SDADC1采用快速连续,注入转换,禁止中断,转换1024次后,由DMA产生中断,读取数据。DMA采用normal方式,即在传输1024次后,读取数据完毕再启动新的数据传输。在调试过程中,发现DMA进入的中断是HAL_SDADC_InjectedConvCpltCallback,检查了HAL_SDADC_InjectedStart_DMA内部的定义,发现最后确实是指向这个回调函数。但是只能在启动后进入一次,数据就再不更新了?查了相关帖子,按照建议,也是把DMA初始化放在SDADC初始化之前,但确实没解决这个问题?请教一下,不知道还有什么其他的建议? 我中断程序内置标志位,然后回到主函数,处理数据完成后,重新执行以下语句,: HAL_SDADC_Start(&hsdadc1); HAL_SDADC_InjectedStart_DMA(&hsdadc1, (uint32_t*)m_adVal, NUM_AD); __HAL_DMA_ENABLE_IT(&hdma_sdadc1,DMA_IT_TC | DMA_IT_TE); 但AD数据只能更新一次,再也进入不了中断? |
使用 HAL 库通过串口以 ASCII 形式发送整型数据
串口DMA收发出现ORE错误
STM32F3系列SDADC外部触发 DMA运输的bug
USB Host 外部中断按键失效
调用HAL_FLASH_OB_Unlock()直接进入 HardFaultHandler
STM32 增加 WiFi + 以太网的低成本方案
NUCLEO G474RE无法运行程序
STM32F407VGT6 开发板Beak at address "0x0" with no debug information our outside
BootLoader 与 DFU 模式的区别
你在重新启动前,先执行一下这会代码试试:
hsdadc1.State = HAL_SDADC_STATE_READY;
