在旧版本STM32CubeIDE内快速更新至STM32CubeIDE2.0
CM_STM32 发布时间:2025-12-1 15:01
首先在上方工具栏中的“Help->Check for Updates”检查更新,检查后会弹出可更新版本的选择窗口;
接着会列出所有更新的具体项,确认无误后点击Next;
许可证点击“I accept the terms of the license agreement”之后,即可点击Finish。
等待IDE的下载和安装。
可能会弹出下面的窗口,我们全选并选择相信即可。
全部下载完成后会弹出要求重启的弹窗,点击Restart Now;
重启后即是最新版本了。
更新后发现Help中的STM32Cube Update等选项都消失了,因为CubeMX已经从Cube IDE中剥离;
新建的项目也不会生成hal/ll库相关的文件,需要我们自己去导入,所以需要用到hal/ll库还是得用CubeMX新建工程更为方便。 image.png
让我惊奇的是,更新后文件夹的体积居然大了一倍!后面发现是plugin文件夹里面文件的问题,更新后旧的插件并没有被删除,导致占用了双倍空间。需要自己手动删除以下旧版本,这里建议优化一下更新程序~image.pngimage.png image.png
收藏 评论0 发布时间:2025-12-1 15:01
