放大。
图7:补偿型压力传感器。
集成式压力传感器 (IPS) 在单一封装内提供完整的解决方案。输出信号已在内部完成温度补偿和放大(输出范围通常为0至3 V或0至5 V,具体取决于型号)。仅可能需要外部去耦电容,信号可直接送入MCU ADC。
图8:集成式压力传感器。
除上述类型外,还有数字输出压力传感器。这些传感器在信号链内部集成了ADC,压力值可直接在传感器寄存器中获得,供MCU读取。
在通信方面,支持多种协议:SPI、I²C、PSI5、DIS3。后两种通信类型通常用于安全气囊传感器。
总结
本文介绍了不同的压力测量方式以及压力传感器的各类集成度。
您可以通过产品选型工具浏览意法半导体的各种MEMS压力传感器:
现在,轮到您了——选择您的压力传感器,开始设计下一款突破性应用!
相关链接 :意法半导体压力传感器产品选型工具
收藏 评论0 发布时间:2026-6-5 10:15
