01 问题描述 客户要在STM32U5 SBSFU的基础上开发自己的项目,SBSFU由三个工程组成,Boot,APP,Loader。其中的Boot工程由开源项目MCU boot移植而来,它负责整个系统的安全启动以及升级部分。客户想在此基础上新增一个串口通信,不使用DMA模式的情况下,串口能够正常工作,但切换到DMA模式的时候就不正常了,PC端连接串口发送引脚,显示接收的数据全为0。如下图所示:
▲ 图1 SBSFU Boot运行的置log信息及串口收到的数据全为0 02问题分析及定位 此问题看起来应该是DMA哪里配置出了问题。为了快速找到问题,不如先从STM32CubeMx重新生成一个基于trustzone的USART且带DMA的测试工程,等到测试工程测试通过后,直接移植到boot工程内不就完了? 于是我直接使用STM32CubeMx新建一个工程,使用LPUART1外设PA2,PA3引脚。并分配其为M33 Secure。配置115200 bps。1+8+1数据格式。
▲ 图2 串口基本配置 在其DMA配置页面下,点Go to GPDMA1,切换到GPDMA1配置:在上面Mode页面下激活通道0和通道1,并将通道0分配给LPUSART1_TX:
▲ 图3 通道0分配给串口发送
▲ 图4 通道1分配给串口接收 在security页面下配置通道,目标和源均为“secure”:
▲ 图5 DMA通道的安全属性配置 然后就是配置内存了。在ld文件中配置使用的内存是SRAM1:
然后在GTZC中配置MPCBB1:
▲ 图 6 GTZC下MPCBB1配置 在MPCBB1中将192KB的SRAM1配置为全部安全。 然后生成测试工程。 为了让测试代码跟boot工程保护一致,我们也让测试工程从0x0C006000,见之前ld文件中FLASH的定义范围。 还需要在修改向量偏移位置到0x6000处: #define VECT_TAB_OFFSET 0x00006000UL 然后在main函数处增加测试代码:
▲ 图7 让MCU从0x0C00 6000地址启动 编译并烧录程序,并让程序运行起来后,使用示波器测量PA2引脚的波形,结果一切正常。 于是接下来移植到SBSFU_Boot工程。 由于在测试工程中已经测试OK,按理说,移植到boot工程后,带DMA的串口也应该发送正常。但实际测试却是跟客户所描述一样,发送内容全为0! 问题出在哪里? 仔细对比两者的差别,发现测试工程是有配置GTZC。MPCBB1的,对应SRAM1,但是Boot工程,它使用的是SRAM2,代码并没有配置MPCBB2,其初始化函数:
在宏TFM_ERROR_HANDLE_NON_SECURE打开的情况下也只会配置MPCBB1,并没有配置MPCBB2。因此,SRAM的安全及特权属性应该是保留为默认属性,那么其默认属性是怎么定义的呢? 在参考手册RM0456 Rev 4第5.4.6节中,我们找到如下内容:
▲ 图 8 SRAM的默认属性定义 这说明,在默认情况下(TZEN),SRAM2的默认属性是Secure+Privieged的。之前在测试代码对应的STM32CubeMx配置中,我们配置了通道,目标及源为安全属性,但并没有配置其特权属性。在CubeMx中其默认为非特权,见之前的图5所示。也就是说,我们需要将通道也配置成特权属性,于是直接修改代码:
如上代码所示,在代码中配置DMA通道处(红色标记处),将其改为配置特权属性。然后编译后再次测试,这次则能正常发送数据了:
▲ 图 9 串口正常发送数据 03 小结 在trustzone使能的情况下,MCU内的资源,若代码中没有显式设置的情况下,要注意其默认状态,内部flash,SRAM,片外存储映射区域以及GPIO引脚均为安全的,且特权,Securable外设基本都是非安全的,在STM32U5安全培训的一页PPT中有做总结,如下图所示:
经验分享 | 通过STM32 TIMER的PWM功能模拟输出正弦波
SPI 32位宽DMA方式收发失败问题
多通道DMA传输为何有一路异常?
经验分享 | STM32N6 ADC DMA 传输失败案例分享
经验分享 | DMA发送函数只能第一次调用有效?
经验分享 | 使用EXIT0同步触发SPI的DMA发送话题
【开发经验】LAT1500 如何通过DMA配合CRC功能
我心中的ST中文论坛
经验分享 | 为什么重启ADC的DMA传输要先停掉ADC?
经验分享 | 使用GPIO+DMA+TIM模拟SPI通信演示
