查看: 4493|回复: 1
VL53L4CD模块 无法设置100HZ的快速测量模式
主题
1
回帖
蝴蝶豆
新手上路
最后登录
2024-2-29
发表于 2024-2-28 17:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
规格书(DS13812)中提到:Fast ranging frequency up to 100 H,
从应用文档中找到,VL53L4CD_SetRangeTiming(dev, 10, 0)可以设置为快速模式到100HZ,但是设置后,数据返回频率并未提示,我采用的是轮询读数据,采用中断去读发现中断总只触发一次,后面再也不会触发中断了
使用道具 举报
1
主题
1
回帖
蝴蝶豆
新手上路
最后登录
2024-2-29
 楼主| 发表于 2024-2-28 17:26:11 | 显示全部楼层
规格书(DS13812)中提到:Fast ranging frequency up to 100 H,从应用文档中找到,VL53L4CD_SetRangeTiming(dev, 10, 0)可以设置为快速模式到100HZ,但是设置后,数据返回频率并未提升,最快只能是约8HZ,<br />我采用的是轮询读数据,采用中断去读发现中断总只触发一次,后面再也不会触发中断了
回复 支持 反对
使用道具 举报
