在 STM32WB 无线 MCU 的量产项目中,PCB 蛇形天线是平衡成本与射频性能的优选方案。AN5129 应用笔记专为 2.4GHz ISM 频段(蓝牙 / Zigbee)设计,给出可直接复用的 PCB 蛇形天线尺寸、层叠规范、阻抗匹配与布局约束,帮开发者省去复杂仿真,低成本实现稳定射频通信。 资料获取:【应用笔记】适合 2.4 GHz 无线电的低成本 PCB 天线:适用于 STM32WB 系列的蛇形天线设计1. 为什么选 PCB 蛇形天线?对比传统 SMD 陶瓷天线,PCB 蛇形天线有明显优势:
代价是需要预留专属净空区,对 PCB 布局要求更严格。 2. 核心 PCB 设计规范2.1 推荐 PCB 层叠与材料天线性能高度依赖板材参数,AN5129 给出固定配置:
建议直接用常规 FR‑4,介电常数 4.2~4.7 即可兼容。 2.2 天线几何尺寸(毫米级)官方定型尺寸(直接用于 PCB 绘图):
尺寸误差会直接偏移谐振频率,必须严格按图纸绘制。 2.3 布局黄金规则(决定射频成败)
3. 阻抗匹配:50Ω 标准实现STM32WB 射频口标准阻抗为50Ω,天线必须匹配到此值。 3.1 匹配网络拓扑推荐使用 π 型匹配网络,位于天线馈点前:
3.2 简化量产方案AN5129 实测显示,该天线本身已接近 50Ω,可直接用两颗 100pF 电容串联直连,省略 π 型网络,进一步降成本。 3.3 验收指标
4. 辐射方向图与实际表现这款蛇形天线在 2.44175GHz 下关键指标:
注意:金属靠近、手握、电池遮挡都会造成衰减,设计时预留3~5dB 余量。 5. 影响性能的常见因素
任何一项不达标,都会导致距离变短、丢包增加、发射功率异常。 6. 量产设计建议
AN5129 提供的2.4GHz PCB 蛇形天线,是 STM32WB 蓝牙 / Zigbee 产品的低成本量产最优解。严格遵循层叠、尺寸、净空、阻抗四大规范,就能以接近零成本的天线方案,实现稳定、可靠、符合认证的无线通信性能,特别适合智能家居、传感器、遥控器等大批量电池供电设备。 |
4-开发生态篇:TouchGFX+STM32Cube 一站式 GUI 落地流程
2-架构革新篇:STM32单芯片嵌入式GUI核心技术原理与性能优势
1-趋势痛点篇:嵌入式 GUI 爆发,传统外挂存储架构的多重工程瓶颈
生态落地篇:工具、软件与完整开发流程
产品选型篇:STM32 全系列 GUI 专用 MCU 能力对照表
存储篇:ePCM 嵌入式相变存储 —— 车规级高密度 NVM 最优解
低功耗蓝牙无线升级:STM32WB OTA 固件更新技术解析
STM32WB Zigbee 自定义集群开发实战:AN5491 应用笔记深度解读
18nm FD‑SOI + ePCM—— 重构下一代 MCU 性能与能效天花板
ST × MathWorks 重构先进 BMS 开发全流程
