RT-Thread Nano 移植文档(STM32U3 + CubeMX + CMake)
lugl 发布时间:2026-5-31 13:34
1. 概述
本文档记录将 RT-Thread Nano 3.1+ 移植到 STM32U3CZI 开发板的过程,基于 STM32CubeMX 生成的项目模板,使用 CMake 构建。
硬件平台
  • MCU : STM32U3CZI (Cortex-M33)
  • 开发板 : NUCLEO-U3CZI
软件环境
  • IDE : VS Code + CMake Tools
  • HAL : STM32CubeU3 HAL
  • RTOS : RT-Thread Nano 3.1+
  • 构建工具 : CMake + GCC ARM Embedded
2. 移植修改的文件
2.1 启动文件 startup_stm32u3c5xx.s
文件位置 : startup_stm32u3c5xx.s
修改内容 : 将启动入口从 main 改为 rtthread_startup
// 修改前 (第96行)
bl  main
// 修改后
bl  rtthread_startup
原因 : RT-Thread Nano 的标准入口是 rtthread_startup(),它负责:
  1. 调用 rt_hw_board_init() 初始化板级硬件
  2. 初始化定时器系统
  3. 初始化调度器
  4. 创建主线程
  5. 启动调度器
调度器启动后,才会调用用户的 main() 函数。这样确保 RT-Thread 内核在用户代码运行前已经正常工作。
2.2 主文件 Core/Src/main.c
文件位置 : Core/Src/main.c
2.2.1 添加 RT-Thread 头文件
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include <rtthread.h>
/* RT-Thread entry - will be called by rtthread_startup() before main */
extern int rtthread_startup(void);
/* USER CODE END Includes */
2.2.2 主函数结构
main() 函数不需要 调用:
  • HAL_Init() — 已在 rt_hw_board_init() 中调用
  • SystemClock_Config() — 已在 rt_hw_board_init() 中调用
  • rt_hw_board_init() — 已在 rtthread_startup() 中调用
  • rt_components_init() — 已在 rtthread_startup() 中调用
int main(void)
  // 初始化外设
  MX_GPIO_Init();
  MX_ICACHE_Init();
  // 初始化 LED
  BSP_LED_Init(LED_GREEN);
  BSP_LED_Init(LED_RED);
  BSP_LED_Init(LED_BLUE);
  // 初始化按钮
  BSP_PB_Init(BUTTON_USER, BUTTON_MODE_EXTI);
  // 初始化串口
  BspCOMInit.BaudRate = 115200;
  // 主循环
  while (1)
    BSP_LED_Toggle(LED_GREEN);
    rt_thread_mdelay(500);   // RT-Thread 延时函数
    BSP_LED_Toggle(LED_RED);
    BSP_LED_Toggle(LED_BLUE);
2.3 RT-Thread 配置文件 RT-Thread/rtconfig.h
文件位置 : RT-Thread/rtconfig.h
关键配置项说明:
// 线程优先级数量
#define RT_THREAD_PRIORITY_MAX 32
// OS tick 频率 (1ms)
#define RT_TICK_PER_SECOND 1000
// 启用组件初始化
#define RT_USING_COMPONENTS_INIT
// 启用用户 main 线程
#define RT_USING_USER_MAIN
// 主线程栈大小
#define RT_MAIN_THREAD_STACK_SIZE 1024
// 启用 RT-Thread Heap (动态内存)
#define RT_USING_HEAP
// 启用控制台
#define RT_USING_CONSOLE
#define RT_CONSOLEBUF_SIZE 128
// 启用 FinSH Shell
#define RT_USING_FINSH
#define FINSH_THREAD_STACK_SIZE 1024
2.4 板级初始化文件 board.c
文件位置 : Middlewares/Third_Party/RealThread_RTOS_RT-Thread/bsp/_template/cubemx_config/board.c
此文件由 RT-Thread 提供,CubeMX 模板已包含,一般不需要修改。
关键函数说明
rt_hw_board_init() — 板级初始化
  • 调用 HAL_Init()
  • 调用 SystemClock_Config()
  • 配置 SysTick 中断 (HAL_SYSTICK_Config)
  • 初始化堆内存
  • 调用组件板级初始化回调
void rt_hw_board_init(void)
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    SystemCoreClockUpdate();
    HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/RT_TICK_PER_SECOND);
#ifdef RT_USING_COMPONENTS_INIT
    rt_components_board_init();
#endif
#if defined(RT_USING_USER_MAIN) && defined(RT_USING_HEAP)
    rt_system_heap_init(rt_heap_begin_get(), rt_heap_end_get());
#endif
SysTick_Handler() — 系统时钟中断
void SysTick_Handler(void)
    rt_interrupt_enter();
    rt_tick_increase();
    rt_interrupt_leave();
3. RT-Thread Nano 启动流程
CPU Reset
Reset_Handler (startup_stm32u3c5xx.s)
rtthread_startup()  ◄── 启动文件跳转到这里
  ├─→ rt_hw_board_init()      // 板级初始化 (HAL, Clock, Heap)
  ├─→ rt_show_version()       // 打印 RT-Thread 版本
  ├─→ rt_system_timer_init()  // 定时器系统初始化
  ├─→ rt_system_scheduler_init()  // 调度器初始化
  ├─→ rt_application_init()   // 创建主线程
  │     └─→ main_thread_entry()
  │           └─→ main()      // 用户的 main() 函数
  ├─→ rt_system_timer_thread_init()  // 定时器线程
  ├─→ rt_thread_idle_init()   // 空闲线程
  └─→ rt_system_scheduler_start()  // 启动调度器
      (永不返回)
4. 常见问题
Q1: 编译报错 implicit declaration of function 'rt_hw_board_init'
原因 : rt_hw_board_init() 只在 components.c 中声明,未暴露在头文件。
解决 : 确认启动文件跳转到 rtthread_startup() 而不是 main()。如果需要在 main.c 中调用板级初始化函数,需添加 extern 声明。
Q2: 程序进入 HardFault_Handler
原因 : 在 RT-Thread 未初始化前就调用了 rt_thread_mdelay() 等内核函数。
解决 :
  1. 确认启动文件 startup_*.s 跳转到 rtthread_startup()
  2. main()不要 重复调用 HAL_Init()SystemClock_Config()rt_hw_board_init()
Q3: rt_thread_mdelay()HAL_Delay() 哪个更好?
函数 特点
HAL_Delay() 裸机延时,阻塞式,不释放 CPU
rt_thread_mdelay() RTOS 延时,触发线程调度,CPU 可执行其他任务
在 RT-Thread 环境下,推荐使用 rt_thread_mdelay()
Q4: 如何调整 SysTick 中断频率?
修改 RT-Thread/rtconfig.h 中的 RT_TICK_PER_SECOND
#define RT_TICK_PER_SECOND 1000   // 1ms 一次 tick
// #define RT_TICK_PER_SECOND 100   // 10ms 一次 tick
5. 验证测试
LED 闪烁测试
// 在 main() 的主循环中
rt_thread_mdelay(500);   // 延时 500ms
三个 LED(绿、红、蓝)依次循环亮起,间隔 500ms。
串口输出测试
RT-Thread 启动时会自动打印版本信息:
RT-Thread
version 3.1.x
build: May 31 2026
可在代码中使用 rt_kprintf() 进行调试输出:
rt_kprintf("LED Toggle!\n");
6. 项目结构
mythtread_pro/
├── Core/
│   └── Src/
│       └── main.c              # 用户主程序
├── Middlewares/
│   └── Third_Party/
│       └── RealThread_RTOS_RT-Thread/
│           ├── bsp/
│           │   └── _template/
│           │       └── cubemx_config/
│           │           └── board.c    # 板级初始化
│           ├── libcpu/
│           │   └── arm/cortex-m33/
│           │       └── cpuport.c      # CPU 端口相关
│           └── src/
│               └── components.c       # RT-Thread 组件 & 入口
├── RT-Thread/
│   └── rtconfig.h             # RT-Thread 配置文件
├── startup_stm32u3c5xx.s       # 启动文件 (已修改)
└── CMakeLists.txt
7. 附录:关键源码
启动文件修改点
; startup_stm32u3c5xx.s 第93-96行
; Call static constructors
bl __libc_init_array
/* Call the application's entry point.*/
bl  rtthread_startup    ; 原来是 bl main
main.c 完整结构
#include "main.h"
int main(void)
  MX_GPIO_Init();
  MX_ICACHE_Init();
  // ... 串口初始化
  while (1)
收藏 评论0 发布时间:2026-5-31 13:34
ST中文论坛活动
最新内容
