现象为模块组装过程中,偶发特定区域flash被擦除的情况,每次擦除都是这一个固定区域。 背景:单板测试完成,且均无问题; 问题描述:模块组装过程中,此过程可能会导致上电时间变长,导致某块代码区flash被擦除,每次擦除的都是同一个区域;导致卡在bootloader中,无法跳转,只能通过重新烧录解决;bootloader会有擦除flash操作,但是并没有单独针对这个块进行擦除的操作,app中也有擦除的操作但是也不是这个块,而是其他块的处理。 疑问:如果和POR、PDR等相关,应该擦除的区域是随机的吧,为什么每次擦除的都是同一个区域(第125块);是否还有相关问题或者其他可能? |
L9963T-TR
FLASH擦除轮询等待时CPU真的会轮询吗
NUCLEO G474RE无法运行程序
电子方案大会深圳站-ST展台
NUCLEO-G474RE这个开发板的例程在哪儿下载啊,不知道如和用他的usb和pc串口通信
STM32G431 用MCSDK5.4.8 进行PMSM永磁同步电机FOC控制,转速上升到某一值(3500rpm)无法继续上升,上不去
stm32g474cct6 flash地址问题
HRTIM中已经设置了两路独立输出,第二路无法设置触发源,提示必须是0
记录使用Cube生成HRTIM工程时的一个bug
stm32 usb hid设备能发数据给PC,但不能接收PC的数据!!!
芯片通常有写保护功能,检查一下,将对应的区域写保护,这样就能通过打补丁的方式解决。
否则需要找出问题所在,通常这种逻辑都比较隐蔽,(当然一些偏移量的计算,栈溢出可以容易验证)。毕竟开发时都是按正常逻辑设计的。
上电和掉电复位的确会引起一些故障,也正如你所说,是随机的故障概率比较大。
