你好: 我想做一個使用UART接收資料,並搭配PWM控制馬達的應用。我UART是使用中斷接收的方式主要功能為: PWM初始化, if(當UART接收到感測器端發送出來的資料) { 調整PWM數值我UART是使用中斷接收的方式 } else { 維持PWM初始值 } 目前我僅把UART中斷接收資料的功能完成,但PWM的部份怎麼實作我不了解。請問我是要把PWM控制的程式寫到main 裡面的while迴圈嗎?如果是的話,那我上面if else的判斷式要怎麼寫?能否給個簡單的範例? 以下是我目前HAL_UART_RxCpltCallback部份的程式碼
串口DMA收发出现ORE错误
HAL_TIM_OC_SetConfigChannel 因 override_state 参数触发断言报错
在 STM32Cube 中配置正交编码器模式
stm32H723 tim23和tim24 中间对齐模式无效
stm32H723 tim23和tim24是不是不支持中间对齐模式?
用电位器调节 PWM 频率
stm32H723 tim1和tim23 tim24同步的问题
stm32n657的TIM8定时器
向 “HAL_RTC_GetTime” 函数传递的第一个参数出现指针类型不兼容警告
基于你的描述,你是希望根据UART接收的信息来调整PWM输出进而控制马达的运作,对吧。
一般来讲,马达往往会有个初始状态,比方以某种速率运行还是停止。马达运转速率由PWM的频率和
占空比决定。 具体到这里涉及到计数器的分频系数,计数器的重装值ARR及输出比较寄存器CCR的值。
在时钟分频系数固定的情况下,我们调节的无非是ARR和CCR的值,更多时候是CCR值,最终取决于你应用
需求。
具体结合你当前应用,当UART收到相应的信息后,在UART中断里做信息识别,你可以直接对
ccr或ARR的值进行调整,从而调节马达的运行情况。
当然,还是建议你对PWM输出的基本特性了解下,这里就不细说了。
关于PMW输出只需在某个地方启动一次就行了,不需要在循环体内来反复启动运行。
比方像下面这样开启TIM1-CH1的PWM输出。
int main(void)
HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init();
MX_TIM1_Init();
HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);
while (1)
想再進一步請教,您指的是UART有接收到資料的情況下,我可以對PWM進行相對應調整。但如果當我UART沒有接收資料的情況下如何將PWM再回覆到初始化的參數?
呵呵!
首先你要自己清楚整个工程的工作逻辑,不然别人怎么知道该如何做呢?
你没有uart信息过来,PWM输出如何拟定参数是根据你的实际应用决定的啊,比方维持停止?或者以某个速率转动?。。。
