STM32 ZeST+HSO:无传感器电机控制的零速全扭矩突破
STMCU-管管 发布时间:2026-4-2 09:22
在诸多电机应用领域,永磁同步电机(PMSM)和无刷直流电机(BLDC)凭借高效、节能、高可靠性成为主流选择,而磁场定向控制(FOC)则是实现其高精度驱动的核心方式。
传统无传感器FOC控制依赖观测器算法估算转子位置,这类算法在电机高速运行时表现良好,但在低速、极低速乃至零速状态下,因反电动势信号微弱,无法精准捕捉转子位置,导致扭矩输出大幅下降,控制精度低甚至失控,而加装位置传感器又会增加BOM成本、降低系统鲁棒性。这已成为无传感器FOC控制的长期难题。
为解决启动问题,传统方案多采用“开环启动再切换闭环”的方式,不仅需要大电流支撑以保证启动可靠性,造成电能大量损耗,还易出现电机反转、启动卡顿等问题;在零速堵转场景下,传统方案难以实现扭矩输出,无法满足电钻、洗衣机、水泵等设备的实际应用需求。此前,市场上始终没有方案能在无传感器的前提下,实现所有类型PMSM/BLDC电机的零速全扭矩输出,这也成为制约电机控制向高效、低成本升级的关键障碍。
意法半导体推出的STM32 ZeST(零速全扭矩)算法,联合高灵敏度观测器(HSO)算法,打造出业界首个全转速范围无传感器电机控制方案,为电机控制领域带来革命性突破。
核心突破:STM32 ZeST+HSO,
全转速无传感器控制的黄金组合
全转速范围无传感器电机控制方案包含STM32 ZeST及HSO算法。
STM32 ZeST算法采用创新的电流注入策略,在电机静态时即可建立稳定磁场,通过全闭环控制持续跟踪转子位置,让所有类型PMSM/BLDC电机在零速状态下输出全扭矩的解决方案。即便电机因过载堵转,也能保持扭矩输出。
HSO(高灵敏度观测器)算法专注于极低转速到高速的精准控制。通过优化观测器增益,HSO能在极低转速下精准估算转子位置,相比传统无传感器方案扭矩性能大幅提升,且启动时无需刹车读取反电动势,大幅改善用户体验。
更关键的是,HSO与ZeST可实现无缝过渡,让电机从静态零速到高速运行全程平稳,消除不同模式切换带来的卡顿与冲击,还能在电机因外部作用被动旋转时,精准完成转子速度和位置估计。二者结合,形成了覆盖电机全运行周期的无传感器控制体系,既解决了零速、低速的控制难题,又保留了高速运行的高效性,成为PMSM/BLDC电机控制的理想方案。
应用价值:性能、功耗、成本全面提升
相较于传统无传感器控制方案,STM32 ZeST + HSO两款软件算法结合,具有以下优势:
在启动与运行可靠性上,ZeST放弃开环启动模式,采用全闭环控制确保电机启动时不会反向旋转,且零速全扭矩输出让电机启动瞬间即可获得强劲动力,缩短电机加速时间,能更快达到额定工作转速;面对堵转场景,如电钻因负载过大卡住时,ZeST可在零速下持续输出全扭矩,助力电机重新启动,而当过载负荷去除后,算法又能快速控制电机恢复至初始转速,完美适配各类复杂工况。
节能特性是ZeST的另一大亮点。传统开环启动方案需要大电流支撑,而ZeST无需高峰值电流即可实现可靠启动,大幅降低启动阶段的电能消耗。对于洗衣机、水泵等频繁起停的设备,这一特性可显著提升能效,实测数据显示,洗衣机应用中搭载ZeST方案后,每个洗涤周期可节能15%-40%;空调压缩机应用中,压机电流可减少3%-6%,同时振动振幅降低50%,兼顾节能与运行稳定性。
在成本与系统设计层面,ZeST+HSO方案摆脱了对霍尔传感器、编码器等位置传感器的依赖,不仅降低了BOM成本,还简化了PCB板设计,减少了外部元器件数量,大幅提升了系统的鲁棒性。同时,算法支持实时电机电阻(Rs)估算,可实现自适应配置,即便在电机参数因温度、老化发生变化时,仍能保持稳定控制。
此外,这套方案还具备静音运行、无缝调速的特性,电机从零速到低速、中速、高速的切换全程平稳,无明显噪音与冲击,为家用电器、智能家居等对运行体验要求较高的场景提供了完美适配。
生态支撑:软硬件协同,加速开发落地
基于STM32MCU进行电机控制应用开发,可遵循标准化开发流程,从硬件选型、电机特征到系统/项目配置、驱动调试,全流程引导开发者完成电机控制应用设计,大幅提升开发效率。
在软件层面,HSO算法已纳入X-CUBE-MCSDK v6.2版本以上电机控制软件开发套件,可从意法半导体官网免费下载。STM32 ZeST算法请咨询意法半导体销售办事处或代理商。
立即下载
X-CUBE-MCSDK套件包含电机控制工作台(MCWB),支持FOC和6步控制的图形化全面配置,开发者可自主配置开发板与功能,无需深入底层代码;同时配套STM32 Motor Profiler和STM32 Motor Pilot工具,可识别并实时监控电机转速、电流、温度等参数,还能在线修改控制变量、记录并回放数据,方便快速优化算法参数。
值得注意的是,HSO算法可独立运行,也能实现低功耗、高精度的无传感器控制。
如需评估STM32 ZeST和HSO算法的性能,意法半导体可提供硬件支持,包括B-G473E-ZEST1S控制板(生成PWM信号),通过嵌入式电机控制连接器V2连接到STEVAL-LVLP01电源板,该电源板驱动低功耗/低电压电机,如B-MOTOR-PMSMA1套件中提供的电机。
收藏 评论0 发布时间:2026-4-2 09:22
ST 电机控制
意法半导体提供完整的电机控制解决方案,包括合适的电子器件,诸如集成式智能功率模块和系统级封装、单片式电机驱动器、快速高效的功率开关、具有电压暂态保护功能的可控硅、以及功能强大且安全的微控制器等。以及提供完整的生态系统(包括一系列评估板、参考设计、固件和开发工具),以简化和加速设计流程。
最新内容
