NUCLEO-H563ZI开发板在接上USB后,ST-LINK 在设备管理器里面没有显示,需要对STLK RST,就是跳线JP3 后拔掉,这是可以识别ST-LINK,然而,用MDK 时,提示stlink in DFU Mode,upgrade or restart it". 后面用 STM32CubeProgrammer ,还是需要对STLK RST,期间连接成功过一次,后面不知道怎么,都是连不成功。 对板子测试,发现 5V_STLK 电压为0,测试U2 的管脚4(T_PWR_EN),发现为低电平,该管脚没有使能,导致U2 的5V_STLK没有输出。请问这个T_PWR_EN 管脚是由哪个控制的?这个管脚默认的值是高还是低? 怎样才能使用NUCLEO-H563ZI ,识别出ST-LINK ?其开发环境需要什么版本的 |
NUCLEO G474RE无法运行程序
NUCLEOh753zi
求P-NUCLEO-LRWAN3中的STM32F746ZG的网关固件bin文件
[stm32wb09ke]在写入flash时蓝牙连接很容易断,断了就搜索不到
motor profiler 链接nucleo 476rg时提示如图所示的通信错误,此时未连接IHM08M1,电脑上有476RG产生的串口,STLINK,U盘标识
Nucleo STM32H723ZG 以太网 用CubeMX配置完卡在在mem_init()为什么?
stm32wb板子无法连接STM32CubeMonitor-RF的问题
用cubemx配置好串口后,再配置一个adc输入就会卡在HardFault_Handler里不动了。
STM32H745启动与烧录问题
nucleo板子自带的stlinkv3坏了咋整
之前好多小伙伴都遇到了线的问题,你可以检索一下。
这里有点要提醒的,那个TYPE C线需要是正常的带通信功能的线,不能只是电源线。
这点我之前也踩过坑。
另外,芯片的uart3或LPUART1都是可以直接用于VCP通信,比如做打印输出。
问题找到了,这个MCU 应该需要安装DFU驱动,通过这个驱动去控制T_PWR_EN。安装了驱动,在你电脑上会出现盘符。如果没有盘符,一般是下面二种情况。1、没有安装驱动。2、数据线没有通信。
