【年终粉丝狂欢】2023年ST中文论坛年度粉丝狂欢节!
时光荏苒,转眼间我们即将迎来崭新的一年。在这个特殊而独特的时刻,我们衷心感谢每一位支持和加入ST中文论坛的朋友们!作为ST中文论坛的管理员,感受到正是因为大家的热情、创新和贡献,才让这个论坛成为了一个无比热闹和充满活力的社区。为了表达对大家的感谢,并欢庆即将到来的新年,进行本次年终粉丝节活动! ![]() 活动详情:
庆典一:2023 收尾“金币付”开盲盒(40位) 由于年底金币将会清零,所以只要你属于下方三个金币档位的用户,在本活动帖下方回复我愿意自费XXX金币,兑换礼品。管管每天会随机抽取名额,对用户扣除金币,发放盲盒礼品。 活动内容: 档位一:金币在1000金币以内的用户:支持付:203金币 档位二:金币在2000+的用户:支持付2023金币 档位三:金币在10000+的用户:支持付:20230金币 必须物有所值,快来兑换吧! 请在本帖下方回复 ,回复:例如:我愿自费203金币兑换礼品 活动奖励:最终挑选一档:20名,二档:10名,三档:10名 活动时间:12月18日-12月31日 ![]()
庆典二:年度个人总结 在ST中文论坛活动版块写一篇2023年个人论坛总结,标题为:我是XX,我的2023年总结。你可分享你的帖子到朋友圈,让好友对你的帖子下方进行点赞或在你发布帖子下方评论我已点赞。皆可。(如下图)
活动奖励: 点赞量达到15个,可获得128G U盘一个! 点赞量达到25个,可获得500G硬盘一个! 点赞量达到45个,可获得1TB 便携硬盘一个! 活动时间:12月18日-1月08日 ![]()
庆典三:年末板卡大放送! 想获得2023年最后一波板卡吗?机会来了!H7、G0、L0、U5系列等产品! 条件一:请在STM32中文官网设计资源板块下载一份你所需要的资料,本帖回复并附上推荐下载理由。 条件二:点击论坛视频版块的视频,并在下方发表评论!评论后截图回复本活动帖。 满足上方2条条件(资料学习心得+观看视频)即可进入随机抽板卡奖池,共计30份!看谁写的够细心/谁学习的够多,则对应获得板子就更好! 活动时间:12月18日-1月08日 ![]() 欢迎大家前来参加,有任何疑问,请私信联系STMCU-管管! 彩蛋:福利加码! 双旦有约“圣诞+元旦”在两个节日期间发布一篇项目分享贴可找管管领取50元京东卡! |
【粉丝福利】2026 ST中文论坛年中粉丝福利活动
学习 ST 功率氮化镓GaN- 最佳能效解决方案
STM32N6视频打卡学习
ST Aliro标准“全家桶”的硬件、软件解决方案
五一宠粉活动奖品展示——氮化镓充电器
劳动最光荣 | 五一致敬,ST宠粉福利大放送!
【免费试用】STM32U3 新品 ——NUCLEO-U3C5ZI-Q 开发板测评活动
学习有奖 | 《STM32CubeIDE For VS Code》系列课程上线,VS Code 的灵活运用助你开发!
【板卡评测】STEVAL-STWINKT1B用于工业IoT应用的无线工业节点开发套件
我愿自费2023金币兑换礼品
我愿自费203金币兑换礼品,剩下不够的,日天买单
基于ARM® Cortex®-M7和M4内核的STM32H747/757系列高性能MCU
STM32H747/757 系列产品线拥有 Cortex-M7 内核(带双精度浮点单元,运行频率高达 480 MHz)和 Cortex-M4 内核(带单精度浮点单元,运行频率高达 240 MHz)的双核性能。与 STM32F7 产品线相比,其动态功耗效率提升了两倍(运行模式下)。
性能 得益于其拥有的 L1 高速缓存和 ART 技术,在Cortex-M7 的 480 MHz主频和 Cortex-M4 的 240 MHz 主频运行条件下,实现从内部flash执行程序零等待,并获得高达 3220 CoreMark/1327 DMIPS 的性能评分。DSP指令及双精度浮点数处理单元拓展了产品的应用范围。凭借片内L1 cache(16 Kbytes +16 Kbytes of I-cache and D-cache)和ART加速器,即使从外部flash执行程序代码也不会带来性能的损失。
安全性 固件安全加载和安全启动——固件安全升级技术(将于2019 年第 3 季度推出)以安全方式执行器件的初始编程,或者执行程序代码的现场安全升级。这些服务仅适用于内置加密/哈希处理器的 STM32H757 器件。
能效 多电源域架构支持将不同的电源域设置为低功耗模式以优化能效。片上内置SMPS模块,它可为运行模式或停止模式下的内核提供不同的工作电压。另外,器件还内置USB稳压器,可为内置PHY供电或作为备用稳压器。 • VDD = 3.3 V、温度为 25 °C 且处于运行模式(外设关闭)下,功耗典型值为 145 µ/MHz • 待机模式(低功耗模式)下的功耗典型值为 2.80 µA
图形 新型 LCD-TFT控制器充分利用了 Chrom ART Accelerator™ 的优势,支持双层图形处理能力。其图形加速器的内容创建速度是单核的两倍。除了高效的 2D 原始数据复制以外,Chrom-ART Accelerator 还支持其它功能,如图像格式转换或图像混合(基于给定透明度下的图形混合)。这样,Chrom-ART Accelerator™ 便能够提高图形内容创建速度,同时节省 MCU 内核处理器的带宽以供其它应用。此外,STM32H747/757 产品线还嵌入了 JPEG 硬件加速器,可实现快速 JPEG 编码和解码,以减轻 CPU 在这方面的负荷而去处理其它任务。
STM32H7x7还嵌入了MIPI-DSI接口,用于驱动移动电话和手持设备中常见的DSI显示。
集成 音频:两个专用音频 PLL、三个全双工 I²S 接口、一个支持时分多路复用 (TDM) 模式的全新串行音频接口 (SAI) 和一个 DFSDM(用于 ∑-Δ 调制器或 MEMS 麦克风的数字滤波器)。
多达 35 个通信接口。除了 4 个 UART 之外,还有 4 个运行速度达 12.5 Mbps 的 USART 接口、1 个低功耗 UART、6 个运行速度高达 100 Mbps 的 SPI、4 个具有新型可选数字滤波功能的 I²C 接口(运行速度高达 1 MHz)、2 个 FD-CAN、2 个 SDIO、一个带片上 PHY 的 USB 2.0 全速设备/主机/OTG 控制器和 1 个 USB 2.0 高速/全速设备/主机/OTG 控制器、片上全速 PHY 和 ULPI、以太网 MAC、SPDIF-IN、HDMI-CEC、摄像头接口、单线协议接口以及 MDIO 从设备。
模拟外设:2 个 12 位 DAC、3 个高速 ADC(最大分辨率为 16 位,采样率可达 3.6 Msps)。
定时器:22 个 16 位和 32 位定时器,其中16位高精度定时器最高运行时钟达 480 MHz。
存储外设:具有 32 位并行接口的灵活存储控制器可轻松扩展存储器容量,支持 Compact Flash、SRAM、PSRAM、NOR、NAND 和 SDRAM 存储器,或者利用双模 Quad-SPI 从外部串行 Flash 执行代码。
STM32H7x7 提供 1 到 2 MB 片内Flash 和采用分散架构的 1 MB SRAM:192 KB 的 TCM RAM(包括 64 KB 的 ITCM RAM 和 128 KB 的 DTCM RAM,用于时间敏感的程序和数据)、64、288 或 512 KB 的用户 SRAM,4 KB 的备份域 SRAM(用于在最低功耗模式下保存数据)。
STM32H7x7 内置 SMPS,可调整电源电压为不同运行模式下内核提供适当的电压。SMPS 还可用于为外部电路供电,以及与 LDO 结合用于特定应用。
STM32H757 系列还集成了加密/哈希处理器,用于为 AES-128、AES-192 和 AES-256 加密提供硬件加速,并支持 GCM 和 CCM、3DES 与散列(MD5、SHA-1 和 SHA-2)算法。STM32H757 还支持 SFI 和 SB-SFU 安全服务,可在现场执行初始编程或固件升级验证并保护您的软件 IP。
应用领域:
优秀
好活动 参与下
我愿意自费203金币,兑换礼品
666666
支持2023金币
我愿自费2023金币兑换礼品.
我愿自费2023金币兑换礼品
我愿自费20230金币兑换礼品
我愿自费2023金币兑换礼品
我愿自费2023金币兑换礼品
