请教一个JLINK在MDK下烧写的问题
badchild
提问时间:2009-11-25 22:59 /
用的是JLINK V8,在keil MDK3.7环境下载。
flash 下载时,提示错误信息: Flash download failed-"Cortex-M3"
然后看debug log 发现下列的提示信息;
1. Could not set S_RESET_ST
2. RESET (Pin15) high, but should be low.Please check target hardware.
这个问题该怎么解决呢?
发布时间:2009-11-25 22:59
废鱼
回答时间:2009-11-26 09:16:43
a0a.1 0b0c
RE:请教一个JLINK在MDK下烧写的问题
PIN15脚应该是低,但是你拉高了。你去检查一下这个引脚,是不是有加上拉电阻,有就把上拉电阻去掉。
