最近做了从STM32F103到STM32F407的程序移植工作。在做这项工作之前发现网上没有太全面的移植攻略,因而确实费了一番功夫和走了一些弯路。现在程序移植工作基本做完,趁着还能记起来遇到的问题,把程序移植需要注意的点整理在这里,希望对以后做这个工作的朋友能有些帮助。 虽然我做的是F407的移植,但是大部分内容对于F40xx_41xx,乃至F4其他系列的芯片都适用。 文章如要转载请私信与我联系,并注明作者Mr.括号。 一、硬件兼容改造 先说一下硬件吧,两种芯片的大部分引脚是相同的,需要改动部分电源引脚。官方的芯片数据手册上给出了兼容版的设计图,以100引脚的为例:
其中19引脚从VSS改成VDD,49和73引脚分别从接VSS改成接电容,电容值为2.2uF。 二、系统时钟设置 F407的外部高速时钟的宏定义在system_stm32f4xx.c中。
其中8000000代表外部时钟选用8M晶振,此处需对应实际情况修改。 时钟设置在函数SetSysClock()中进行设置,关键语句为:
主时钟PLL的值等为:PLL=M*N/(M*P),对应需求进行修改。 三、外设时钟使能 F407的外设时钟使能的函数和F103的相同,但是外设对应的外设时钟的映射关系发生了改变。具体的映射关系在文件stm32f4xx.h中有宏定义。 例如:在F103中GPIOA的外设时钟使能语句为:
在F407中,在stm32f4xx.h查找GPIOA,可以查到宏定义:
因而该使能语句可以改为:
四、GPIO端口初始化 在F103中,GPIO_InitTypeDef结构体为:
在F407中,该结构体为:
F103中的GPIO_Mode在F407中被拆解成了三个参数:GPIO_Mode、GPIO_OType和GPIO_PuPd。其中GPIO_Mode有输入、输出、复用和模拟四种模式可选,GPIO_OType选择推挽和开漏,GPIO_PuPd选择上拉、下拉和浮空。 五、DMA设置 F407中DMA的Channel统一换成了Stream与Channel组合的形式。DMA的初始化结构体DMA_InitTypeDef中多出了参数DMA_InitStructure.DDMA_Channel。不同外设请求对应的数据流和通道在官方参考手册中有明确的示例。DMA1和DMA2的请求映射如下:
另外还有一个小改动,在F103中DMA_Channel_TypeDef结构体中的元素为:
对应在F407中的DMA_Stream_TypeDef为:
在调用到该结构体中参数时需要注意。 六、重映射 在F407中不存在重映射(REMAP)的概念了,取而代之的是引脚的复用映射(AF)。而相比于F103的重映射,引脚复用功能更加灵活和全面。引脚复用时是对单独引脚进行配置。例如对USART2的PA2和PA3的复用设置指令为:
Mr.括号我直接把复用映射表列出来,方便大家查询:
七、其他 用BSRRH代替了BRR 用BSRRL代替了BSRR 转载自:qq_17835733 |
【福利三:雨露均沾·逢7狂欢】之三:AI帮我查BUG
基于STM32F103的I2C主从机通信
单片机:初学者该了解的STM32F103基础知识
2025软件工具兔哥知道
STM32之继电器模块
