STM32U3是一款超低功耗的MCU,Datasheet上标注的是TrustZone+FPU,1MB的flash等,尤其普通芯片的温度达到了105度,外设更是特别丰富,会成为本年度应该关注的MCU。 SMPS power 以前没有特别关注过,全称是switched mode power supply,开关模式电源,不仅仅依靠LDO。SMPS 优势在于更高的效率,能够显著降低功耗,主要为 CORE 供电。 从CubeMx 中RCC可以选择PWR_SMPS_SUPPLY,当然也可以选择LDO,如图1所示:
图1 在原理图中可以找到,LED为PA5,所以在CubeMx Pin设置中选择配置好,如图2所示:
图2 然后就是时钟,datasheet 中说明最大是96MHz,时钟配置如图3所示:
图3 这样配置好后,直接产生项目代码,这样项目大框架就设置好了,在while中增加闪灯程序,如下所示:
编译,Debug,效果如图4所示:
图4 |
【stm32U3测评】使用FDCAN进行IAP升级-- FDCAN升级思路以及上位机发送
【STM32U3评测】CANFD Bootloader(1)
STM32U3B5/U3C5:为超低功耗设计带来高性能 DSP 与边缘 AI
【STM32U3评测】使用INS5699 RTC模组
【评测汇总】STM32U3 系列开发板评测全汇总 | 吃透新品核心性能与实战场景
【stm32U3测评】FDCAN 满载性能实测
【STM32U3 评测】CAN FD测试与UDS OTA升级
【STM32U3 评测】基于 CAN 的 UDS OTA 不完全实现指南
【STM32U3评测】轻量级人脸检测部署。
【STM32U3 评测】FDCAN 性能极限与软硬件协同开发实测
