初始准备,登录并准备连接开发板的GUI SDK
登录过程如下
一、电机测试
ST Motor Pilot设置以及Live Video模块中电机运行载图
(1)ST Motor Pilot的Graph & Record模块观测电机的A相电流和B相电流值
测试动图如下
(2)Phase Current (Test Motor)模块观测被测电机的A相电流和B相电流值
动图过程如下
二、套件测试
被测电机驱动板的热成像图
在鼠标悬停后可以直接读取温度,首先放大这个页面
然后鼠标悬停直接显示温度
动态测试如下
三、带载性能测试
Load Percentage Selection模块的负载电机电流波形载图
被测电机电流动态响应曲线
具体过程如下
四、用户体验与文档
根据要求,本次使用的过程遇到以下情况, 1.1 UI响应速度不稳定,出现停顿,不连贯。这个主要原因是使用了QT开发工具,在计算机CPU资源有限的情况下,如同时开了比较多网页的时候,就发生调度和内存调度,影响速度。 这个在使用示波器页面的时候比较明显,电流的变化是一顿一顿的,而使用记录页面的时候就好很多,因为这个UI使用的widget比较少。 1.2 这个页面的滑动标尺不够突出,在一个页面只能显示有限的frame,但是下面还有很多模块,需要滑动标尺才能找到。如温度显示模块,就是这样,刚开始一直就没有找到。 1.3 电机运行的过程,对于过载和超温等的报警测试不容易实现,虽然有报警页面,但是不容易模拟故障状态,这个页面的显示就不宜太突出。
2.1 界面优化的缩放功能不能在页面内通过drag缩放,不能自定义布局。这个还是希望能够调整一下。 2.2 示波器的控制面板没有,只能简单显示数据,这个最好能增加一些基本的控制按钮,便于更好实现类似示波器的功能。
【福利二:视频打卡学习】电源电力篇
【BlueNRG-LP 蓝牙开发板】介绍、环境搭建、工程测试
意法半导体STM32系列再添新成员,携手华虹实现STM32本地量产
板卡IKS5A1初尝试
回顾2025&说说我心中的ST中文论坛
【ST云实验室体验分享】电机控制套件:永磁同步电机FOC驱动方案远程调试实测,零门槛玩转FOC控制.
ST云实验室评测报告:STDES-VIPGAN65F 65W USB PD适配器参考设计
【招募体验官】ST云实验室先锋计划:解锁远程调试新体验
【ST云实验室全面开放】零门槛体验三大开发套件,赋能你的设计创新!
ST云实验室先锋-电机控制
