一、什么是中断 首先介绍一下什么是中断。在实际开发过程中,中断是很有必要的。比如需要针对某种特殊情况进行快速响应,单纯的使用一个while轮询似乎并不能满足。中断的概念非常好理解,举个经典例子。比如你在家里看电视,忽然有人敲门,你临时把电视暂停了,转去开门。开完门之后再次回来继续看电视。中断也就是这种流程。看电视的行为就类似于程序中main函数的while,轮询执行业务。忽然有人敲门,对应程序运行过程中忽然产生了一个中断请求。此时暂停电视,对应于此时程序中断当前的业务,转而去处理中断业务(开门)。最后,中断业务处理完成后,再继续执行main函数while轮询中的业务。简单用一个图来表示一下
中断概念示意图 根据中文参考手册的介绍,STM32F103ZET6除了一些特殊的中断外,常用的中断有60个,这些中断是通过中断控制器来有条不紊地分配执行的。 二、中断的相关概念 2.1 中断优先级 从字面意思来讲,优先级用来区分中断的响应顺序。当同时接收到多个中断请求时,中断控制器会根据中断优先级来决定中断处理的顺序,优先级高的会先被处理。如果在处理某个中断请求时又来了一个中断,这时会根据两个中断的中断优先级来确定处理方式。如果新来的中断优先级比当前中断的优先级高,则会停止对当前中断的处理,转而处理新的中断。反之,如果新来的中断优先级比当前中断的优先级低,则需要等到当前中断处理完成后,再去处理新来的中断。 中断优先级有两种,一种是抢占优先级,一种是响应优先级。响应优先级通常又被称为“亚优先级”或者“副优先级”。当两个中断的抢占优先级相同时,用相应优先级来决定中断的处理顺序。如果两个中断的抢占优先级和相应优先级相同,则根据芯片手册中的中断向量号来决定中断的处理顺序。比如同时来了两个中断请求,在抢占优先级和响应优先级均相同时,中断向量号为41的中断会比中断向量号为42的中断先被处理。 STM32提供了16个可编程的优先等级(使用了4位中断优先级),优先级分组可以使用库函数提供的NVIC_PriorityGroupConfig()设置。 2.2 中断嵌套 一些低优先级的中断可以被高优先级中断打断,这种情况叫做中断嵌套。 2.3 中断服务函数 中断服务函数就是在进入中断后需要执行的内容。 中断服务函数有特定的函数名,可以在下图文件中搜索“IRQ”找到。
中断服务函数名 2.4 中断标志位 不同的中断会有对应的中断标志位,通常标志位默认值为0。当产生中断请求时,标志位被置1。比如设置一个串口接收完成中断,串口接收完成标志位初始值为0。当串口接收完成后对应的串口接收完成标志位会被置1。在中断服务函数中检测该标志位的值,来确定是否是串口接收完成中断产生了。每次中断服务函数执行结束后,需要清除一下对应的中断标志位。 三、外部中断EXIT STM32F103ZET6有一个外部中断控制器(EXIT),可以支持20个软件的中断/事件请求,其中外部中断的EXIT0~EXIT15同坐IO中断。
外部中断IO对应 其他详细的介绍这里就不再说明。 四、中断程序配置 这里以配置PA0(按键WK UP)的外部中断为例,展示一下库函数开发时,外部中断的配置流程。关于其他中断的配置,后续使用其他外设时会单独介绍。 想要实现的效果是,利用外部中断实现按下WK UP,LED1点亮。 4.1 设置中断分组并使能中断 这里使用外部中断,需要开启AFIO时钟,设置IO与外部中断线的映射关系。
设置中断分组并使能中断时,库函数提供了一个结构体,我们直接配置这个结构体就可以了。
需要注意的是,配置优先级时,数值越大,优先级越低。 4.2 初始化EXIT 初始化EXIT时,库函数也提供了一个结构体,其中包括中断线,EXIT模式,触发方式以及EXIT使能或者失能。由按键检测一节了解到,WK UP按下时,会产生一个上升沿。因此触发方式我们选择上升沿触发。
整体配置函数如下
4.3 编写中断服务函数 上面介绍了如何找中断服务函数的函数名,这里直接开始写中断服务函数。这里的中断服务函数比较简单,直接点亮LED1即可。
至此,按下WK UP后,LED1会点亮。这种方法与之前的按键点亮LED有什么区别?之前的按键点亮LED是在main函数的while中实现的,而利用外部中断的方法,是在外部中断的中断服务函数中实现的。即使main函数的while轮询业务中没有按键业务,按键依旧可以起作用。 五、注意事项 • 中断服务函数无需在.h文件中声明 • 中断服务函数中不要有过长的业务 • 中断服务函数最后需要清除中断标志位 转载自: 二土电子 如有侵权请联系删除 |
【福利三:雨露均沾·逢7狂欢】之三:AI帮我查BUG
基于STM32F103的I2C主从机通信
单片机:初学者该了解的STM32F103基础知识
2025软件工具兔哥知道
STM32之继电器模块
