一、CDC-ACM 和 CDC-VCP以下来自AI CDC-ACM 和 CDC-VCP 都是基于 USB CDC (Communication Device Class) 实现虚拟串口的技术,但它们在标准化程度、驱动需求、功能支持和兼容性上有显著区别: 本质与标准化CDC-ACM (Abstract Control Model): 这是 USB-IF (USB Implementers Forum) 官方定义的 CDC 子类规范。它是一个标准化的协议,旨在通过 USB 提供一个通用的串行通信抽象模型。遵循 CDC-ACM 规范的设备在主机端应使用操作系统内置的 CDC-ACM 通用驱动程序。 CDC-VCP (Virtual COM Port): 这通常指的是 厂商使用专用驱动实现的虚拟串口方案。虽然底层可能利用了 CDC 类的基础通信机制,但 VCP 驱动是芯片厂商(如 FTDI, Silabs, Prolific, Microchip, ST 等)开发的专有驱动,用于将 USB 设备仿真成一个功能完整的传统 COM 端口(RS-232),并支持高级串口功能。它不是 USB-IF 定义的标准子类描述符名称,而是实践中对这类特定实现方式的称呼。 驱动需求与兼容性CDC-ACM: 依赖于操作系统内置的通用 usbser.sys (Windows) 或 cdc_acm.ko (Linux) 驱动。现代操作系统(Win 10/11, Linux, macOS)通常已集成此驱动。但兼容性有时受限: - Windows: 早期版本(如 Win 7, XP)默认不包含或支持有限,需要额外安装 INF 文件或特定驱动包,且可能面临驱动签名问题26。Win 10 及之后版本内置支持较好。 - 功能限制: 通用驱动可能不支持串口的所有高级功能(如硬件流控 RTS/CTS, DTR/DSR)或在高波特率下稳定性不如专用驱动67。 CDC-VCP: 必须安装芯片厂商提供的专用驱动程序(如 FTDI VCP, CP210x VCP, CH340 VCP 等)。优点是:
功能支持CDC-ACM: 提供基础的 USB 到串行数据透传功能。是否支持完整的串行端口参数配置(波特率、硬件流控等)取决于操作系统驱动的实现程度以及设备固件是否实现了相应的 CDC ACM 类特定请求。通用驱动可能不启用或不支持所有功能。 CDC-VCP: 专用驱动旨在精确模拟传统硬件 COM 端口。因此,它通常提供对串口所有标准功能的全面支持,包括硬件流控(RTS/CTS, DTR/DSR)和广泛的波特率范围,并能达到接近原生串口的性能和稳定性。 开发与使用CDC-ACM: 设备固件开发相对直接,主要遵循 USB CDC ACM 类规范描述符和请求实现数据透传即可69。目标是希望利用操作系统内置驱动实现免驱或简化驱动安装(在现代系统上)。 CDC-VCP: 设备固件需要实现与厂商专用驱动约定的特定协议和描述符。开发复杂度可能更高或依赖于厂商提供的库/框架(如 STM32 Cube 库中的 VCP 实现)。目标是提供与物理串口兼容性最好的用户体验,接受安装专用驱动的代价。 二、建立工程我采用Example中Ux_Device_CDC_ACM样例 1、工程部分
建立后,打开配置工程,工程中已配置USART1与USB接口 其中为USB勾选了Threadx和USBX两个Middlewares: USBX配置选择:UX Device FS,并勾选CDC ACM 系统Timebase源选择TIM6 2、代码部分main.c
在主程序中,定义
但在哪调用呢? 原来MX_USART1_UART_Init()、MX_USB_PCD_Init()和HAL_UART_MspDeInit()都在MX_ThreadX_Init()中执行了。 这样使整个初始化步骤更简洁优雅。 三、运行1、根据电路图连接
2、运行效果
【stm32U3测评】使用FDCAN进行IAP升级-- FDCAN升级思路以及上位机发送
【STM32U3评测】CANFD Bootloader(1)
STM32U3B5/U3C5:为超低功耗设计带来高性能 DSP 与边缘 AI
【STM32U3评测】使用INS5699 RTC模组
【评测汇总】STM32U3 系列开发板评测全汇总 | 吃透新品核心性能与实战场景
【stm32U3测评】FDCAN 满载性能实测
【STM32U3 评测】CAN FD测试与UDS OTA升级
【STM32U3 评测】基于 CAN 的 UDS OTA 不完全实现指南
【STM32U3评测】轻量级人脸检测部署。
【STM32U3 评测】FDCAN 性能极限与软硬件协同开发实测
