发布时间:2022-3-22 13:00
STM32定时器功能如下
通常使用的是PWM模式,可以通过PWM功能可以生成频率和占空比可调的方波信号,有时候需要生成初始相位可调的方波,PWM功能就就不能满足要求了。可以通过输出比较模式来实现。
输出比较模式是将计数器CNT的值和捕获比较寄存器CCR的对比,当CNT值等于CCR的值时,翻转输出电平。
通过捕获比较寄存器CCMR模式设置位的描述可以看出,输出比较模式只有当 CCR = CNT时,输出电平才会翻转。而PWM模式下 CNT < CCR 时输出一个电平,CNT > CCR时输出相反的电平。 通过一个示意图来看看PWM输出模式
上图中是PWM输出的示意图,可以看出CNT的值从变化范围是 0---ARR,之间,CNT的值在CCR值左边时输出一个电平,CNT值在CCR右边时,输出相反电平。这样改变CCR值就可以改变输出PWM的占空比。 下面在看看输出比较模式
输出比较模式下不关心CNT比 CCR值大还是小,只关心CNT和CCR值什么时候相等,两个值相等时,就翻转输出电平。在PWM模式下,CNT值从0增加到ARR一个周期内输出电平有两次变化,而在输出比较模式下时CNT值从0增加到ARR一个周期内输出电平只有一次变化。所以输出比较模式下,定时器输出方波的频率为PWM模式下定时器输出方波频率的一半。 下面就看看代码如何实现
这里用的是定时器3,定时器3的4个通道全部设置为输出比较模式。 定时器初始化代码,输出比较模式设置方法和PWM模式设置方法只有模式设置这一行代码不同。
将输出模式由TIM_OCMode_PWM1 改为 TIM_OCMode_Toggle 就可以了。 下面看主函数代码
定时器3时钟为72MHz,36分频后为2MHz,自动装载值为1000-1,输出频率为 2M / 1000 = 2KHz。输出比较模式的频率要在减一半,所以输出方波信号频率为 2K / 2 = 1KHz. 下来分别设置4个通道输出的初始相位,通道1相位设置为0,通道2延迟1/5周期,通道3延迟2/5周期,通道4延迟3/5周期。
4个通道的输出频率都是1KHz,周期为1000us。
通过输出波形可以看出来,起始相位依次滞后,通道1为0起点的话,通道2滞后100us,通道3滞后200us,通道4滞后300us。 上面计算的通道2滞后1/5周期,周期为1000us,1/5周期应该为200us,实际测出来为100us,说明相位计算的理论值也要减半。 这样利用定时器输出比较模式,通过设置改变定时器CCR寄存器的值,就可以控制输出方波的起始相位了。 |
【福利三:雨露均沾·逢7狂欢】之三:AI帮我查BUG
基于STM32F103的I2C主从机通信
单片机:初学者该了解的STM32F103基础知识
2025软件工具兔哥知道
STM32之继电器模块
