ST60A2 驱动!SK202 打造 1Gbps 千兆以太网无接触组网新标杆
攻城狮Melo 发布时间:2026-3-3 17:09
当千兆以太网成为工业组网、高清传输的标配,传统网线的物理束缚却成为设备升级的痛点 —— 插拔损耗、布线繁琐、环境限制等问题,让千兆以太网的灵活部署大打折扣。而基于 ST 意法半导体ST60A2 60GHz 毫米波射频收发芯片打造的 SK202 千兆以太网无接触套件,以 1Gbps 高速无接触传输、工业级稳定性能、标准化组网接口的特性,完美解决了传统千兆以太网的连接痛点,让 ST60A2 的 60GHz 毫米波技术,成为千兆以太网无接触组网的核心驱动力。
ST60A2 核心:60GHz 毫米波赋能千兆以太网无接触传输
SK202 的高速传输能力,核心源于 ST60A2 60GHz V 波段毫米波射频收发芯片的硬核支撑。这颗芯片专为厘米级短距离千兆信号传输优化,支持全双工水平传输,能高效实现千兆以太网的 SGMII 信号与 60GHz 毫米波信号的双向转换,是模块实现 1Gbps 无接触传输的核心硬件基础。
与传统射频芯片相比,ST60A2 针对毫米波信号的传输特性做了深度优化,载波频率稳定在 60.3~60.5GHz,信号抗干扰性强,在厘米级距离内几乎无信号损耗,能完美匹配千兆以太网的高速传输需求。SK202 将 ST60A2 芯片与千兆以太网 PHY 芯片、极化喇叭天线高度集成,无需开发者进行复杂的射频电路与组网电路调试,直接将 ST60A2 的芯片性能转化为实际的组网能力,让千兆以太网无接触组网变得简单。
硬件设计:高集成 + 极化天线,打造稳定的无接触组网硬件
SK202 在硬件设计上围绕 “千兆无接触传输” 做了全方位优化,H&V 极化喇叭天线 + Realtek RTL8211FS 千兆 PHY 芯片 + RJ45 标准化接口 的组合,让模块既保证了传输性能,又完美适配现有以太网生态。
天线方面,SK202 采用 A/B 模组极化互补的 H&V 号角天线设计:SK202A 搭载垂直极化发射天线 + 水平极化接收天线,SK202B 搭载水平极化发射天线 + 垂直极化接收天线,这种设计能大幅提升毫米波信号的传输效率,减少信号反射与干扰,让 1Gbps 高速信号在厘米级距离内稳定传输。模块优选 3cm 的安装距离,最大支持 5cm 无接触传输(-40~50℃环境),既保证了传输速率,又适配了各类设备的无接触布局需求。
组网核心方面,模块集成 Realtek RTL8211FS 千兆以太网 PHY 芯片,原生支持 10/100/1000Base-T,搭配可控自动协商功能,能与路由器、交换机、电脑、摄像头等各类以太网设备实现速率自适应。RJ45 标准化接口的设计,让 SK202 可直接替代传统网线,无缝对接现有以太网硬件,无需额外转接配件,真正实现 “即插组网”。同时,RJ45 接口搭配双色 LED 速率指示,绿色闪烁为 1Gbps、黄色闪烁为 100Mbps、双灯闪烁为 10Mbps,组网速率与连接状态直观可见,调试过程更高效。
供电方面,SK202 支持 4.4~16V 宽压输入,典型 12V 工业标准供电,输入电流典型 50mA、最大 80mA,典型功耗仅 0.6W,低功耗设计适配各类工业现场的供电环境;同时模块提供 DC JACK 与 USB MICRO-B 双供电接口(不可同时连接),灵活适配不同的供电场景,满足便携测试与固定组网的不同需求。
性能亮点:1Gbps 实测性能 + 工业级适配,稳定无短板
一款优秀的组网模块,不仅需要亮眼的参数,更需要实打实的传输性能与工业级的环境适配性,而 SK202 在这两方面均表现出色,充分发挥了 ST60A2 芯片的技术优势。
传输性能上,SK202 支持 IPERF3 专业网络性能测试,在 UDP 协议下实测可实现954Mbps 高速传输,抖动仅 0.099ms,丢包率为 0,传输性能接近有线千兆以太网,完全满足高清视频传输、工业大数据交互、机器人实时控制等对速率与稳定性要求极高的场景。同时,模块支持 10/100/1000Mbps 三速率自适应,通过可控自动协商功能,可手动匹配两端设备的传输速率,避免因速率不一致导致的组网失败,适配不同速率的以太网设备混合组网需求。
环境适配性上,SK202 达到工业级标准:工作温度覆盖 0℃至 70℃,存储温度低至 - 40℃、高至 105℃,能在工业车间、户外监控、机房设备等高低温、多粉尘的严苛环境下稳定工作;模块的结温最高支持 125℃,即使长时间满负载工作,也能保证硬件的稳定性与使用寿命。
此外,SK202 对安装环境的兼容性极强:若需增加金属防护外壳,仅需在天线区域预留不小于 22mm×9mm 的微波信号窗口,采用 ABS 等微波无感材料填充即可,既保证硬件防护,又不影响信号传输;同时模块定义了天线的 “禁入区” 与 “安全区”,明确了金属部件的安装距离,避免金属对毫米波信号的反射干扰,让现场安装更规范。
技术细节:可控自动协商,解决无接触组网的核心痛点
千兆以太网无接触组网的核心痛点,在于两端设备的速率协商一致性,而 SK202 通过可控自动协商 功能,完美解决了这一问题,让无接触组网的稳定性与有线组网持平。
SK202 的千兆 PHY 芯片默认开启自动协商功能,且 A/B 模组的 PHY 芯片独立与外接设备协商速率,若两端外接设备的最大支持速率不一致,会导致 A/B 模组的传输速率不匹配,进而造成组网失败。针对这一问题,SK202 提供了两种可控协商解决方案:一是通过电脑等终端设备手动关闭高速端的自动协商,强制设置为低速端的最大支持速率,让 A/B 模组协商出相同的传输速率;二是在高速端增加与低速端速率匹配的交换机,通过交换机强制统一速率,保证组网一致性。
这一设计让 SK202 能适配不同速率以太网设备的混合组网场景,避免了因设备速率差异导致的组网故障,让无接触组网的实际应用更灵活、更稳定。
场景落地:从工业自动化到高清传输,重构千兆以太网组网方式
依托 ST60A2 的核心性能与 SK202 的高集成设计,这款千兆以太网无接触套件已能广泛落地到工业自动化、高清显示、视频监控 等多个核心领域,为千兆以太网组网带来全新的无接触解决方案。
在工业自动化领域,可应用于流水线机器人、自动化产线设备的无接触组网,解决传统网线插拔频繁、易损坏、布线繁琐的问题,实现设备的灵活部署与移动组网;在高清显示领域,可用于 LED 模块化拼接屏的无接触连接,让拼接屏之间告别网线布线,实现无缝拼接与高速视频信号传输,提升显示系统的美观性与稳定性;在视频监控领域,可用于户外监控摄像头、机房监控设备的无接触组网,解决户外布线难、网线易受环境腐蚀的问题,实现监控视频的 1Gbps 高速实时传输。
从核心芯片 ST60A2 的技术赋能,到硬件设计的高集成与标准化,再到传输性能的实测落地与工业级的环境适配,SK202 以全方位的优势,打造了千兆以太网无接触组网的新标杆,既降低了 60GHz 毫米波技术在千兆组网领域的开发门槛,又为各类以太网设备的无接触升级提供了便捷路径,是开发者基于 ST60 系列芯片开展千兆以太网无接触组网开发的优质硬件载体。
收藏 评论0 发布时间:2026-3-3 17:09
