坛友速来!ST60 系列双款板卡限量申领,SKL5010 (ST60A3)+SK202 (ST60A2) 下周一开申!
STMCU-管管 发布时间:2026-3-3 13:24
坛友们,重磅福利来袭!基于ST60 系列 60GHz 毫米波芯片 打造的两款硬核射频板卡稳联推出的 ——SKL5010 集成天线射频模块(ST60A3)、SK202 千兆以太网无接触套件(ST60A2),下周一正式开启板卡申请通道!两款产品均深度适配 ST60A3/ST60A2 芯片核心性能,各限量 10 套申领名额,专属 ST 中文论坛开发者,手慢无!邀各位坛友抢先解锁 60GHz 毫米波短距离无接触连接技术,快速落地 ST60 芯片开发与产品原型验证!
作为 ST 意法半导体 60GHz V 波段毫米波通信的优质落地方案,本次上线的 稳联SKL5010 与 SK202,分别基于 ST60A3H1、ST60A2 芯片打造,精准覆盖USB2.0 高速传输千兆以太网无接触连接 两大核心场景,完美释放 ST60 系列芯片高速率、高稳定性、抗干扰强的技术优势,让芯片性能在工业、消费电子、智能硬件等领域的实际开发中轻松落地,无需复杂适配,开箱即可开发!
ST60A3 加持丨 SKL5010 集成天线射频模块,USB2.0 无接触传输新选择
SKL5010 基于ST60A3H1 毫米波收发芯片打造,专为 USB2.0 短距离无接触连接场景优化,把 ST60A3H1 的高速传输性能发挥到极致:支持 USB2.0 最高480Mbps 高速传输,优选 1cm 超近距传输,同时兼容 UART/GPIO/I2C 低速数据传输模式,半双工全射频收发设计,可直接替代传统 USB2.0 线缆,实现真正的无接触有线替代。
模块采用集成天线设计 ,无需额外外接天线,大幅降低 ST60A3H1 芯片的应用集成难度,坛友们开箱就能基于芯片开展调试开发,不用再为硬件适配费心,更聚焦核心功能设计!在工业级适配性上,SKL5010 完全匹配 ST60 系列芯片的工业应用标准:工作温度覆盖 -20℃至 85℃,轻松应对各类严苛工业环境;单模块典型功耗仅 0.21W,低功耗设计完美适配便携设备、嵌入式开发等场景;A/B 模组配对使用,支持 0°/180° 任意安装方向,安装距离最高可达 6cm,灵活适配不同硬件布局;搭配清晰的 LED 状态指示,电源、连接状态一目了然,让 ST60A3H1 芯片的开发调试效率拉满!
ST60A2 核心丨 SK202 千兆以太网套件,1Gbps 无接触组网超省心
SK202 以ST60A2 毫米波射频收发芯片为核心,专为千兆以太网短距离无接触连接打造,实现1Gbps 高速率以太网信号到 60GHz 毫米波信号的转换,RJ45 MDI 接口原生支持 10/100/1000Base-T,全双工水平传输设计,搭配可控自动协商功能,完美适配工业级组网需求,可直接替代传统网线,解锁 LED 拼接屏、视频监控摄像头、机器人等设备的无接触组网新场景!
产品搭载H&V 极化喇叭天线 ,A/B 模组极化互补设计(A 发垂收平、B 发平收垂),优选 3cm 安装距离,最大支持 5cm 无接触传输(-40-50℃),信号传输稳定抗干扰;集成 Realtek RTL8211FS 网络 PHY 芯片,支持 10/100/1000Mbps 速率自适应,RJ45 接口搭配双色 LED 速率指示(绿 = 1Gbps、黄 = 100Mbps、双闪 = 10Mbps),组网状态直观可见;工业级性能表现亮眼,工作温度覆盖 0℃至 70℃,存储温度 - 40℃至 105℃,典型功耗仅 0.6W,12V 标准供电,同时兼容 4.4~16V 宽压输入,适配各类工业现场供电环境。
更贴心的是,SK202 支持 IPERF3 专业性能测试,可直接验证 1Gbps 带宽下的传输稳定性,实测 UDP 协议下 954Mbps 高速传输,抖动仅 0.099ms,丢包率为 0,充分发挥 ST60A2 芯片的高速传输与低延迟优势,让千兆以太网无接触连接开发更有保障!
60GHz 毫米波黄金频段,ST60 系列芯片解锁多元无接触应用
熟悉毫米波技术的坛友都知道,60GHz 毫米波是短距离无线通信的黄金频段,波长短、带宽大、抗干扰性强、定位精度高,更是无接触连接、智能传感、工业自动化、高清传输等领域的核心技术方向。而ST60 系列芯片 作为该领域的标杆产品,为短距离毫米波通信提供了高性能核心支撑,本次上线的 SKL5010 与 SK202,正是 ST60 系列芯片的优质硬件载体:
  • SKL5010 适配消费电子无接触配件、个人设备对接集线器、工业无接触连接器、工厂自动化测试等 USB2.0 传输场景;
  • SK202 覆盖 LED 模块化拼接屏、视频监控摄像头、机器人、工业无接触以太网组网等千兆网络连接场景。
两款产品均采用标准化接口设计,无缝对接现有硬件系统,最大程度降低 ST60 系列芯片的开发门槛,助力坛友们快速完成基于 ST60A3/ST60A2 的产品原型验证与技术迭代,少走弯路!
产品信息及相关资料:
·【产品】60 GHz非接触式产品 - 意法半导体
·【ST60模组产品】[用户手册及证书下载]()
oUSB2.0非接触式连接器-SKL5010- ST60无线毫米波模组产品
§ SKL5010_SPEC_1.4.pdf
§ UserManual_SKL5010_V1.4.pdf
§ SKL5010-CE-certification reports.zip
o 千兆网非接触式连接器-SK202 - ST60无线毫米波模组产品
§ UserManual_SK202_V1.3.pdf
§ SK202_SPEC_2.2.pdf
§ SK202 - Certification.zip
· 【视频课程】 ST60毫米波非接触式连接器引领连接新时代 - STMicroelectronics
划重点!申请信息看这里
下周一,基于ST60A3 的 SKL5010 集成天线射频模块、基于ST60A2 的 SK202 千兆以太网无接触套件,板卡申请通道正式开启!各限量 10 套 ,专属 ST 中文论坛开发者,先到先得!
收藏 评论7 发布时间:2026-3-3 13:24
7个回答
北方 回答时间:2026-3-3 21:13:43
抢沙发,墙裂关注
CM_STM32 回答时间:2026-3-4 00:32:47
真不错,不过自己没有这方面经验
Qiuxiaoxiong 回答时间:2026-3-4 08:43:28
好消息
北方 回答时间:2026-3-5 09:13:33
关注好久了,高端芯片,没想到能拿出来评测。
如果走量,这个是打算用在机器人上了。
北方 回答时间:2026-3-5 09:16:17
SK202 这个需要外置天线,还可以研究一下天线设计和评测。
EPTmachine 回答时间:2026-3-5 15:48:02
感觉论坛还是有点慢,不过好消息是可以进来了。
qintian0303 回答时间:2026-3-6 08:42:02
