发布时间:2023-2-14 18:37
1. 问题背景客户需要使用 MCU 输出正弦波,但受限于 MCU DAC 数量不足,建议尝试使用 PWM加滤波方式产生正弦波。同时要求正弦波与固定电平交替输出。因此可用一个 TIM 输出PWM,同时用另一个 TIM 来定时切换输出正弦波或固定电平。 使用 TIM 输出 PWM 产生正弦波形时,需要结合 GPDMA 来实现。在 STM32U5 系列中,GPDMA 共有 16 个独立通道,其中 12-15 通道还具有 2D addressing/ repeat 功能。因此也可以使用一个 TIM 加 GPDMA 的一个 2D 通道实现 PWM 波形切换功能。 2. 产生 PWM 本文按以下配置产生 PWM,在 U575 NUCLEO 板测试: (1)MCU 主频:100MHz (2)PWM 频率 2MHz(周期 500ns),脉宽可调范围 0~50 个计数时钟, (3)每个正弦波周期(10us)对应 20 个 PWM 脉冲,各 PWM 脉宽用计数时钟表示分别为:25, 33, 40, 45, 49, 50, 49, 45, 40, 33, 25, 17, 10, 5 , 1 , 0 , 1 , 5 , 10, 17 (4)将步骤 3 中的正弦波重复 1000 次,对应 10ms 的连续正弦波形 2.1. STM32CubeMX 生成测试工程 2.1.1. TIM1 CH1 PWM 配置 图1. TIM1 CH1 PWM
2.1.2. GPDMA CH12 配置 选用 GPDMA 通道 12,并配置为循环模式: 图2. GPDMA CH12
2.1.3. GPDMA Linked List 配置 创建 Linked List Queue,并配置为搭配 GPDMA 2D 功能通道使用。创建两个节点,TN1, TN2,并使用循环模式,指定首个循环节点为 TN1。
TN1 节点配置,由此节点结合 TIM 来产生 PWM,并滤波成正弦信号: (1)TIM1 更新事件作为 DMA 请求 (2)使能 2D 功能,一个 block 传输完成后,回退到数组起点,重新传输 (3)使能 Repeat 功能,重复 block 传输 1000 次
TN2 节点配置,与 TN1 节点类似,用于切换到第二组数据产生第二种波形 完整版请查看:附件
Timer结合DMA 2D通道实现不同波形输出_v1.0.pdf
(1.08 MB, 下载次数: 0)
经验分享 | 通过STM32 TIMER的PWM功能模拟输出正弦波
SPI 32位宽DMA方式收发失败问题
多通道DMA传输为何有一路异常?
经验分享 | STM32N6 ADC DMA 传输失败案例分享
经验分享 | DMA发送函数只能第一次调用有效?
经验分享 | 使用EXIT0同步触发SPI的DMA发送话题
【开发经验】LAT1500 如何通过DMA配合CRC功能
我心中的ST中文论坛
经验分享 | 为什么重启ADC的DMA传输要先停掉ADC?
经验分享 | 使用GPIO+DMA+TIM模拟SPI通信演示
