硬件:STM32F103C8T6,TIM4_CH4 PWM输出,阻塞方式工作! 配置PWM ONE PULSE 功能,脉宽设定为5 mS,高电平输出,采用HAL_TIM_PWM_Start()在主程序启动: 结果能产生5mS脉冲,但在ARR时间后,输出持续为高,如果采用HAL_TIM_PWM_Stop()提前终止,则脉冲不能输出, 如果在ARR时间后HAL_TIM_PWM_Stop(),则总会输出一个高电平,然后才Stop,也就是会输出2个脉冲, 这与:PWM One Pulse Mode 功能矛盾!!!??? 有人用过这个功能吗? 不得已,只好采用HAL_TIM_PWM_Start_IT()然后在HAL_TIM_PeriodElapsedCallback()中再Stop, 才能实现PWM One Pulse输出。 |
FLASH擦除轮询等待时CPU真的会轮询吗
HAL_I2C_Mem_Read 一直返回 BUSY
KEILMDK每次都要手动选Reset and Run吗 不然下载到板子上得重启电源才行 求解答
STM32F103的USB的虚拟串口,串口助手打开的时候会收到两条数据,第一条数据是前5秒串口助手未打开时发送的,这怎么解决?
询问电源纹波对芯片的影响
VL53L5CX无法使用
stm32f107裸机+HR911105A+lwIP 1.31 SYN发送失败的问题
MCU的ADC进行电压采集时,外部输入阻抗最大能到多少?
如果你想使用TIMER的硬件单脉冲模式,计数器的停止就不用你管了,硬件会自动停止。
你现在的问题是 停止输出后收尾电平问题。这跟你的配置有关,涉及到计数模式、PWM模式和极性
选择。以单向向上计数模式为例,若采用PWM1模式,就选择极性低有效;若采用PWM2模式,就选择
极性高有效。 这会手边不方便测试,万一我说错了的话,你可以自行调整下。
可以肯定的是,基于TIMER硬件单脉冲模式,可以非常方便地输出我们需要的单个或几个脉冲并符合我们
需求的收尾电平。
One pulse mode.7z
2023-1-17 14:37 上传
点击文件名下载附件
5.51 MB, 下载次数: 3
感谢你的耐心帮助,我在换个模式试试。
// __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim4, TIM_CHANNEL_4,5000); //脉宽5mS
HAL_TIM_PWM_Start(&htim4,TIM_CHANNEL_4);
HAL_Delay(10); //不能少于9mS,否则输出被切掉了!!!
HAL_TIM_PWM_Stop(&htim4,TIM_CHANNEL_4);
HAL_Delay(100);
这是我做到5mS脉宽的输出,但必须使用STOP,否则下次无法使用了
