【资料合集】STM32N6超全资料合集(定期更新)
STMCU-管管 发布时间:2024-12-12 11:10
STM32N6将于今日12号STM32全球线上峰会进行发布,论坛为大家整理一下关于STM32N6的资料,防止大家找不到,后续也会持续更新!
了解我们的产品组合
先看看边缘AI重磅新品STM32有哪些大招?
第一招:神经网络硬件加速单元(NPU)
性能强劲:由 ST 自主开发的 IP,处理能力达 600GOPS,其神经网络加速处理能力是目前最高性能 STM32H7 的 600 倍。能效出色:达到 3TOPS 每 W 的能效,功耗极低,运行 AI 模型无需散热装置。
第二招:基于Cortex-M55内核
采用 Cortex-M55 内核,主频 800MHz,基于 ARM v8.1 架构,新增 150 个新指令,尤其是矢量指令集,可用于 NPU 运算数据的前处理和后处理(如 DSP 运算操作)。
第三招:内置大容量 RAM
拥有 4.2MB 连续地址空间的 SRAM,具备多种使用方式,比如存储 NPU 运算中的推理数据,或用作帧缓存以及 H264 压缩时的中间数据。
第四招:机器视觉能力
算力支持:提供 600GOPS 的 AI 处理算力,可开展众多机器视觉应用。接口与处理器:具备 MIPI CSI2 2 线的摄像头接口,还有特定的图像信号处理器 ISP,能实现摄像机 RAW 图到 RGB 格式的转换。
第五招:扩展的多媒体功能
图形加速:2.5D图形加速器。视频编码传输:集成 H264 编码器,便于在运行 AI 处理时,通过以太网口或 USB(UVC 协议)将摄像头获取的视频传输到外部,同时具备 JPEG 编码和解码的硬件加速。
第六招:强大的信息安全功能
拥有强大的信息安全功能,保证您的资产安全。
产品手册:
【产品手册】STM32N6高性能微控制器.pdf (5 MB, 下载次数: 724)
2 收藏 2 评论10 发布时间:2024-12-12 11:10
10个回答
y369369 回答时间:2024-12-12 11:40:13
坐等下午直播
meiyao 回答时间:2024-12-12 13:35:38
坐等直播
mz1874 回答时间:2024-12-12 15:16:05
资料齐了, 板子没有😕 直播演示这个板子性能好强
ZeR0.tLs 回答时间:2024-12-12 17:45:04
唔,除了板卡申请以外,国内有哪个平台可以买到的:)
BinWin 回答时间:2024-12-13 10:44:49
这么牛逼,快来烫烫手
STMCU-管管 回答时间:2024-12-16 09:38:21
得捷现在没有买了,可以试试。
【玩转AI,尽在N6】板卡试用 | STM32N6一款加速你AI设计的新品:https://shequ.stmicroelectronics.cn/thread-644896-1-1.html
ZeR0.tLs 回答时间:2024-12-18 17:33:49
STMCU-管管 发表于 2024-12-16 09:38
得捷现在没有买了,可以试试。</p>
<p>【玩转AI,尽在N6】板卡试用 | STM32N6一款加速你AI设计的新品:https:// ...
你好,我这边在得捷上购买芯片的订单被取消,在其他电子商城的购买开发板也因为没有3C证书而无法下单,所以除了这里申请的途径,还有其他方法吗😕 只有6块开发板,感觉申请到的机会太小了
Bowen1028 回答时间:2024-12-26 15:37:29
史上最强MCU
种花家刘氓兔 回答时间:2024-12-30 22:32:57
ZeR0.tLs 发表于 2024-12-18 17:33
你好,我这边在得捷上购买芯片的订单被取消,在其他电子商城的购买开发板也因为没有3C证书而无法下单 ...
[md]好家伙 得捷买的N6 咋还给退了
种花家刘氓兔 回答时间:2025-1-6 17:48:07
[md]ST官网又给Nucleo-N650放出来了,55刀,能从ST官网购买
