《STM32N6视频课程》学习笔记+STM32N6 ISP调试(一)
背影101 发布时间:2026-4-9 09:02
今天来学习ISP调试(理论学习)
一、STM32N6 Camera 系统架构
1、STM32N6 摄像子系统IP
①DCMI 以前MCU的保留外设,提供兼容性 通过并行端口,用作第二个摄像头的输入 ②DCMIPP 新设计的DCMI, 提供: ISP, Demosaicing, 像素处理. 提供比DCMI更高的性能、分辨率、质量和功能 ③CSI-DPHY 2 DataLanes (和一个 ClockLane) 2.5 Gbit/s 每lane (尽管传感器通常限制在1 Gbit/s) ④CSI2Host CSI所需的控制器 CSI的解包处理。
2、DCMIPP 系统框图
3、DCMIPP 管线功能
①Pipe0-Dump: 保留的Pipe(如DCMI)、统计 、 原始拜耳可用于静止图像:SW-ISP 和 JPEG编码 ②Pipe1-ISP: 将RawBayer转换为标准全分辨率RGB 调整曝光、白平衡等。 ③Pipe1-PostProc: App1的后处理 根据App1的需求调整全分辨率RGB:捕获率、裁剪、调整大小、颜色转换等… 能够转换为YUV420进行JPEG或H264编码 ④Pipe2-PostProc: App2的后处理 根据App2的需求调整全分辨率RGB:捕获率、裁剪、调整大小等… Pipe2应用程序可以在Pipe1 ISP之前在入口处输入数据(RGB)
4、DCMIPP CSI 连接摄像头模组
5、CMOS 图像传感器
6、性能说明
①DCMI:
并行: 最大 80 MHz to DCMI (最大宽度14位)
带宽:最大 24 MPix/s (DMA 限制)
②DCMIPP:
并行: 最大 120 MHz to DCMIPP (最大宽度 16位)
CSI:最大 2.5 Gbps x2 Lanes (大部分的sensor输入为1Gbps)
像素管道: 最大 333 MPixel/s (大概 2x vs 5MPix-30Fps + blanking)
带宽:最大 2.8 Gbyte/s (正常工作在400 MHz)
分辨率: 最大 4094 x 4094 (注意: 不是 4096 ..)
滤波器: 最大 2688 像素宽 (该定义适用于所有市面上的500万像素传感器)
限制源自:RawBayer-to-RGB, Downsize, YUV420 转换
二、DCMIPP ISP 简介
1、常见ISP功能
①3A : (AF, 自动对焦;AE, 自动曝光;AWB, 自动白平衡)
②降噪:3DNR(3D降噪),2DNR (2D降噪),ANR: Advance noise reduction(高级降噪);CNR(color,色度降噪), 根据亮度去燥;MFNR(multifame noise reduction,多帧降噪), WNR(wavelet noise reduction,小波降噪);BadPixelRemoval, BLC, LSC ( Lens Shading Correction,镜头阴影校正 )
③防抖: (EIS,Electronic image stabilization,电子防抖)
④Demosaic(去马赛克), CC(色彩校正),
⑤Zoom, Decimation(抽取), Downsize(缩小)
⑥Gamma, Contrast(对比度), Sharpness(锐度)
⑦HDR(high dynamic range,高动态范围)
⑧其它:Defog(去雾), 去伪彩 ,自动场景识别处理(如肤色)
2、DCMIPP 管线框图
3、Pipe1-ISP 架构框图
4、ISP 模块功能
①接口
并行 或 CSI2专用输入,适应低分辨率与高分辨率传感器.
②ISP
统计数据移除(Statistic Removal)----去除一些包含传感器统计数据的非视频像素行。
坏点去除(Bad Pixel Removal)-----去除屏幕上的白点
抽取(Decimation)----纵向降低采样率 1,2,4,8x. 适用于过高分辨率的传感器.
黑色基准校正(Black-Level)----数据上向下偏移传感器输出零点,从深灰色调整至纯黑色。
曝光&白平衡(Exposure & WhiteBalance)-----R,G,B数据线性乘法处理
去迈赛克(Demosaicing)----原始拜耳到RGB888的插值处理
颜色转换(Color Conversion)----RGB值调整,采用完整的矩阵乘法运算。
对比度增强(Contrast Enhancement)----非线性调节对比度(RGB整体相乘).
统计提取(Statistic Extraction)----提取R、G、B的平均值或直方图统计(12 分箱)
③应用管道 (Pipe1&2-后处理)
帧控制(Frame Control)---- 帧控制,单帧(snapshoot) 或连续模式等
裁剪(Crop)----裁剪(能够用来增加图像的稳定性)
缩减(Downsize)----箱式-滤波器,外带抽取(8x)功能
关注区域(ROI)----支持绘制8个带颜色的正方形
Gamma转换----非线性转换, 参数固定 (用来匹配标准的屏幕)
YUV 转换----矩阵运算(乘、加、门限), 从RGB 转 YUV
YUV444 转 422/420---- 色度通道降采样, 用于后续的 视频/JPG 编码
像素映射(Pixel Mapping)---- 可转RGB8888, 888p, 565, 等, 并可共面/半面/全面(coplanar/semiplanar/fullplanar)
5、自动曝光
6、曝光补偿
①根由:曝光不良需要补偿。
②功能:
输入分量(RGB)上应用线性放大,8位饱和。
--线性放大减少色彩失真(R与G与B)。
--曝光和白平衡操作是纯线性的,如果执行正确,不会扭曲颜色。
R、G和B(包括原始拜耳像素)使用不同的常数。
曝光可由SW配置,以适应实际场景
--SW可以使用统计提取来计算理想的放大系数。
--图像传感器增益或曝光不足时使用 。
7、自动白平衡
三、DCMIPP:管线后处理
1、DCMIPP 管线架构
2、后处理功能
①接口
②ISP
统计数据移除(Statistic Removal)---去除一些包含传感器统计数据的非视频像素行。
坏点去除(Bad Pixel Removal)---去除屏幕上的白点
抽取(Decimation)---纵向降低采样率 1,2,4,8x. 适用于过高分辨率的传感器.
黑色基准校正(Black-Level)---数据上向下偏移传感器输出零点,从深灰色调整至纯黑色。
曝光&白平衡(Exposure & WhiteBalance)--- R,G,B数据线性乘法处理
去迈赛克(Demosaicing)---原始拜耳到RGB888的插值处理
颜色转换(Color Conversion)---RGB值调整,采用完整的矩阵乘法运算。
统计提取(Statistic Extraction)---提取R、G、B的平均值或直方图统计(12 分箱)
③应用管道 (Pipe1&2-后处理)
帧控制(Frame Control)--- 帧控制,单帧(snapshoot) 或连续模式等
裁剪(Crop)---裁剪(能够用来增加图像的稳定性)
缩减(Downsize)---盒式-滤波器,外带抽取(8x)功能
关注区域(ROI)---支持绘制8个带颜色的正方形
Gamma转换---非线性转换, 参数固定 (用来匹配标准的屏幕)
YUV 转换---矩阵运算(乘、加、门限), 从RGB 转 YUV
YUV444 转 422/420---色度通道降采样, 用于后续的 视频/JPG 编码
像素映射(Pixel Mapping) ---可转RGB8888, 888p, 565等, 并可共面/半面/全面(coplanar/semiplanar/fullplanar)
3、Pipe1-后处理 (含YUV转换)
4、Pipe2-后处理 (不含YUV转换)
还是有很多不慎理解的,后续慢慢理解
收藏 评论0 发布时间:2026-4-9 09:02
