发布时间:2022-2-9 21:23
既然有模拟转数字的ADC模块,那么就必然有数字转模拟的DAC模块。顾名思义,该模块仅具有ADC的补充功能。它将数字二进制值转换为模拟电压输出。DAC模块具有多种用途,包括音频生成,波形生成等。通常在大多数8位微控制器中,此模块不可用,并且通过脉宽调制(PWM)可以稍微满足其需求。部分原因是由于它们的硬件资源和运行速度相对较低。所有STM32单片机都具有PWM模块,但大容量STM32也具有DAC模块。STM32DAC模块不是很复杂,并且在工作原理方面与ADC模块相似。 01、DAC简介 从STM32F207数据手册看到,STM32F207具有两个DAC模块。 ![]() 每个DAC具有独立的通道,对应的GPIO分别为:PA4和PA5。对于GPIO的复用功能(Alternatefunctions)和附加功能(Additionalfunctions),在《STM32ADC详解》有详细讲解。 除了DAC输出的管脚,还有其他相关引脚 ![]() 注意:使能DAC 通道x 后,相应GPIO 引脚(PA4 或PA5)将自动连接到模拟转换器输出(DAC_OUTx)。为了避免寄生电流消耗,应首先将PA4 或PA5 引脚配置为模拟模式(AIN)。 下面的简化框图显示了STM32DAC模块的主要组件。 ![]() 02、DAC转换 由框图可以看出,DAC受DORx寄存器直接控制的,但是不能直接往DORx寄存器写入数据,而是通过DHRx间接地传给DORx寄存器,实现对DAC的输出控制。 不能直接对寄存器DAC_DORx写入数据,任何输出到DAC通道x的数据都必须写入DAC_DHRx寄存器(数据实际写入DAC_DHR8Rx、DAC_DHR12Lx、DAC_DHR12Rx、DAC_DHR8RD、DAC_DHR12LD、或者DAC_DHR12RD寄存器)。
一旦数据从DAC_DHRx寄存器装入DAC_DORx寄存器,在经过时间tSETTLING之后,输出即有效,这段时间的长短依电源电压和模拟输出负载的不同会有所变化。 ![]() DAC控制寄存器(DAC_CR) DMAEN1:DAC通道1DMA使能(DAC channel1 DMA enable),我们不使用DMA,故设置为0 MAMP1[3:0]:DAC通道1屏蔽/幅值选择器(DAC channel1 mask/amplitude selector)我们没有用到故这几位也设置为0 WAVE1[1:0]:DAC通道1噪声/三角波生成使能(DAC channel1 noise/triangle wave generationenable)我们也没用到故也设置为0 TEN1:DAC通道1触发使能(DAC channel1 trigger enable)我们不用触发,所以设置为0 TSEL1[2:0]:DAC通道1触发选择(DAC channel1 trigger selection)注意:该位只能在TEN1=1(DAC通道1触发使能)时设置。我们TEN1设为0,所以这几位就不用设置,默认为0 BOFF1:关闭DAC通道1输出缓存(DAC channel1 output buffer disable)我们关闭输出缓冲故设置为1 EN1:DAC通道1使能(DAC channel1 enable)我们要使能DAC通道、故设置为1。 03、功能说明 STM32的DAC等效电路如下 ![]() 该电路中显示的输出缓冲器在内部3.3V电源上运行。与大多数运放在单电源(而不是+/-双电源)上运行一样,输出摆幅永远不会真正达到目标。但是,如电路所示,有两个内部开关(S1和S2)可通过寄存器控制。将它们都打开将通过两个串联的电阻(Ra和Rb)将“DACINT”信号直接连接到“DACOUT”引脚。作为参考,Ra+ Rb约为15k。 根据选择的配置模式,数据按照下文所述写入指定的寄存器: 单DAC通道x,有3种情况:
一般采用第三种方式:12位数据右对齐比较多。 根据对DAC_DHRyyyx寄存器的操作,经过相应的移位后,写入的数据被转存到DHRx寄存器中(DHRx是内部的数据保存寄存器x)。随后,DHRx寄存器的内容或被自动地传送到DORx寄存器,或通过软件触发或外部事件触发被传送到DORx寄存器。 ![]() 双DAC通道,有3种情况:
![]() 04、DAC输出电压 当DAC的参考电压位VREF+的时候,数字输入经过DAC被线性地转换为模拟电压输出,其范围为0到VREF+。 任一DAC通道引脚上的输出电压满足下面的关系: DAC输出= VREF x (DOR / 4095)。 注意:此时数据格式:应该选择12位数据右对齐。 05、代码配置DAC配置
设置输出电压
测试用例很简单,就是反复输出1.2V和3.0V电压
下载验证 ![]() |
