发布时间:2022-12-10 21:00
ST7567是一种LCD液晶屏的驱动芯片之一,它是单芯片点矩阵式的LCD驱动器,集成了LCD控制器和公共/段驱动器。从MPU发送的显示数据存储在65x132位的内部显示数据RAM(DDRAM)中。DDRAM中存储的显示数据位与LCD面板的像素直接相关。ST7567包含132个段输出,64个公共输出和1个图标公共输出。借助内置的振荡电路和低功耗电源电路,ST7567无需外部时钟或电源即可生成LCD驱动信号,从而可以使显示系统的组件最少,功耗最小。而且它还具有6800,8080和4线SPI等通信方式,其中6800和8080是屏幕专用的一种并口通信方式,但是我们常用的就是8080总线方式和4线SPI通信方式来驱动液晶屏,本次使用的是4线SPI通信方式来驱动ST7567的LCD液晶屏。今天我们就来驱动一款TM9665ACC的LCD液晶屏。
这个是老王的屏幕,这个屏幕最大的特点就是便宜好用,驱动简单,但是这个屏里有个背景纸,不是太好看,如果动手能力强的话,可以把背景纸去掉,显示效果会更好看。非常通透。 首先,要知道屏的各个引脚,而且要知道每个引脚是什么功能。屏幕引脚如下图所示。
首先,这个屏有14个引脚,1,2,3,11和14引脚是GND其次是4,5引脚是VCC,电压是3.3V接下来6,7,8,9,10,都是功能引脚,分别是复位引脚,CS片选引脚,A0数据/命令引脚,数据信号,时钟信号,12和13是背光引脚,A代表正极,K代表负极,知道每个引脚的定义之后,就可以焊接或者做电路板了,由于之前做好了电路,就不用很麻烦的飞线了。电路板的图纸是搬抄群里大佬的,在这里深表感谢。
接下来由于知道驱动是ST7567,所以就可以直接写驱动代码了,驱动代码部分展示。 void Lcd_Init(void) { delay_ms(10); LCD_RST_LOW(); delay_us(100); LCD_RST_HIGH(); delay_ms(255); delay_ms(255); delay_ms(255); LCD_WR_REG(0X2F); //开内部升压,不然要接外部VLCD LCD_WR_REG(0X81); //要求输入对比度 LCD_WR_REG(0XB0); //对比度数值,这个要自己试验一下最佳效果。 LCD_WR_REG(0XEB); //液晶偏压设置 1/9 LCD_WR_REG(0XC2); //设置扫描方式,默认从左到右,上到下。 LCD_WR_REG(0XAF); //开显示 } //清屏函数 void LCD_Clear(void) { u16 i, j; i = 192 * 64 / 8; //128X64像素,但是RAM是192列的,我也没有找到如何设置列结束位置。数据大小要除以8位数据 for(; i > 0; i--) LCD_WR_DATA8(0x00); //DAT =0X00,清全白,OXFF,清全黑 } //-------LCD设置坐标--------------------------------------- void LCD_SetPos(u8 page, u8 column) { column = column - 1; //我们平常所说的第 1 列,在 LCD 驱动 IC 里是第 0 列。所以在这里减去 1. page = page - 1; LCD_WR_REG(0xb0 + page);/*设置页地址。每页是 8 行。一个画面的 64 行被分成 8 个页。我们平常所说的第 1 页,在 LCD 驱动 IC 里是第 0 页,所以在这里减去 1*/ LCD_WR_REG(column & 0x0f); //设置列地址的低 4 位 column >>= 4; column = column | 0x10; LCD_WR_REG(column); //取高4位行地址 } //显示 16x16 点阵图像、汉字、生僻字或 16x16 void display_graphic_16x16(u8 page, u8 column, unsigned char *dp) { u8 i, j; LCD_SetPos(page, column); //发送地址,第一页 for (i = 0; i < 16; i++) //第一页的数据16字节,列号自动累加 { LCD_WR_DATA8( *dp); //写数据到LCD,如果要反色显示,就在*P前用~取反。 dp++; } LCD_SetPos(page + 1, column); //发送地址,第二页 for (i = 0; i < 16; i++) //第二页的数据16字节 { LCD_WR_DATA8( *dp); //写数据到LCD,如果要反色显示,就在*P前用~取反。 dp++; } } 汉字取模部分代码 unsigned char huan[] = { 0x04, 0x24, 0x44, 0x84, 0x64, 0x9C, 0x40, 0x30, 0x0F, 0xC8, 0x08, 0x08, 0x28, 0x18, 0x00, 0x00, 0x10, 0x08, 0x06, 0x01, 0x82, 0x4C, 0x20, 0x18, 0x06, 0x01, 0x06, 0x18, 0x20, 0x40, 0x80, 0x00 };/*"欢",0*/ unsigned char ying[] = { 0x40, 0x40, 0x42, 0xCC, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x04, 0x02, 0x00, 0xFC, 0x04, 0x04, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x20, 0x1F, 0x20, 0x40, 0x4F, 0x44, 0x42, 0x40, 0x7F, 0x42, 0x44, 0x43, 0x40, 0x00 };/*"迎",1*/ unsigned char shi[] = { 0x80, 0x60, 0xF8, 0x07, 0x04, 0xE4, 0x24, 0x24, 0x24, 0xFF, 0x24, 0x24, 0x24, 0xE4, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x80, 0x81, 0x45, 0x29, 0x11, 0x2F, 0x41, 0x41, 0x81, 0x81, 0x80, 0x00 };/*"使",0*/ unsigned char yong[] = { 0x00, 0x00, 0xFE, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0xFE, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x60, 0x1F, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x7F, 0x02, 0x02, 0x42, 0x82, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00 };/*"用",1*/ 主函数部分代码 int main(void) { u8 t; u8 *temp; u16 SET_VOLTAGE = 123; SystemInit (); NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); delay_init(); //延时初始化 LCD_IO_init(); //显示屏IO初始化 Lcd_Init(); //显示屏寄存器初始化 LCD_Clear(); //显示屏清屏操作 uart_init(9600); //波特率使用115200 printf("欢迎使用\r\n"); while(1) { display_graphic_16x16(3, 16, 0, huan); display_graphic_16x16(3, 32, 0, ying); display_graphic_16x16(3, 48, 0, shi); display_graphic_16x16(3, 64, 0, yong); } }
“欢迎使用”是最终的显示效果,感觉显示的效果还是不错的,而且比较清晰好看。不过显示过程中也有很多麻烦,比如显示位置不对,最后发现是设置坐标函数有问题导致的,重新计算和修改之后就没有这种问题发生了。最后把驱动程序部分分享出来,方便大家使用。 |
【福利三:雨露均沾·逢7狂欢】之三:AI帮我查BUG
基于STM32F103的I2C主从机通信
单片机:初学者该了解的STM32F103基础知识
2025软件工具兔哥知道
STM32之继电器模块
