留言赢礼 | 适用于STM32C5系列的STM32Cube嵌入式软件包
STMCU-管管 发布时间:2026-4-10 10:59
适用于STM32C5系列的STM32Cube嵌入式软件现已升级驱动程序和工具,助力开发者更快地设计更小巧、稳定性更强的产品。
核心软件栈
适用于STM32C5的STM32Cube嵌入式软件包含:
  • 具备两级硬件抽象层的全新软件驱动程序:
  • HAL2(HAL v2.x)
  • LL(底层)应用程序接口
  • RTOS支持
  • 中间件组件
  • 实用工具
  • 外设驱动/BSP板级支持包
该组件栈可让开发者:
  • 借助HAL2充分释放STM32的硬件特性与性能,打造差异化产品。
  • 借助全新的STM32示例库加速开发,可快速调用适用于STM32器件的数百个示例。
  • 用户许可协议宽松友好,允许免费复用STM32Cube组件,有效降低开发成本。
HAL2:下一代硬件抽象层
STM32 HAL2驱动 沿用原有STM32 HAL(HAL v1.x)编程模型,便于移植,还带来了以下增强功能:
  • 更小的资源占用
  • 提升了直观性与易用性
  • 服务粒度更精细
  • 与RTOS环境集成更深入
  • HAL API基于LL API构建,优化更高效
  • 品质与可维护性提升,具体包括:
  • 代码严格遵循MISRA C^®^ :2012规范开发
  • 通过Synopsys^®^ Coverity^®^ 静态分析,消除潜在运行时错误
  • 借助LDRA^®^ 动态分析工具,在STM32硬件上完成代码覆盖率验证
  • 提升自动生成代码的可靠性,无需完整升级STM32CubeMX2即可更新代码生成模块,减少开发者的重复验证工作量
中间件方案
主要中间件组件包括:
  • FreeRTOS内核
  • Eclipse USBX(不绑定特定RTOS)
  • 可在裸机和RTOS环境中使用
  • 提供裸机和FreeRTOS示例
  • Eclipse FileX / LevelX(不绑定特定RTOS)
  • 可在裸机和RTOS环境中使用
  • 提供裸机和FreeRTOS示例
  • LwIP TCP/IP协议栈
  • 提供裸机和FreeRTOS示例
  • STM32灵活加密框架(STFCF) 支持多种加密服务,并提供通用场景的参考实现:
  • MbedTLS
  • STCryptoLib,一种基于软件的加密解决方案
  • 通过HAL API直接调用硬件加速器
  • 密钥封装引擎,以PSA驱动形式实现,支持密钥的封装、解封、共享与生成
  • 定制替代方案
  • OEM可信根
  • 基于MCUboot的安全启动和固件更新方案
BSP及外设驱动
BSP层已重构为全新的外设驱动架构,便于在客户电路板与定制硬件上轻松复用软件。
STM32Cube软件示例与架构
STM32Cube软件示例结构针对以下方面进行了重新设计:
  • 可读性和复用性更好
  • 抽象层更高,适用于各类STM32开发板和集成开发环境
主要特点:
  • 每个示例的分步流程均记录在详尽的README中
  • 可通过STM32CubeMX2完成STM32硬件配置
  • 示例项目适用于:
  • IAR Embedded Workbench^®^ for Arm^®^
  • CMake(适用于STM32CubeIDE for VS Code+STM32CubeIDE)
  • Open CMSIS Pack csolution(适用于Arm® Keil® Studio或MDK µVision)
  • 所有示例均可通STM32示例库轻松获取
文档与软件物料清单
针对STM32C5嵌入式软件的全新HTML文档集已在线发布(支持在线浏览与下载),该文档:
  • 清晰对应关联文档版本与软件版本
  • 包含HAL/LL API参考文档
  • 收录了STM32Cube软件示例
  • 为基于HAL v1.x开发的项目提供迁移指南
提供采用CycloneDX格式、可机器读取的自动化软件物料清单(SBOM)。
STM32软件包创建与分发模型
一款全新的STM32软件包创建工具(可在st.com获取)将提供:
  • 支持构建并下载基于HAL2的定制STM32Cube软件包
  • 按需选择所需软件功能
软件组件包括:
  • 模块化程度更高
  • 在专属GitHub代码仓库托管,便于追踪更新、缺陷修复及功能优化
  • 开放拉取请求和问题反馈,支持用户贡献代码并给予直接反馈
STM32Cube软件包还提供可配置软件组件,集成在STM32CubeMX2配置工具中。
HAL v1.x的迁移支持
**针对已有项目的开发人员:
  • 提供详尽的迁移指南。
  • 提供可执行文件与Python脚本两种形式的迁移脚本,便于将基于HAL v1.x开发的项目迁移至全新的、基于HAL2的STM32Cube生态。
已知局限性
  • HAL/LL示例覆盖范围 针对特定应用场景,HAL和LL相关的部分STM32Cube软件示例可能缺失。
  • 中间件示例覆盖范围 目前仅提供少量适用于FileX、LevelX、USBX和LwIP的示例,部分应用场景暂不支持。
  • 缺少.ioc2文件 部分示例未提供.ioc2文件,无法在STM32CubeMX2工具中打开其配置。
  • 开放式启动引导程序中间件 开放式启动引导程序中间件当前不可用。
  • Arm Keil µVision模板 STM32示例库中暂未提供Arm Keil µVision工程模板。
    可从STM32C5的STM32Cube MCU包中获取该模板作为替代方案。
  • Windows上的软件包提取 不建议使用Windows自带的“全部提取”功能解压软件包,速度慢且可能报错。推荐使用7Zip。
  • HTML文档下载 HTML在线文档暂不支持直接下载。替代方案可采用HTTrack等工具对网站进行镜像,以便离线访问与浏览。
  • 打印HTML文档 HTML文档的“打印页面”功能不支持生成企业标准格式的PDF文件。
  • 中间件示例对CMake的支持情况 部分STM32Cube中间件示例暂未提供CMake格式,无法在STM32Cube for VS Code中直接使用。
以上这些局限性计划在2026年第三季度初的新本中得到解决。
🎉️ 互动活动
🎉️ 活动规则: 评论区留言分享你使用STM32C5系列STM32Cube嵌入式软件包的真实体验,我们会认真收集每一条反馈,助力工具持续迭代优化!
我们从优质留言,且将置顶STM32公众号截图发送到后台的粉丝中,选出4 名幸运粉丝,每人送出STM32Cube书籍一本。
活动时间 :即日起-4月17日;
温馨提示:
  1. 本活动仅限电子工程师及相关专业在校大学生参与;
  2. 如有任何作弊行为,将取消活动参与资格;
  3. 本活动最终解释权归意法半导体中文论坛所有;
  4. 获奖名单将在本帖公布
收藏 评论6 发布时间:2026-4-10 10:59
6个回答
CM_STM32 回答时间:2026-4-12 21:26:44
还没拿到开发板👀️
前天在vhall中奖了,希望活动结束前能够拿到,写一篇测评
背影101 回答时间:2026-4-13 11:44:48
软件已安装,就是不知道什么时候有机会实践下了
meiyao 回答时间:2026-4-14 13:41:36
我用STM32C5系列STM32Cube嵌入式软件包开发项目,有几点,我这里说明一下。
1、图形化配置很直观,芯片选型、引脚复用等集中在一个界面,自动下载固件包、一键创建工程,大大缩短了从想法到可运行代码的时间,对新手很友好,学习成本低;
2、对有经验的工程师来说,配置一致性更好、迭代效率更高。
3、资源占用小,直观易用,与RTOS环境集成,通过多种工具完成代码,提升了自动生成代码的可靠性。
网络孤客 回答时间:2026-4-14 15:18:36
STM32CubeMX2已装了,只欠板子,期待能玩玩。
Qiuxiaoxiong 回答时间:2026-4-17 10:24:18
有板再实践一下。
无垠的广袤 回答时间:2026-4-17 16:09:35
STM32CubeMX2 界面更加美观,颜色搭配更加清新和潮流,希望将引脚的字体放大,更容易识别和查找;
时钟树配置界面也有很大的提升,分频配置更方便和清晰,希望增大字体和加粗,颜色搭配更明显和易区分。
外设配置方面更加友好,层次分明,便于开发者查找和设置参数;侧边栏的Code Preview 标签页非常有利于学习,极大加快了开发进度。
