发布时间:2022-3-19 20:26
实时时钟是一个独立的定时器。RTC模块拥有一组连续计数的计数器,在相应软件配置下,可提供时钟日历的功能。修改计数器的值可以重新设置系统当前的时间和日期。 RTC模块和时钟配置系统(RCC_BDCR寄存器)处于后备区域,即在系统复位或从待机模式唤醒后,RTC的设置和时间维持不变。 系统复位后,对后备寄存器和RTC的访问被禁止,这是为了防止对后备区域(BKP)的意外写操作。执行以下操作将使能对后备寄存器和RTC的访问: 设置寄存器RCC_APB1ENR的PWREN和BKPEN位,使能电源和后备接口时钟 设置寄存器PWR_CR的DBP位,使能对后备寄存器和RTC的访问。 下面直接通过代码来演示如何操作RTC。
在设置RTC时首先要判断一下RTC是否已经初始化过了,因为一般使用RTC时都会有电池供电,RTC的时候只需要设置一次就行。当系统关机后,只要电池有电,RTC就能正常工作,所以不需要每次开机都初始化一次时间,当没有初始化时初始化一次,初始化之后,以后开机就不需要再初始化了。为了标记当前设备是否已经初始化了,手动的给备份寄存器中写入特定的值。每次单片机启动后就会读取一次备份寄存器的值,当备份寄存器中的值不是写入的特定值,就说明当前设备还没有被初始化过,需要初始化一次。如果备份寄存器中的值是写入的特殊值,就说明当前设备已经被初始化过了,不需要再初始化了。 在初始化的时候,开启RTC的秒中断,这样RTC每一秒就会中断一次,在中断函数中通过串口打印数据。当程序运行后在串口工具中就可以看到每隔1秒,就会打印一个字符串。 |
【福利三:雨露均沾·逢7狂欢】之三:AI帮我查BUG
基于STM32F103的I2C主从机通信
单片机:初学者该了解的STM32F103基础知识
2025软件工具兔哥知道
STM32之继电器模块
