发布时间:2022-2-11 18:45
STM8L051F3P6 串口 UART 数据起始位判断的问题 一. 前言 某客户反映新换成 STM8L 的单片机,UART 配置后,利用库函数软件代码,无法正常接收正确的数据。 客户对照波形,初步判断是起始位的问题。为了能测出 STM8L 能够识别的起始位前面的最短高电平,对客户发送的数据进行了模拟,不断调整起始位前面的高电平宽度,最后发现高电平宽度>=21uS 的时候 STM8L 可以正常接收数据。 二.客户问题现象初步分析
上图是客户端的 UART 需要接收正确识别的数据。客户的起始电平是低电平。 乍一看,这种波形有点像下图中的 Break frame 的形状。
但其实并不是这样理解的。Break frame 是由发送者发送的,UART 作为接收者,总是侦测认为 break的状态是种错误的数据结构,造成此种情况的原因是由于停止位在发送时被发送者遗忘,所以,它需要在 break 数据结构后加一个额外的数据“1”(不管 STOP bit control 的设置),数据长度为 1bit ,以便能确信可以接受到下一个数据结构的起始位。 三.产生原因的分析解决
首先要对 UART 的起始位的概念定义有所了解,参见 reference manual 的 511 页。由上图可见,在接 收到特定的采样序列(16 倍的采样频率):1110x0x0x00000xxxxx 后,关于起始位的有效性才会被确立。 客户的采样频率在波特率为 9600 下,是 153,6kBd(每隔 6.5us 采样一次),为了验证起始位的有效性。 UART 接收器需要去检测到 1110 的序列,三个时间间隔,即需要至少:6.5*3 = 19.5us。符合一开始 在前言部分做的试验。 |
