【粉丝福利】2025 ST中文论坛年中粉丝福利活动 2025盛夏来了,也到年中了,感谢每一位在论坛潜心钻研、无私分享的坛友。论坛特开启 “芯聚论坛 · 盛夏三点通” 之旅粉丝福利活动。让技术的探索之旅,在这个夏天,多一份收获的甘甜与惊喜的回响。期待与你,在论坛,共赴这场知识与情谊的盛夏之约! ![]()
福利一:新品学习驿站:领20份板卡 活动规则: 点击学习下方各产品线的产品,评论区回复学习的新品资料的截图+对产品分析的感想 例如:我看了STM32WBA6,我觉得他可以应用在xxxx....
活动奖励:
福利二:视频打卡学习(10份) 活动规则: 任选下方1~2个视频内容进行学习,发帖分享每日学习心得,每日心得发布在1个帖子中呈现即可,即每日在帖子评论中跟帖更新当日心得即可。 发帖标题:《年中视频学习心得》+主题 发布位置:ST中文论坛活动专区 例如:我选择【线上课程】STM32MP2 RIF ,Day1心得:学习到从SoC架构看资源隔,xxxxxx。。。Day2心得在自己第一篇帖子评论区进行跟贴回复,以此类推。
活动奖励: 从发帖者中挑选10位优质分享用户,送出STM32F429开发板(带屏幕)、罗技无线鼠标、螺丝刀套装。
福利三:雨露均沾,逢7抽奖!(50份) 7月到,每日逢“7”抽奖,活动详情: ①口令卡点 活动规则:7月每个工作日挑选在7:00和下午17:00参与卡点回复本帖,卡点口令回复:口令“ST论坛年中666”,2个时间点首位卡回复成功用户。 活动奖励:777个ST论坛积分、10京东卡、ST定制咖啡杯、绿联充电魔盒等 *每个ID最多中2次 ②逢7发帖,领板卡: 发帖规则:分享原创开发经验、应用笔记、闭坑技巧等等均可,需要管管审核是否符合要求,奖励不叠加,分享越多按照最高奖励发放。 活动奖励:(数量有限,先发先得) 07月07日前分享贴子(10人):3篇:得 STM32C071/U0一块 07月17日前分享贴子(5人):5篇:得STM32L562-DK一块 07月27日前分享贴子(3人):7篇:得STM32H7-DK板一块
![]() 彩蛋来了: 7月中旬将进行无线MCU板卡评测,STM32WBA65及STM32WB55,坛友们可以评论区留言申请意向。
【粉丝福利】2026 ST中文论坛年中粉丝福利活动
学习 ST 功率氮化镓GaN- 最佳能效解决方案
STM32N6视频打卡学习
ST Aliro标准“全家桶”的硬件、软件解决方案
五一宠粉活动奖品展示——氮化镓充电器
劳动最光荣 | 五一致敬,ST宠粉福利大放送!
【免费试用】STM32U3 新品 ——NUCLEO-U3C5ZI-Q 开发板测评活动
学习有奖 | 《STM32CubeIDE For VS Code》系列课程上线,VS Code 的灵活运用助你开发!
【板卡评测】STEVAL-STWINKT1B用于工业IoT应用的无线工业节点开发套件
我看了STM32C0,看到了六大产品子线
学到了相关知识:
STM32C011/C031 是最先推出的系列,STM8 相比内存和外设资源都更丰富。闪存在 16-32K,SRAM 提供 6K 和 12K 两个选择,可满足客户做更多数据处理。 STM32C051 在 STM32C011/C031 性能基础上,增加了 32 位 timer,通信外设增加 2 x SPI,2 x I²C。封装 20 到 48 脚,闪存最高 64K,SRAM 为 12K。 STM3C071 在 STM32C051 性能基础上,通信外设增加 USB 2.0 FS,闪存最高 128K,SRAM 为 24K,封装 20 到 64 脚。 STM32C091 在 STM32C071 性能基础上,增加到 4 x USART,闪存最高 256K,SRAM 为 36K,封装 20 到 64 脚。STM32C091 没有 USB 2.0 FS。 STM32C092 在 STM32C071 性能基础上,增加 4 x USART、FDCAN controller,闪存最高 256K,SRAM 为 30 K(FDCAN),封装 20 到 64 脚。STM32C092 没有 USB 2.0 FS。
知道了:STM32C0 系列是 STM32G0 的完美延续,采用与 STM32G0 相同的 90nm 技术,确保高质量性能标准,让用户轻松移植到 STM32G0,与 STM32G0 一致的引脚为未来的产品升级留下了空间。
通过资料的学习了解,我觉得STM32C0产品适用于低功耗,体积小的设备,如咖啡机、烤箱等小家电。
我学习了”解码新品STM32WBA6的超能力,释放Matter-低功耗蓝牙应用潜能“
总结如下:
1. 产品概述
2. 核心特性
3. 关键应用场景
我觉得这个产品在集成无线边缘智能产品的设计上可以提高效率,产生有创意的产品。
如下图设计家庭智能空调远程边缘控制器
关键功能实现包括:
边缘AI数据处理
传感器融合与低功耗设计
蓝牙远程控制**
我看了STM32WBA6,我觉得他可以应用在智能家居、健康医疗、工业、农业等领域。
意法半导体(ST)重磅升级STM32WBA产品系列,推出STM32WBA6系列新品,能够在单芯片上同时支持蓝牙低功耗(Bluetooth® LE)和IEEE 802.15.4标准的器件。
之所以能做到这点,得益于芯片对内存进行了升级。这款全新产品配备高达2MB的闪存与512KB的RAM。它采用双区闪存设计,可为关键任务系统实现实时固件更新。在功耗管理方面,STM32WBA6也进行了进一步优化,支持STOP2模式,在实时时钟开启的情况下仅消耗5µA电流,相比STOP1模式的7.2µA,节能表现更为优异。这种新的STOP模式是为满足客户需求而生,为设备在运行状态和待机状态之间,提供了全新的中间状态选择。
多协议无缝支持,构建互联新生态
STM32WBA6 MCU支持蓝牙低功耗(Bluetooth® LE)、Zigbee、Thread、Matter等在2.4GHz频段运行的协议,并可同时使用多种协议进行通信。比如智能家居桥接器这类系统通过这种方式,既能通过蓝牙与房主的移动应用程序通信,又能同时通过Zigbee等网状网络管理灯光或恒温器。STM32WBA6系列还提供单协议版本,适用于更简单的成本敏感型应用。
STM32WBA6系列在保持节能特性的同时,集成了更多内存和数字系统接口,能够为新颖的产品设计带来更丰富的功能,适用于各类智能连接设备,如可穿戴健康监测设备、动物项圈、电子锁、远程气象传感器等。
全新双区闪存设计,释放无限潜能
上一代产品STM32WBA5在Matter生态系统中主要充当Thread边界路由器。而新品STM32WBA6独具匠心地采用了双区闪存设计,也就是通过配备2个1MB闪存,将闪存容量提升至2MB,RAM也提升至512K,这一设计使STM32WBA6可作为Matter终端节点设备的单芯片主MCU,支持空中下载(OTA)更新和并发模式。换句话说,它能并行支持流畅运行蓝牙低功耗(Bluetooth®
LE)和Thread协议,为用户带来前所未有的便捷体验。有了双区闪存(2x1MB),就不再需要额外的外部存储器,开发人员可以在STM32WBA6上运行终端节点的无线协议栈,大幅简化设计并降低物料成本。
对于面向终端节点设备的MCU来说,传统的同类竞品很少采用双区闪存这种复杂架构。
ST之所以选择采用这种设计(2x1MB),是因为Thread、Zigbee、Matter、蓝牙低功耗等本质上都属于低带宽协议,下载固件更新可能需要很长时间,而在此期间关闭设备会严重影响到用户体验。有了双区闪存,用户就可以在设备持续使用的同时,将更新安装到其中一个存储器中。
全新USB高速控制器,开启高效新通道
STM32WBA6是首款配备USB 2.0控制器的STM32WBA系列产品,能够在烧录固件时更快地填充额外内存。这款MCU主要面向家庭自动化设备等使用电池供电的终端设备,用户主要通过智能手机应用进行交互,因此制造商经常会忽视USB控制器。但面向工业应用时,开发者或工程师会使用USB接口进行烧录操作、维护或日志分析,升级到高速USB接口能够显著提升这部分工程师的使用体验。
除了高速USB接口,STM32WBA6还增加了额外的数字接口,包括三个SPI端口、四个I2C端口、三个通用同步异步收发器(USART)和一个低功耗通用异步收发器(LPUART)。
全新STOP2模式,功耗管理新境界
STM32WBA6的独特之处还在于它具备STM32WBA5所没有的STOP2低功耗模式。能够实现这种模式要归功于ST在制造工艺方面的改进。每种STOP模式都需要专用逻辑和其他组件,这会占据芯片的空间。芯片越大,冷却难度就越大,成本就越高,成品率也就越低,从而使整个器件的成本更高。STM32WBA6不仅增加了新的STOP模式,还将STM32WBA5的内存增加了一倍。ST作为一家全球IDM芯片原厂,通过工艺创新成功解决了大尺寸芯片的固有难题。
优化RF技术,释放全新设计可能性
STM32WBA6的RF性能更为可靠稳定,其输出功率达+10dBm,在蓝牙低功耗1Mbps速率下接收灵敏度为-100.5dBm。
STM32WBA6还进一步优化了RF IP,与STM32WBA5引脚对引脚兼容,提供多种封装形式(WLCSP88、UFQFPN48、VFQFPN68、UFBGA121,封装厚度从0.35mm到0.5mm不等),并且拥有多达86个GPIO,这在开发包含传感器或NFC读取器的多功能应用时非常实用。虽然其他同类产品也会提供类似的RF性能,但在封装多样性和编程灵活性上,很难与STM32WBA6相媲美。
增强安全性能,满足用户合规需求
STM32WBA6 MCU还嵌入了符合SESIP3和PSA 3级认证标准的安全组件,包括加密加速器、TrustZone®隔离技术、随机数生成器以及产品生命周期管理功能,帮助客户满足即将实施的RED和CRA法规要求。
多元场景,点亮智能新生活
多协议支持、强大的安全性、灵活的封装选项,使STM32WBA6成为各种智能无线设备的理想选择:
智能锁:2MB闪存便于存储钥匙和数据,双区闪存支持无缝固件升级,大大提升用户体验;集成RF简化设计,优化成本效率;
智能家居Matter Over Thread终端设备:+10dBm输出功率保障可靠数据传输,且通过X-CUBE-MATTER软件包认证;2MB闪存和512KB RAM可满足OTA升级,超低功耗特性适合电池供电设备;
医疗连续血糖监测/监控:小尺寸封装便于灵活集成,2MB闪存可记录数据,还能降低设备成本;+10dBm的输出功率保证可靠数据传输。
除了智能家居和健康医疗应用场景外,STM32WBA6还能满足工业工厂和农业领域的高端应用需求。
生态系统协同,加速创新新征程
ST为STM32WBA系列提供完善的软硬件生态,全面支持和集成Bluetooth® Low Energy 5.4、Zigbee、Thread协议栈。
在硬件方面,ST为STM32WBA6提供的开发板包括STM32WBA65I-DK1探索套件和NUCLEO-WBA65RI开发板,用户可基于Arduino连接的开发套件,探索STM32WBA6的各种应用。
在软件方面,ST通过STM32CubeWBA(连接+示例+外设)、STM32CubeMX(代码生成+功耗计算)、STM32CubeMonRF和STM32CubeProg等软件,简化设计过程。ST还提供专注解决实际应用需求的手机应用和在STM32 Hotspot GitHub上的开放资源,以帮助用户加快智能互联应用创新。
口令“ST论坛年中666
ST论坛年中666
ST论坛年中666
我看了STM32WBA6,我觉得他可以应用在电动牙刷领域
ST论坛年中666
ST论坛年中666
有个签到抽奖你中奖了,麻烦私信我一下
ST论坛年中666
ST论坛年中666
我看了STM32U3 的新品分享帖:“【新品】续航神器STM32U3:超低功耗、高安全性与低成本,设备从此“电力十足””和STM32U3的Datasheet,结合我的行业,我觉得这颗IC可以应用于血糖仪这个领域,原因如下:一,目前血糖仪都需要采集血液,不可避免的会带来疼痛,而正常血糖仪采集的只能是基于某一点进行采集,十分不准。所以目前市面上陆续出现一种新型一次性血糖仪,它通过探针嵌入人体,并持续监测1星期,每天可以通过APP实现读数,告知使用者血糖情况。二、一次性血糖仪目前仍存在价格偏高的情况,原因是探针需要更换,且持续监测,功耗比较高,而STM32U3正好存在低功耗的特点,也满足了这个要求。三、市面上此类一次性血糖仪功能单一,并不能识别用户当前状态,对监测到的血糖进行补偿,而STM32U3可以迅速处理加速度计、陀螺仪等传感器传来的数据,准确计算出运动轨迹、步数、卡路里消耗等信息,并及时反馈给用户。可以对当前数据进行补偿,并监测用户状态,可以很好的提醒用户注意身体。四、安全,目前市售血糖仪均是采用蓝牙连接,或许会在安全方面存在风险。
https://shequ.stmicroelectronics.cn/thread-754669-1-1.htm
ST的BrightSense CMOS图像传感产品组合的基于摄像头的反应式系统提供的出色图像质量,用在手持云台上可以采集高清画质,记录美好瞬间。
ST论坛年中666
