基于【STM32H735-DK】指尖血氧心率监护仪
作者:lugl 2024-03-25 18:17:05 1 188700
指尖血氧心率监护仪
人机界面(GUI) 传感器 健康
使用【STM32H735-DK】与血氧传感器MAX30100组成的综合采集系统 ,通过采心血氧数据通过FFT数法,生成数据并通过TouchGFX显示。
指尖血氧动态监护仪
【实验器材】
STM32H735-DK开发板
MAX30100血氧传感器
【开发软件】
TouchGFX 4.23.2 Designer
STM32CubeMAX
STM32CubeIDE
【MAX30100简介】
MAX30100是一款集成有脉搏血氧仪和心率监测传感器的模块。该器件集成有两个LED、一个光电探测器, 经过优化的光学器件和低噪声模拟信号处理器,可检测脉搏血氧及心率信号。MAX30100采用1.8V和3.3V的电源电压。可通过软件来关断电源,待机模式下的电流消耗量可忽略不计,因而可以始终保持电源连接。并且 MAX30100采用iic通信方式
【开发步骤】
1、使用TouchGFX 4.23.2 Designer创建一个基于STM32H735-DK的空白工程。
2、添加一个标签textState用于显示检测状态
3、再创建两个texArea,用于显示心率与血氧浓度:
4、放置两个图表控件,用于显示血氧与心跳的图形。
5、生成工程后使用stm32cubIDE打开工程,添加max30100的驱动max30100.c以及血氧数据采集的blood.c与FFT分析algorithm.c三个文件。由于开发板给用户使用的i2c4触摸屏也在使用,由于他们的初始化的问题,我这次使用软件i2c来实现对max30100的驱动,所以添加了IICcom.c的驱动。添加好驱动后的工程如下图所示:
6、程序组织实现的流程图如下
大的流程为在freertos的任务中,周期的检测传感器的数据,如果达到显示的次数,测置显示标志为1,如果达到fft的采样次数,测进行fft数据处理后,更新状态标志与血氧、心率的数据。
在TouchGFX的model中,使用tick来检测两个标志,分别向persenter、view传递需要的显示的数据,并同时更新显示。
【主要代码分析】
1、max30100初始化:
void max30100_init (void )
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_7;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
HAL_GPIO_Init (GPIOB, &GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_3;
HAL_GPIO_Init (GPIOE, &GPIO_InitStruct);
PY_usDelayTest();
max30100_Bus_Write(0x06, 0x0b); //mode configuration : temp_en[3] MODE[2:0]=010 HR only enabled 011 SP02 enabled
//max30100_Bus_Write(0x06, 0x0a); //MODE[2:0]=010 HR only enabled when used is mode ,the red led is not used.
max30100_Bus_Write(0x01, 0xF0); //open all of interrupt
max30100_Bus_Write(INTERRUPT_REG, 0x00); //all interrupt clear
max30100_Bus_Write(0x09, 0x33); //r_pa=3,ir_pa=3
#if (SAMPLES_PER_SECOND == 50)
max30100_Bus_Write(0x07, 0x43); //SPO2_SR[4:2]=000 50 per second LED_PW[1:0]=11 16BITS
#elif (SAMPLES_PER_SECOND == 100)
max30100_Bus_Write(0x07, 0x47); //SPO2_SR[4:2]=001 100 per second LED_PW[1:0]=11 16BITS
#elif (SAMPLES_PER_SECOND == 200)
max30100_Bus_Write(0x07, 0x4F);
#elif (SAMPLES_PER_SECOND == 400)
max30100_Bus_Write(0x07, 0x53);
#endif
max30100_Bus_Write(0x02, 0x00); //set FIFO write Pointer reg = 0x00 for clear it
max30100_Bus_Write(0x03, 0x00); //set Over Flow Counter reg = 0x00 for clear it
max30100_Bus_Write(0x04, 0x0F); //set FIFO Read Pointer reg = 0x0f for
//waitting write pointer eq read pointer to interrupts INTERRUPT_REG_A_FULL
我这次使用的IO为开发板上的CN4的D8、D9为模拟II2C的接口。在初始化时初始为普通IO输出。
同时使用PY_usDelayTest();初始化一个微秒的延时函数。经过初化后,MAX30100的LED灯才能工作。
2、同时实现三个写入与读取寄存器数据函数如下:
uint8_t max30100_Bus_Write (uint8_t Register_Address, uint8_t Word_Data)
/ 采用串行EEPROM随即读取指令序列,连续读取若干字节 /
I2C_Start();
/ 第1步:发起I2C总线启动信号 /
/ 第2步:发起控制字节,高7bit是地址,bit0是读写控制位,0表示写,1表示读 /
I2C_SendByte(max30100_WR_address | I2C_WR); / 此处是写指令 /
/ 第3步:发送ACK /
if (I2C_WaitAck() != 0)
goto cmd_fail; / EEPROM器件无应答 /
/ 第4步:发送字节地址 /
I2C_SendByte(Register_Address);
/ 第5步:开始写入数据 /
I2C_SendByte(Word_Data);
/ 第6步:发送ACK /
/ 发送I2C总线停止信号 /
I2C_Stop();
return 1; / 执行成功 /
cmd_fail: / 命令执行失败后,切记发送停止信号,避免影响I2C总线上其他设备 /
/ 发送I2C总线停止信号 /
I2C_Stop();
return 0;
uint8_t max30100_Bus_Read (uint8_t Register_Address)
uint8_t data;
/ 第1步:发起I2C总线启动信号 /
I2C_Start();
/ 第3步:发送ACK /
/ 第4步:发送字节地址, /
I2C_SendByte((uint8_t)Register_Address);
/ 第6步:重新启动I2C总线。下面开始读取数据 /
I2C_Start();
/ 第7步:发起控制字节,高7bit是地址,bit0是读写控制位,0表示写,1表示读 /
I2C_SendByte(max30100_WR_address | I2C_RD); / 此处是读指令 /
/ 第8步:发送ACK /
/ 第9步:读取数据 /
data = I2C_RadeByte(); / 读1个字节 /
I2C_NoAck(); / 最后1个字节读完后,CPU产生NACK信号(驱动SDA = 1) /
/ 发送I2C总线停止信号 /
I2C_Stop();
return data; / 执行成功 返回data值 /
/ 发送I2C总线停止信号 /
I2C_Stop();
return 0;
void max30100_FIFO_Read (uint8_t Register_Address,uint16_t Word_Data[][2],uint8_t count)
uint8_t i=0;
uint8_t no = count;
uint8_t data1, data2;
/ 第1步:发起I2C总线启动信号 /
I2C_Start();
/ 第3步:发送ACK /
/ 第4步:发送字节地址, /
I2C_Start();
/ 第8步:发送ACK /
/ 第9步:读取数据 /
while (no)
data1 = I2C_RadeByte();
I2C_Ack();
data2 = I2C_RadeByte();
I2C_Ack();
Word_Data[i][0] = (((uint16_t)data1 << 8) | data2); //
I2C_Ack();
if (1==no)
else
I2C_Ack();
Word_Data[i][1] = (((uint16_t)data1 << 8) | data2);
no--;
i++;
/ 发送I2C总线停止信号 /
I2C_Stop();
/ 发送I2C总线停止信号 /
I2C_Stop();
#endif
3、血液检测信息更新
void blood_data_update (void )
uint16_t temp_num=0;
uint16_t fifo_word_buff[1][2];
temp_num = max30100_Bus_Read(INTERRUPT_REG);
//标志位被使能时 读取FIFO
if (INTERRUPT_REG_A_FULL&temp_num)
//HAL_GPIO_WritePin(GPIOG,GPIO_PIN_5,1);
//读取FIFO
max30100_FIFO_Read(0x05,fifo_word_buff,1); //read the hr and spo2 data form fifo in reg=0x05
//将数据写入fft输入并清除输出
for (int i = 0;i < 1;i++)
if (g_fft_index < FFT_N)
s1[g_fft_index].real = fifo_word_buff[i][0];
s1[g_fft_index].imag= 0;
s2[g_fft_index].real = fifo_word_buff[i][1];
s2[g_fft_index].imag= 0;
g_fft_index++;
//信息更新标志位
g_blooddata.update++;
else
//HAL_GPIO_WritePin(GPIOG,GPIO_PIN_5,0);
在这个程序中,读取标志位,如果使能则读取转后的数据,并更新到缓冲数组s1、s2中,如果未达FFT的采集数量,测将数组列新到buffk。同时更新检测信息的标志位。
4、血液信息转换
void blood_data_translate (void )
//缓冲区写入结束
if (g_fft_index>=FFT_N)
//开始变换显示
//Gui_DrawFont_GBK16(102,2,BLACK,GREEN,"FFT");
g_fft_index = 0;
//数据更新标志位
g_blooddata.display = 1;
//快速傅里叶变换
FFT(s1);
FFT(s2);
//解平方
for (int i = 0;i < FFT_N;i++)
s1[i].real=sqrtf (s1[i].reals1[i].real+s1[i].imags1[i].imag);
s2[i].real=sqrtf (s2[i].reals2[i].real+s2[i].imags2[i].imag);
//读取峰值点 结果的物理意义为
uint16_t s1_max_index = find_max_num_index(s1, 60);
uint16_t s2_max_index = find_max_num_index(s2, 60);
//检查HbO2和Hb的变化频率是否一致
if (s1_max_index == s2_max_index)
//心率计算
uint16_t Heart_Rate = 60 SAMPLES_PER_SECOND
s2_max_index / FFT_N;
g_blooddata.heart = Heart_Rate - 10;
//血氧含量计算
float sp02_num = (s2[s1_max_index].real * s1[0].real)
/(s1[s1_max_index].real * s2[0].real);
sp02_num = (1 - sp02_num) * SAMPLES_PER_SECOND + CORRECTED_VALUE;
g_blooddata.SpO2 = sp02_num;
//状态正常
g_blooddata.state = BLD_NORMAL ;
else //数据发生异常
g_blooddata.heart = 0;
g_blooddata.SpO2 = 0;
g_blooddata.state = BLD_ERROR ;
//结束变换显示
//Gui_DrawFont_GBK16(102,2,GREEN,BLACK,"FFT");
如果是达到了FFT的数据采集数量,则进行fft转换,得到血氧、心率的数值,同时更新标志位,通知显示任务进行显示。
5、在TouchGFX的model.c的tick周期函数中,实现图表更新
if (g_blooddata.update >= 8)
//清除图标更新标志位
g_blooddata.update = 0;
//血液波形数据更新
blood_wave_update();
//绘制波形
//tft_draw_wave();
modelListener->draw_wave( g_BloodWave.HpO25,g_BloodWave.Hp5);
//转换后的数据更新
if (g_blooddata.display >= 1)
//清除更新标志位
g_blooddata.display = 0;
//显示血液状态信息
modelListener->max30100_draw_State(g_blooddata.state,g_blooddata.SpO2,g_blooddata.heart);
//心率血氧数据刷新
//tft_draw_hrsp();
7、view的显示函数:
void Screen1View::max30100_draw_State (bool state, float SpO2, int heart)
if (!state)
Unicode::snprintf (textStateBuffer, 20, "Nomarl");
textState.invalidate (); //刷新
else
Unicode::snprintf (textStateBuffer, 20, "ERROR");
Unicode::snprintf (textHRBuffer, TEXTHR_SIZE , "%d", heart);
textHR.invalidate ();
Unicode::snprintfFloat (textSpo2Buffer, TEXTSPO2_SIZE , "%.1f",SpO2);
textSpo2.invalidate ();
//把数据添加进曲线
void Screen1View::draw_wave (float SpO2,int heart)
dynamicGraHR.addDataPoint(heart);
dynamicGraphSpO2.addDataPoint(SpO2);
函数max30100_draw_State,实现了对状态、血氧、心率的更新。函数draw_wave,就是简单的新点新增到图表中,由TouchGFX实现图形的自主显示。
【总结】
MAX30100的工程实现是学习githug上的基于stm32f103的代码工程进行移植实现的。相比于使用tft的画线提示,TouchGFX给了强大的图形实现工程,只需要通过简单的设计,就可以实现复杂的功能。
1个附件
1 收藏 评论3 发布时间:2024-3-25 18:17
3个回答
秋刀鱼的 回答时间:2024-12-6 18:59:20
高手,能开源源码吗?参考一下
lugl 回答时间:2024-12-7 13:15:17
秋刀鱼的 发表于 2024-12-6 18:59
高手,能开源源码吗?参考一下
代码都在帖子里了,源代码我得找找。
秋刀鱼的 回答时间:2024-12-7 14:34:25
lugl 发表于 2024-12-7 13:15
代码都在帖子里了,源代码我得找找。
大佬,我邮箱是 [email]3924266286@qq.com[/email], 能发我参考一下吗?非常感谢您!
