发布时间:2022-4-5 11:24
12.1. PWM简介 PWM全称为“Pulse Width Modulation”。中文翻译为:脉冲宽度调制。脉冲宽度指的是 脉冲持续的时间,既高电平或低电平保持(持续)的时间。而PWM通俗的说就是人为的(通过微处理器)去控制电平高低保持的时间。这里引出一个新名词,占空比:在一个脉冲的循环中,通电时间相对于总时间所占的比例。 STM32 的定时器除了 TIM6 和 TIM7。其他的定时器都可以用来产生 PWM 输出。其中高级定时器 TIM1 和 TIM8 可以同时产生多达 7 路的 PWM 输出。而通用定时器也能同时产生多达 4 路的 PWM 输出,这样,STM32 最多可以同时产生 30 路 PWM 输出! 12.2. PWM相关寄存器 除了定时器章节介绍的几个寄存器( ARR、PSC、 CR1 等) 外,还会用到 4 个寄存器(通用定时器则只需要 3 个),来控制 PWM 的输出。这四个寄存器分别是:捕获/比较模式寄存器( TIMx_CCMR1/2)、捕获/比较使能寄存器( TIMx_CCER)、捕获/比较寄存器( TIMx_CCR1~4) 以及刹车和死区寄存器( TIMx_BDTR)。 (1)捕获/比较模式寄存器( TIMx_CCMR1/2) 该寄存器总共有 2 个, TIMx _CCMR1 和 TIMx _CCMR2。TIMx_CCMR1 控制 CH1 和 CH2,而 TIMx_CCMR2 控制 CH3 和 CH4。 寄存器分了 2 层,上面一层对应输出时的设置而下面的则对应输入时的设置。模式设置位 OCxM,此部分由 3 位组成。总共可以配置成 7 种模式,我们使用的是 PWM 模式,这 3 位必须设置为110/111。这两种 PWM 模式的区别就是输出电平的极性相反。 另外 CCxS 用于设置通道的方向(输入/输出)默认设置为 0,就是设置通道作为输出使用。
(2)捕获/比较使能寄存器( TIMx_CCER) 这里只用到了 CC1E 位,该位是输入/捕获 1 输出使能位,要想PWM 从 IO 口输出,这个位必须设置为 1。 (3)捕获/比较寄存器( TIMx_CCR1~4) 该寄存器总共有 4 个,对应 4 个输通道 CH1~CH4。在输出模式下,该寄存器的值与 CNT 的值比较,根据比较结果产生相应动作。利用这点,我们通过修改这个寄存器的值,就可以控制 PWM 的输出脉宽了。 (4)刹车和死区寄存器( TIMx_BDTR) 如果是通用定时器,则配置以上三个寄存器就够了,但是如果是高级定时器,则还需要配置:刹车和死区寄存器( TIMx_BDTR)。该寄存器,我们只需要关注最高位: MOE 位,要想高级定时器的 PWM 正常输出,则必须设置 MOE 位为 1,否则不会有输出。注意:通用定时器不需要配置这个。 12.3. PWM波形产生原理 通用定时器可以利用 GPIO 引脚进行脉冲输出,在配置为比较输出、PWM 输出功能时,捕获/比较寄存器 TIMx_CCR 被用作比较功能,下面把它简称为比较寄存器。 这里直接举例说明定时器的PWM输出工作过程:若配置脉冲计数器TIMx_CNT 为向上计数,而重载寄存器 TIMx_ARR 被配置为 N,即 TIMx_CNT 的当前计数值数值X在 TIMxCLK 时钟源的驱动下不断累加,当 TIMx_CNT 的数值X大于 N 时,会重置 TIMx_CNT 数值为 0 重新计数。 而在 TIMxCNT 计数的同时,TIMxCNT 的计数值X会与比较寄存器TIMx_CCR 预先存储了的数值 A 进行比较,当脉冲计数器 TIMx_CNT 的数值X小于比较寄存器 TIMx_CCR 的值A时,输出高电平(或低电平),相反地,当脉冲计数器的数值X大于或等于比较寄存器的值 A 时,输出低电平(或高电平)。 如此循环,得到的输出脉冲周期就为重载寄存器 TIMx_ARR 存储的数值 (N+1) 乘以触发脉冲的时钟周期,其脉冲宽度则为比较寄存器 TIMx_CCR 的值 A 乘以触发脉冲的时钟周期,即输出PWM的占空比为 A/(N+1) 。 12.4 PWM配置步骤 1.开启TIM3时钟、GPIOB时钟和复用功能时钟 2.配置GPIOB5为复用输出 3.设置TIM3_CH2重映射到PB5上 4.初始化TIM3,设置ARR和PSC 5.设置TIM3_CH2的PWM模式 6.使能TIM3的CH2输出 7.使能TIM3 8.在主函数中改变占空比完成呼吸灯 12.5 定时器引脚复用功能映射
根据以上重映像表,我们使用定时器3的通道2作为PWM的输出引脚,所以需要对PB5引脚进行配置。注意:如果使用PB4当做TIM3部分重映射的CH1输出,除了要进行部分重映射配置外,还需要禁用JTAG!并在开启复用时钟后禁用JTAG! GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE); //禁用JTAG,在开启复用时钟后禁用 1. 新建两个文件,pwm.c 和 pwm.h
2. 在头文件 pwm.h 添加下面代码:
3. 把 pwm.c 添加到工程中
4. 在 pwm.c 中添加以下代码:
5. 实现PWM呼吸灯功能
小提示:如果身边没有LED电阻面包板搭电路,可以用杜邦线连接PB5和PC13,同时PC13设置成开漏输出(GPIO_Mode_Out_OD),这样就能完成呼吸灯实验了(不瞒你说我也是这样干的)。 |
【福利三:雨露均沾·逢7狂欢】之三:AI帮我查BUG
基于STM32F103的I2C主从机通信
单片机:初学者该了解的STM32F103基础知识
2025软件工具兔哥知道
STM32之继电器模块
