FLASH擦除轮询等待时CPU真的会轮询吗
使用 HAL 库通过串口以 ASCII 形式发送整型数据
USB Host 外部中断按键失效
调用HAL_FLASH_OB_Unlock()直接进入 HardFaultHandler
STM32 增加 WiFi + 以太网的低成本方案
NUCLEO G474RE无法运行程序
电子方案大会深圳站-ST展台
VNS3NV04DPTR-E芯片测试开启延迟时间和关断延迟时间时,IN脚和DRAIN脚的电压波形是什么样子的,求大佬提供一下?
STM32F407VGT6 开发板Beak at address "0x0" with no debug information our outside
BootLoader 与 DFU 模式的区别
你可以直接按照ST的增量型编码器控制位置环的PPT来解决位置环问题,需要注意的是速度控制和力度控制切换阈值,到达小于这个位置偏差就进行力度控制,大于这个位置偏差就进行速度控制,这样就可以
剩下的就是精调位置环输出电流环的PID参数了,具体可以在论坛内搜索位置换就可以找到分享的PPT 代码您可以搜索mc_position.c也有人分享
既然有绝对值编码器了就不需要增量型的了,速度计算也方便,像你说的速度调整不过来只能是PID没调好,这个需要自己慢慢调
芯片是stm32G474,主要是我没有思路,不知道是PID参数问题?还是encoder传感器反馈异常还是什么?
