1. 问题描述 客户反馈,使用STM32H563的data flash(high-cycle data flash),在还没有写入任何数据之前去读取data flash,会触发hardfault异常。 2. 问题分析 我们尝试在NUCLEO-H563ZI板上重现问题,直接使用STM32CubeH5包内的示例工程:STM32Cube_FW_H5_V1.4.0\Projects\NUCLEOH563ZI\Examples\FLASH\FLASH_EDATA_EraseProgram。 此示例代码的大体流程如下: 1> 系统启动后,初始化系统时钟。 2> 配置OB,将FLASH bank1的最末尾的8个sector配置为high-cycle flash。如下红框所示:
▲ 图1. 配置末尾8个sector为data flash 3> 擦除所有8个high-cycle data flash扇区。 4> 往8个data flash扇区写入数据0xAA55(半字)。 5> 最后读出8个data flash扇区的数据进行检查。 这里有一个细节,每次编程只写半字数据,为什么是半字呢?那是因为data flash区域每16bit对应一个6位的ECC校验。当然你要是写一个32bit的字也是可以的。 为了模拟客户的问题,我们将第4>步骤跳过,即在擦除扇区后,直接读取扇区内数据。最终重现了问题:
▲ 图2. 触发了NMI异常 此时查看FLASH的FLASH_ECCDETR寄存器:
▲ 图3. FLASH_ECCDETR寄存器 从寄存器内容可看出,此时触发了EDATA_ECC double error错误。刚擦除了data flash不能立即读取吗?于是在参考手册上找到如下对应内容:
如上图参考手册内容所描述,当data flash为virgin word时(比如刚擦除完,还未写入任何数据),此时若去访问它,当触发ECC错误,只有编程后(no more virgin),ECC错误才会消失。 至于读取data flash时,触发ECC错误时,寄存器中显示的内容为什么是0xf000?这个在参考手册中也能找到对应内容:
可见,FLASH_ECCDETR寄存器的ADDR_ECC中显示的地址并不是简单地将flash地址直接显示,而是有一定的规则。代码中访问的是0x09000000U位置就触发了data flash ECCD错误,它对应的是Data area sector 7的起始位置,如上表所示,对应0xF000,此扇区对ECC错误记录范围为0xF000~0xF1FF。 3. 解决方法 知道了原因,再去解决就比较容易了。解决方法有两个: 1> 确保代码中每次读取data flash之前必须先写入数据。 2> 屏蔽ECC错误在读取data flash之前,执行如下代码:如此一来,虽ECC错误仍然存在(已忽略),但不再触发NMI中断。 4. 其它 与data flash具体类似特性的还有OTP,它也是若写任何数据前就去读取其内容也会触发ECCD错误,从而导致NMI异常。 另外,对于data flash,访问它要关闭其对应的缓存属性。这个在示例中也有相关代码,比如:
若不如此做,则当访问data flash时,将触发hardfault中断。
▲ 图4. 若不关闭缓存属性,访问data flash将触发hardfault 与这个类似的还有OTP,和readonly data(比如芯片UID)。若对应地址没关闭缓存直接读取也会触发hardfault。 |
实战经验 | MCU复位期间PC端仍然认为USB连接未断开
新品上市 | STM32H5系列扩容,1MB Flash新品STM32H543/553助力成本性能均衡设计
【新品发布】STM32H543/H553 新品登场
STM32家族再添猛将:STM32H5F/E高性能系列,4MB闪存+Chrom-ART2,专为中高级图形应用而生
架构革新篇:单芯片 GUI 方案原理与核心优化技术
趋势痛点篇:嵌入式 GUI 爆发,传统存储架构的困境与挑战
上海/深圳 | 基于STM32H5的GUI图显应用开发线下实训
实战经验 | STM32H5基于USBx裸机添加OUT端点实现HID类双向通信
STM32H5 USBX 裸机实现 HID 双向通信:OUT 端点添加完整指南
STM32H5 EDATA (高寿命数据区) 使用指南与注意事项
